« Forum für Sonstiges  |
Regenzisterne verschlammen
  •  sensai
8 Antworten 8
8
Ich hab eine 12 t Liter Regenwasserzisterne mit einer
Tauchpumpe, die einen geringen Abstand zum Boden der Zistene hat.
Die Zuleitung von der Dachrinne geht direkt in die Zisterne.
Der Zuleitungschlauch reicht bis zum Boden der Zisterne,
um keinen "Wasserfall Effekt" in der Zisterne zu bekommen.
Frage:
Habt ihr Filter zwischen der Dachrinne und der Zistene eingebaut und wenn ja, wie?
  •  Benji
Überlauf? - Das mit "kein Wasserfall" nennt man übrigens "beruhigter Zulauf" emoji
Hast du einen Überlauf der Zisterne?
Wir haben einen solchen, und zwischen Regenrinne und Überlauf einen speziellen Filter eingebaut. Vereinfacht gesprochen ist es ein Rohr mit Löchern (in Wahrheit ist es etwas komplizierter, aber das Prinzip passt). Wenn Zisterne leer, rinnt das Wasser durch die Löcher in die Zisterne. Wenn Zisterne voll, rinnt es weiter in den Sickerschacht.
Vorteil: Der Filter reinigt sich selbst: Wird er verlegt (z.B. mit Blättern), rinnt das Wasser nicht durch die Löcher sondern geraudeaus (mit leichtem Gefälle) weiter in den Sickerschacht. Kommt etwas mehr wasser, so schwemmt dieses die Blätter automatisch weiter, und der Filter ist wieder frei.
Funktioniert seit drei jahren pipifein.
  •  sensai
-Überlauf der Zisterne habe ich, allerdings etwas vereinfacht
gelöst. Wir haben uns einen Sickerschacht erspart, dafür
einfach ein Polokalrohr waagrecht in die Zisterne reingesteckt
und diese Rohr dann seitlich aussen entlang nach unten
geführt. Wenn die Zisterne bis zu diesem Rohr gefüllt
ist, fliesst die Übermenge über diesen Weg ab. Dort versickert
das Wasser dann im Schotterbett der Zisterne
Der Verlauf des Regenwasser ist beim mir wie folgt.
Vom Dach in die Regenrinne. Von dort dann in der Regenrinne
runter in ein kleines Betonauffangbecken
(hat vermutlich eh jeder). Von dort dann unterirdisch
in einem Polokalrohr weiter bis zur Zisterne und eben mittels
beruhigtem Zulauf (Danke Benji) bis zum Boden der Zisterne.
Filter ist auf diesem Weg keiner eingebaut.
  •  altenberg
wofür verwendest Du das - Zisternenwasser? Kommts ins Haus oder verwendest es nur fürs Gartengiesen?
  •  sensai
@altenberg - Zisternenwasser ist für die WC - Spülung und für den Garten.
Die Tauchpumpe hat einen Filter und bei der Einspeisung ins
Haus ist ebenfalls ein Filter.
Meine Frage geht eher, ob ihr zb. Blätter oder Pollenstaub
VOR dem einfliessen in die Zisterne filtert um so eine
Verschlammung der Zisterne zu verhindern.
  •  Werner
Habe ein Durchlauffilter wie Benji beschrieben hat. - Dazu habe ich eine Reinigungsmöglichkeit, i.e. einen Schlauch mit Düse, von dem der Strahl das Sieb von unten besprüht und so die Blätter in den Abfluß schwemmt. Wäre vielleicht nicht notwendig, wollte aber sicher sein den Tankdeckel nur im äußersten Notfall öffnen zu müssen (habe Wiese darüber).
  •  sensai
-nachdem mein Zufluss von der Dachrinne direkt bis zur
Zisterne geht, da ich ja keinen Regenschacht habe,
geht bei mir eure Lösung nicht.
Hat wer eine andere Idee?
Vielleicht ein Filter in dem Dachablaufschacht?
(Das Teil meine ich:
http://www.tibanet.info/mediadb/pspic/image/48/import44c76cf9854aa.jpgBildquelle: http://www.tibanet.info/mediadb/pspic/image/48/import44c76cf9854aa.jpg
Wenn ja, hat wer eine Idee wie ich das ausführen kann?
  •  Werner
Da gibt's viele Möglichkeiten - z.B. ein Gitter in der Dachrinne wo das Fallrohr abzweigt um zu verhindern daß Blätter ins Fallrohr kommen, im Fallrohr selbst sogenannte Blattabscheider, das Durchlauffilter kommt in den Wassertank oben (unter den Deckel) .... von dort geht der beruhigte Zulauf zum Tankboden. Schau dir mal die web sites der großen Hersteller an:
http://www.berger-wassersysteme.at/fileadmin/content/WASSER/Katalog/2011_Regenwassernutzung.pdf
http://www.graf-online.de/regenwassernutzung/regenwasserfilter/fallrohrfilter/laubabscheider.html
http://www.marley.at/produkt/?field_produkt_produktgruppe_nid=46
etc.
  •  Hitcher
Hmm - Ich verstehe das Problem nicht ganz.
Hier gibts einen Katalog zum Download (13MB!):
http://www.behaeltercenter.at/katalog/Hauptkatalog/Katalog2011_Gesamt_Einzelseiten_72dpi.pdf
Auf Seite 31 gibts einige Varianten, wobei das Ausbaupaket Columbus das ist was Benji gemeint haben wird, für dich käme aber auch der Erdfeinfilter oder der Filtertopf in Frage.
Die Regenrinnenlösungen gibts auch auf dieser Website, leider im zweiten Katalog, ebenfalls ab Seite 31 (nochmal 18MB!):
http://www.behaeltercenter.at/katalog/Stilvolle-RW-Nutzung/Garantia_Katalog_Oberirdisch_2011_Schuetter_final.pdf
Vielleicht ist ja was dabei....
Nächstes Thema: Spots in Decke
