dichtanstrich - hallo.
ich persönlich habe nur noch einen dichtanstrich verwendet. bis jetzt (2 jahre) ist alles dicht. lg |
Dichtanstrich - welches Produkt hast du verwendet ? war er leicht aufzutragen ? 1 oder 2mal ? |
@gh - die frage ist zwar nicht an mich aber ich habe auch einen balkon abgedichtet und es mit Sopro Dichtschlämme gemacht. 2 Mal muss man da mindestens drübergehen. www.sopro.at |
Gibts da keine Probleme mit Kondensat - und Frost innen auf der Kellerdecke? ... so ganz ohne Dämmung?
Bernhard |
baumarkt - hallo.
im baumarkt gibt es ganze regale voll von diesem zeug. auf der dose steht dann eh immer die richtige anwendung und dann sollte alles weitere kein problem sein. die meisten werden einfach mit einem grossen pinsel aufgetragen (denke das schafft wirklich jeder). und frostprobleme hatte ich noch nie. ich denke die "erdwärme" ist dafür ausreichend lg |
dämmung - nur ein Dichtanstrich??? Ich glaube, man sollte auch eine Dämmung machen wegen dem Frost, aber wie hoch?
LG |
dämmung - wenn du unbedingt eine machen willst dann würde ich sagen wie bei der fassade - min. 8cm.
lg |
Keine Dämmung - Wenn der Keller im Winter nur 10 Grad oder drunter haben darf (was eine sehr gute Dämmung zum Wohnbereich hin erfordert) ist es kein Problem.
Wenn diese Dämmung aber nicht vorhanden ist, erkauft man sich die anfängliche Einsparung mit unnötigen Heizkosten und Komfortverlust. Wie wird der Keller genutzt, nico? Bernhard P.S. 8cm sind heute weder am Haus noch am Keller zeitgemäß. |
@2moose - Hallo,
der Keller wird genutzt als Büro, Wellnessraum und Aufenthaltsraum und Technikraum. Das Büro und der Wellnessraum liegen direkt unter der Terrasse, desshalb beschäftigt mich die Frage, wie man die Terasse am bestens Dämmen soll? Grüsse |
@nico - min 12cm XPS - also so wie haus auch! darüber gefällebeton und dann belag. wenn schon 2mal geflämmt ist voranstrich normal schon drauf. danach die XPS Platten geklebt und dann der gefällebeton. drauf der belag. aufbau wie flachdach oder balkon über beheiztem raum auszuführen. grüsse |
Bitbau (XPS-Hersteller oder Liefernat) - schau auf die seite von bitbau, da sind Konstruktionen dargestellt! |
