Französischer Balkon
  •  niki04
2.7. - 24.10.2007
3 Antworten 3
hallo!
wir haben im schlafzimmer zwei lange fenster und benötigen einen sogenannten französischen balkon. kann mir bitte jemand sagen wie er das gemacht hat und auch woher er es hat, macht es eventuell auch eine firma die zäune herstellt?
besten dank!
  •  max122
2.7.2007  (#1)
richtig - firmen die balkongeländer bzw zäune herstellen machen sowas auch. am besten vor der fassade mit der firma absprechen und während der fassade montieren lassen. habe selbst 2 in edelstahl auf einer giebelseite und muss sagen das sieht fein aus und putzt die seite auf.
  •  heinzi
2.7.2007  (#2)
ganz einfach - du fährst nach frankreich und holst dir einen im "Super U"
nein spass bei seite, der fensterbauer machts mit, oder ein schlosser deines vertrauens. hab grad welche gemacht, für normale einflüglige balkontüren genau zwischen den rahmen montiert, wagrecht 12 x 12 mm stahl und senkrechte stageten aus 8 x 12 mm stahl. das ganze verzinkt und dunkelgrau beschichtet. passend zu den aussen auch eisengrauen fenster.
  •  Mistertom74
24.10.2007  (#3)
Franösischer Balkon - Habe im Netz einen Online Rechner für Franz. Balkongeländer gefunden. Firma ist aus Deutschland - mit Niederlassung in Wien. Suchbegriff: Raum & Areal. Sie fertigen Geländer verzinkt, verzinkt + pulverbesch. oder in NIRO.
Gruß Tom
Nächstes Thema: Keller für Kleingartenwohnhaus
