zu dünn - DIN 18560: bei Heiz-Estrichen müssen die Randstreifen eine Bewegung/Zusammendrückbarkehit von mindestens 5 mm ermöglichen.
Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.2 Merkblatt Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf Calciumsulfatgebundenen Estrichen Ausgabe: Januar 2000 Beheizte Fußbodenkonstruktionen · Wärmeausdehnungskoeffizient des Estrichs: 0,015 mm/mK · Angenommene Temperaturdifferenz: 40 K · Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm Beispiel. · Seitenlänge: 8m · Randfugenbreite b: d = Wärmeausdehnungskoeffizient x Temperaturdifferenz x Seitenlänge + 4 mm = 0,015 x 40 x 8 + 4 = 9 mm Randdämmstreifen Unbeheizte Fußbodenkonstruktionen In unbeheizten Fußbodenkonstruktionen sind Bewegungsfugen anzuordnen. · Wärmeausdehnungskoeffizient des Estrichs: 0,015 mm/mK · Angenommene Temperaturdifferenz z.B. durch Sonneneinstrahlung: 10 K · Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm Beispiel. · Seitenlänge: 20m · Randfugenbreite b: d = Wärmeausdehnungskoeffizient x Temperaturdifferenz x Seitenlänge + 4 mm = 0,015 x 10 x 20 + 4 = 7 mm Randdämmstreifen Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.3 Merkblatt Nr.5 Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen Bundesvereinigung Nassmörtel im Bundesverband der Deutschen Mörtelindustrie e.V. Beispiel für die rechnerische Dimensionierung des Randdämmstreifens · Seitenlänge: 15 m · Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,015 mm/mK · Temperaturdifferenz (z.B. von 15°C auf 45°C) 30K = 0,015 x 15 x 30 = 6,75 mm Randdämmstreifen · Angenommene Zusammendruckbarkeit des Randdämmstreifen : 70% 6,75 : 0,70 = 9,64 mm In diesem Fall empfiehlt es sich z.B. einen 10 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen. Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.4 Fugen in Zementestrichen Beispiel für die rechnerische Dimensionierung des Randdämmstreifens · Seitenlänge: 8 m · Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,012 mm/mK · Temperaturdifferenz (z.B. von 15°C auf 55°C) 45K · Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm = 0,012 x 8 x 45 = 4,32 mm = 4,32 + 4 mm = 8,32 mm Randdämmstreifen In diesem Fall empfiehlt es sich ebenfalls. einen 10 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen. · Angenommene Zusammendruckbarkeit des Randdämmstreifen : 70% 4,32 : 0,70 = 6,17 mm In diesem Fall empfiehlt es sich einen 8 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen. Anmerkung: Für eine korrekte Berechnung der Randstreifendimensionierung ist es zwingend erforderlich den genauen Wärmeausdehnungskoeffizient des zu verwendeten Bindemittels (grade bei der Vielzahl auf dem Markt befindlichen Calciumsulfatfließestrichen) sowie den Wert des Randdämmstreifens im Zusammengedrückten Zustand zu wissen. Beides ist bei den jeweiligen Hersteller zu erfragen. |
@stone - mein gott ... sowas von wurscht
misst du deine ziegel auch nach ? könnten ja 49,97 statt 50 cm sein ... |
hiich kann mich gawan nur anschließen
es ist wurst! ich nehme an du hast das "blaueband" oder ??? das ist halt nun mal 4mm oder so - und das reicht voll aus du hast im innerein keine "großen temperaturschwankungen" oder so. also mach dir da keinen kopf! lg! |
egal - denke auch das sollte egal sein. ausserdem wird sich der estrich aus erfahrung eher zusammenziehen als ausdehnen... |
