Bewilligungen - Hallo !
Ich nehme an, der Kleingarten ist neu aufgeschlossen ? Wenn ja, dann ist das durchaus eine übliche Vorgehensweise. Zuerst wird die Umwidmung vom Gemeinderat beschlossen. Danach zeichnet ein geometer einen Abteilungsplan. Dann wird der Abteilungsplan eingereicht, währenddessen werden aber die Parzellen im Normalfall schon vergeben und es kann eben eingereicht werden. Bei uns war es so, dass während der Einreichung der Abteilungsplan bewilligt worden ist, und wir haben dadurch automatisch gleich eine §70 Baubewilligung erhalten. Im übrigen können nur alle oder keiner die Abteilungsbewilligung haben. Die wird für alle eingereicht. Bei bestehenden Gärten die umgewidmet wurden, weiß ich leider nicht so Bescheid. Wenn ihr eine Parzelle vom Kleingartenverein habt, dann kannst Du beruhigt sein, es dauert zwar alles ein bisschen aber es wird ordnungsgemäß erledigt. Solltest Du die Parzelle von einem anderen Verwalter oder Eigentümer haben, würde ich mich beim Bauamt erkundigen, ob der ursprüngliche Eigentümer die Abteilungsbewilligung schon eingereicht hat, und wenn nicht dem auf die "Zehen" steigen. Viel Glück beim Bauen und viel Spass mit Eurem Kleingarten |
ohne Abteilungsbewilligung - geht meines Wissens nach und nach der Auskunft der für uns zuständigen Dame bei der Baupolizei keine $70 Bewilligung |
