Rentiert sich die "Eigenheimförderung"?
  •  Hector
28.6. - 2.7.2010
11 Antworten 11
11
Hallo Häuslbauer!
Ich stehe vor folgendem "Problem".
Wir haben einen ca. 25Jahre alten Rohbau erworben und möchten diesen nun fertigstellen.
Im Zuge eines Beratungsgesprächs bei unsrer Bank wurde uns die Eigenheimförderung (Steiermark) erklärt.
Nun ist die Frage, ob sich diese etwas bringt. Wenn ich denke, dass ich wenn ich diese beantragen möchte, einen Energieausweis machen muss (muss ich ansonsten nicht, da der Baubeginn ja bereits 25 Jahre zurückliegt), desweiteren eine thermische Solaranlage und einen Energiewert unter 45kW/m² haben muss - dann stellt sich mir die Frage, ob die "Förderung" rentabel ist. Förderung ist meiner Meinung nach sowieso der falsche Ausdruck, da es ja nur ein Kredit mit "günstigen" Zinsen ist. Oder welche Vorteile hat diese Förderung noch?
  •  creator
zum rentieren kann dir keiner was sagen, - ohne deine ziele zu kennen. wennst das haus von dir aus auf modernsten standard bringen willst, hat die förderung einen gewissen mitnahme-charme.
sonstige vorteile=? max., dass du dokumentiert hast, wie du was gebaut hast und im falle des weiterverkaufs das dem käufer lückenlos nachweisen kannst. grünes gewissen ist evtl. bei dem strip vorm land auch dabei.
was hättest du dir sonst von einer förderung erwartet? die sind meist dazu da, evidente nachteile etwas erträglicher zu machen.
wennst eine realistische kosten-nutzen-analyse willst, wirst du wahrscheinlich ohne viel nachrechnen draufkommen, dass du ohne die geforderten standards und ohne förderung mittel- bis langfristig viel billiger wegkommst. da kannst dir eine strom-/gas-/oder sogar ölheizung reinhängen und kannst bauen, was du willst (sofern genehmigt), ohne von anderen abhängig zu sein.
  •  Hector
28.6.2010  (#2)
War vielleicht etwas unpassend ausgedrückt.
Wollte eigentlich wissen, ob man hier wirklich nur nen "günstigen" Kredit bekommt, oder ob man auch Geld "geschenkt" bekommt. Die ganzen Förderrichtlinien waren da nicht so klar.
  •  siegfried
nur - nen günstigen kredit!
oder - du lässt einzelne punkte direktfördern -->> geschenktes geld
  •  albundy
@hector - Weder noch.
Du bekommst weder einen günstigen Direkt-Kredit, noch Geld geschenkt.
Sondern das Land gibt Dir für 20 Jahre einen Zuschuss zu den (in dem Fall halbjährlichen) Kreditraten (=Annuitäten) für einen Kredit, den Du mit der Förderzusage vom Land bei der Bank aufnimmst. Diese Zuschüsse zahlst Du anschließend innerhalb von neun weiteren jahren (dh. v. 21.-29. Jahr) wieder zurück. Das klingt sehr seltsam, rechnet sich aber.
Unter 130 bzw. 150 m2 bist Du auch gebührenbefreit, was die Grundbuchseintragung betrifft (evtl. auch Kreditvertragsgebühr, bin aber nicht sicher).
Diese Förderung ist zugegebenerweise kompliziert. Ich würde zur Informationsstelle der FA15 am Dietrichsteinplatz in Graz gehen bzw dort anrufen (0316 877-3713) und mir da einen kompletten Rückzahlungsplan geben lassen, den du dann mit einem "normalen" Kredit vergleichen kannst. Die sind sehr hilfsbereit.
  •  Hector
29.6.2010  (#6)
@albundy - Danke für die Hinweise!
Das mit der Grundbuchseintragung und der Kreditgebühr hab ich auch schon gehört. Wie hoch wären dann denn die reelen Kosten für diese beiden Dinge?
Genau, die 130m² hab ich ja auch noch vergessen. Ist a bissi blöd, da unser Haus 200m² Wohnfläche hat. Da dürften wir 5 Jahre lang nur 130m² nutzen.
  •  albundy
@hector - Grundbuchseintragungsgebühr 1,2%
Kreditvertragsgebühr 0,8%
Das wären bei zB € 50t immerhin 1000 Euros.
  •  Hector
30.6.2010  (#8)
Die Grundbuch-Eintragungsgebühr bezieht sich auf die Höhe des Kaufpreises vom Grundstück oder?
  •  albundy
Jede Eintragung im GB kostet Gebühr. Dh ich meine die zusätzliche Gebühr für die Eintragung des Pfandrechtes.
Die Eintragung des Eigentumsrechtes, die Du meinst, kostet 1%.
Da kommt insgesamt schön was zusammen... Ich weiß ja nicht, wo Du in Deinen Planungen stehst, aber irgendwann wirst Du jeden Tausender schätzen lernen....
  •  arnobau
1.7.2010  (#10)
@ albundy - die eintragung fürs pfandrecht der förderung ist gebührenbefreit lg
  •  albundy
@arnobau - wie ich oben schon geschrieben hab:
Kreditvertragsgebühr nur bei >150 m2
Grundbuchseintragung des Pfandrechtes bei >130 m2 bzw. ab 5 Pers. >150 m2.
Nachzulesen im Infoblatt der A15
Nächstes Thema: anschlusskosten
