Einfach - Hallo,
ich habs so gelöst. Zuerst Abdecken dann mit weißer Farbe (oder die Farbe die die Wand bereits hat) vormalen, antrocknen lassen und abschließend mit der neuen Farbe ausmalen. Die Kanten sind wie mit dem Bleistift gezeichnet. Bei sehr dunklen Farben (Dunkelrot) habe ich zuerst eine mit Wasser verdünnte Farbmischung verwendet und kreuz und quer gemalt, damit man ja keine Stöße sieht. Diesen Voranstrich habe ich dann 24 Stunden trocknen lassen und dann die zweite dicke Schicht Farbe, ebenfalls wieder kreuz und quer, aufgetragen. Man sieht nun fast gar keine dunkleren Stellen. LG |
acryl - habe gehört, dass ich zuerst mit acryl die ränder bearbeiten hätte können. hat diese variante auch schon jemand versucht? |
Acryl - Hallo,
habe ich vorher versucht und leider etwas zu lange trocknen lassen. Beim herunternehmen des Abdeckbandes habe ich dann teilweise die Farbe wieder mitgenommen. Ausserdem wird durch das Auftragen des Acryls der Stoß um das Abdeckband glatt, und da wir einen 1mm Reibeputz haben, haben wir das dann gelassen und die weiteren Farben wie oben beschrieben gemacht. LG |
Farben - Hallo 123max, ich habe es so gemacht wie schon Jogre schreibt.
Abkleben, mit der Grundfarbe den Streifen ausmalen und dann mit der anderen. Trocknen lassen und abziehen. Klappt auf jedenfall. lg |
