TV/LAN Verkabelung
  •  Gast Martin
26.5. - 28.5.2007
6 Antworten 6
6
Wir haben mal gehört, dass die "normalen" Stromleitungen und TV/LAN-Verkabelung nicht im selben Verkabelungsschacht sein sollen. Ist das richtig??
LG.
  •  stephan79
26.5.2007  (#1)
Ja !
  •  BettinaB
26.5.2007  (#2)
hallo stephan!
kannst du mir auch sagen warum??
danke. für deine antwort.
  •  stephan79
26.5.2007  (#3)
ich dachte :kurze frage - kurze antwort! emoji elektrischer strom erzeugt magnetfelder, dadurch könnten TV/Lan signale verändert/gestört werden,wenn die kabeln direkt zusammen liegen.lg stevie
stimmt - das sollte man nicht aber da die kabeln auch geschirmt sind bzw. doppelt geschirmt sogar, klappt es doch meistens ohne nennenswerten einschränkungen.
  •  max122
27.5.2007  (#5)
ja - und wenn die stecker ordnungsgemäss montiert sind.
  •  Andreas74
28.5.2007  (#6)
TV/LAN Verkabelung - Schwachstromleitungen (TV/LAN/Klingel/Telefon/...) und Starkstromleitungen (230V/400V) dürfen aus Sicherheitsgruenden (Stromschlag) nicht gemeinsam in einem Leerrohr geführt werden.
Bzgl. Übersprechen: etwas Abstand (>10cm) kann nicht schaden, aber da die Kabel geschirmt ist die Funktion auch bei direkten Nebeneinanderlegen in der Regel nicht
beinflusst.
Der verwendete Frequenzbereich ist zB im LAN-Kabel(Gigabit: 62,5Mhz) und im Stromkabel (50HZ) völlig anders -> Störung nicht möglich.
Andreas
Nächstes Thema: KWL als Heizung im Niedrigenergiehaus?
