zement oder fliesestrich
  •  Gast gabi
8.6.2007
4 Antworten 4
hallo, entgegen meiner bisherigen infos ist zementestrich günstiger als fliessestrich. leider erzählen wieder mal alle verarbeiter was anderes bzw. gegensätzliches. deshalb die frage an euch: welche vorteile/nachteile hat zement- bzw fliessestrich bei einer fbh (gitterverlegegung)
  •  lexibald
8.6.2007  (#1)
Estrich - Meines Wissens ist Fließestrich umständlicher zu legen, weil zäher. Er muss auch abgezogen werden und benötigt einen Zusatz für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Dafür sind dann (angeblich) die Wärmeleiteigenschaften besser. Dass der FE teurer ist war mir aber schon bekannt. Aus o.a. Gründen ist er für mich aber kein Thema.
  •  gabi
8.6.2007  (#2)
ich - dachte der fliessestrich wäre einfacher zu verlegen - von wegen reinschütten und trocknen lassen....
  •  max122
8.6.2007  (#3)
fliessestrich - braucht man NICHT abziehen. schau mal unter http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/estrich.htm
beim fliesestrich muss aber vorher alles peinlichst genau abgedichtet, abgeklebt werden, sonst gibts schallbrücken wenn sich die suppe wohin verirrt emoji
beim normalen zementestrich wird das nicht so genau genommen da er nur erdfeucht eingebracht wird.
  •  slb
8.6.2007  (#4)
Noch einfacher wäre - auf den Estrich ganz zu verzichten siehe http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw2/tagebuch20030307.htm denn es geht auch ohne emoji
Nächstes Thema: Kleingarten: Kellerbau bei Lehmboden
