Die Dichtheit deines Hauses...sollte mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso angestrebt werden.
Das ist ein Qualitätskriterium und bestätigt auch die handwerkliche Präzision deiner ausführenden Baufirma. Du hast eine Luftdichte Ebene die nicht durchdrungen werden sollte. Beim Massivbau ist das der Innenputz, beim Holzriegel die Dampfbremse (Folie), zu abgetrennten Bereichen halt Dichte Türen. Also, alles was diese Ebene durchbricht muß man beachten und sehr sorgfältig ausführen. Da wären zB.: - Fenster, Balkontüren, Eingangstür die mit Dichtbändern an die Luftdichte Ebene angeschlossen werden (Önorm Einbau). - Elektroinstallation (durchbricht den Innenputz bei Massivbauweise) luftdicht ausführen. Bei Holzriegel vermutlich nicht so tragisch, da Dampfbremse dahinter. - Durchführungen nach aussen, Rollädenkabel, Aussenleuchten, Strangentlüftung, Hauptlüftugnsrohre (Frisch- Fortluft). - Massivbau, alles was Aufputz kommt und nachher verkleidet wird, vorher spachteln. Der Klassiker hier ist der UP Spülkasten vom WC. - achja, falls Ofen geplant, auch daran denke, daß dieser raumluftunabhängig ausgeführt wird, also eventuell anderen Kamin setzen (mit zuluft), oder externe Zuluft vorsehen Kein Anspruch auf Vollständigkeit ![]() |
ok vielen Dank für die ausführliche Antwort.
klingt ja sehr plausibel. wenn ich es richtig verstanden habe geht es aber im Prinzip um die absichtung "nach außen", zwischen den Räumen und konditionierten Geschoßen ist das kein Thema. Kann ich mir im Prizip das meiste vorstellen, nur bei der E-Inst im Holzbau weiß ich nicht genau wie das funktionieren soll. bei uns ist der Wandaufbau etwa so von innen nach außen. 2xGipskarton Dampfsperre Isover Vario Metallschwingbügelkonstr 15cm mit Isover Rollisol danach Holzriegel, Dämmung usw. Wie soll ich denn da etwas montieren ohne die Dampfsperre zu "beleidigen"? Dh alle Wanddurchbrüche wie zb WC Abfluss muss wieder komplett luftdicht verschlossen werden, da darf absolut kein Loch bleiben. Wäre es dann wenn möglich und praktisch besser, wenn man die ganzen Stecker Schalter usw eher in Innenwänden anbringt als an Außenwänden? Sehe ich das richtig? |
Klaro, du mußt mal einen luftdichten Bereich definieren, normalerweile der beheizte Teil des Gebäudes, also Keller, Garage usw... Der gehört mal vom Rest abgeschottet.
Dann mußt du immer bedenken, daß das in einer gemeinsamen Hülle sein muß die nirgens offen sein sollte, da gehört zb auch dazu den Innenputz bis auf die Rohdecke zu ziehen und eine schöne Hohlkehle auszubilden, und alles was diese durchbrechen könnte potentiell beachtenswert ist. Elektro Rohre die zb. vom EG in den Keller gehen gehören somit auch betrachtet, da sie ja genauso den luftdichten Bereich verlassen. Wie das die Riegler bei der E-Installation machen, kann ich dir nicht sagen da ich massiv gebaut habe. Gibt aber sicher einige hier, die das wissen. Kann meiner Meiunung nach aber nicht sol kompliziert an. Kaiser Elektro bietet übrigens ein sehr umfangreiches Sortiment dür die luftdichte E-Installation an. Dazu gehören auch Manschetten für die Durchdringung von Dampfbremsen usw... Sicher wärs einfacher Installationen auf die Zwischenwände zu verlegen, aber praktisch ist das sicher nicht. Ich habe genug Steckdosen an den Aussenwänden und die möchte ich nicht vermissen, sonst gehts irgendwann los mit dem Verlängerungskabel und Verteilersteckdosenmurks. |
du kannst beim Holzriegel - auch eine Installationsebene machen, d.h. nach deinem Gipskarton eine Lattung (6cm) und erst dann die Dampfsperre. Das wird in qualitativ höherwertigen FTH FTH [Fertigteilhaus] so gemacht. Ansonsten gibt es luftdichte Elektrodosen. |
