Rohrdurchführung
  •  Hinterholz88
19.2. - 1.5.2007
6 Antworten 6
6
Hallo, kann man eine Rohrdurchführung nachträglich d.h. nach dem Flämmen einbauen? Wie bringt man das dann wieder dicht? Jemand eine Ahnung?
lG
  •  TuxRacer
20.2.2007  (#1)
ja - kann man im prinzip schon. dichtbekommen müsstest du es
mit "brunnenschaum". eine "schwachstelle" wird die stelle
allerdings im vergleich mit einer normalen rohrdurchführung
bleiben.
  •  andi.t
25.2.2007  (#2)
re: rohrdurchführung - wenn du das rohr aussen noch auseinander ziehen kannst gibt es noch eine bessere lösung als ausschäumen.abdichtgarnitur mit lippendichtung und dichtmanschette aus bitumen - einfach über das rohr (DN110 od.160) schieben und die bitumenmanschette an die aussenwand flämmen.
kann dir den link p.m. schicken
schöne grüsse andi
  •  Hinterholz88
25.2.2007  (#3)
Bitte - @ andi.t
Bitte schick mir Infos bzgl.dichtmanschette aus bitumen
an kottan2@gmx.at
Danke lg
auch Andi emoji
  •  andi.t
25.2.2007  (#4)
dichtmanschette - habe dir die infos p.m. geschickt
schöne grüsse andi
  •  breeze77
16.4.2007  (#5)
dichtmanschette - Hallo andi.t!
Wir beginnen demnächst mit dem bau unseres passivhauses. auf die abgeflämmte sauberkeitsschicht legen wir 10 cm xps. kanal kommt von unten durch sk-schicht, xps und fundamentplatte. um im bereich kanalrohr dicht zu werden, müssten wir es abflämmen. problem: kunststoff und flämmen hier könnte die dichtmanschette auch helfen, oder?
Kannst du mir die infos bzgl. dichtmanschette aus bitumen bitte auch per mail senden:
breeze@a1.net
danke und lg
  •  andi.t
1.5.2007  (#6)
dichtmanschette - hallo,
anbei der link, bei der suchfunktion die Artikelnumme hl800 eingeben.
http://www.hutterer-lechner.com/asp/start.asp?id=d
schöne grüsse andi
Nächstes Thema: LEICHT Küche
