Drainage unter Bodenplatte
  •  sd16451
10.6. - 11.6.2007 1
Bei unserem Haus in Hanglage musste zur Baugrubensicherung die Bodenplatte unter dem Keller um 30 bis 140 cm größer ausgeführt werden als die Außenwände. Die Drainage liegt jetzt unter der betonierten Bodenplatte. Ist das ein Problem? Gibt es Lösungen dafür? Noch ist die Baugrube nicht hinterfüllt.
  •  TuxRacer
11.6.2007  (#1)
drainage - hmm... die drainage is ja glaube ich vor allem f. wasser welches von oben nach unten zur drainage kommt. drum
gibts ja auch drainageschläuche die unten zu sind und oben
gelocht sind. ich glaube dass du keinen drainageeffekt erziehlen wirst wenn über dem schlauch die betonplatte ist.
wenn es funktionieren soll, dann wirst du wohl nochmals
eine neue drainage rund um die bodenplatte legen müssen.
(sofern du die bereits verlegten schläuche nicht mehr rausbekommst - davon gehe ich aber aus emoji)
Nächstes Thema: Bodenaufbau mit Holztramdecke
