Oje....ich versuchsVorweg: Bausachverständige sollten sich das ansehen.
Vorsichtige Meinung lt. Bildern: diese Mauer bzw. Oberteil ist offenbar aus Ytong - das Material zieht Wasser wie ein Schwamm. Und das Wasser kommt von oben, weil Fliesen oben zuerst statisch bzw. frost brechen. d.h. Wasser sickert ein, friert und sprengt die Fliesen ab. Simpler Test: mehrere Meter Mauer komplett mit Plane / Folie windsicher abdecken - 4 Wochen bzw. 3 Regenfälle warten - wenn die abgedeckte Mauer trockener ist, kommt das Wasser von oben. Die Mosaike usw. schauen sehr hübsch aus, aber Baufehler: Tropfnasen und Sperrlagen fehlen, Fugenmaterial zu billig. Mosaik Oberseite: in den Fugen steht immer Feuchtigkeit, die durch sichert. Mosaik Seitenleiste: oben abfließendes Wasser rinnt sicher (vor allem bei bei Wind) um die Kante die ganze Mauer herab (- Tropfnase fehlt! - siehe z.B. typisches Fensterbrett - warum hat das seitlich Blech hochgezogen und nach unten eine Nase, wo sich Wassertropfen sammeln, bevor´s runter fallen ![]() Die Bodenkonstruktion sieht gut aus, nur Abflüsse durch Mauer müssen dicht sein. Die Regolrinnen sind nur für Überschuß-Wasser. Pfusch-Reparatur: trocknen lassen über Sommer, gesprengte Fliesen austauschen, dann (speziell oben) dicht kriegen, d.h. jede Fuge mit Tiefengrund mehrfach abdichten (gibt sicher noch Spezialmittel). Unteres Mosaik mit Tropfleiste ergänzen (weisses Winkelprofil montieren). Besser: Oberteil Fliesen wegräumen - doppelte Sperrlage drüber (hochgezogen zu Wand und diesem Zaunaufbau - wie bei Tür und Fensterbrettern) - neu aufbauen. Statt Mosaik würde ich größeren Granit, Marmor oder so nehmen (weniger Fugen = weniger Schwachstellen). Etwas ausführlich - hoffe, es hilft. Viel Glück
