-aus meiner Sicht nur den WP WP [Wärmepumpe] - Strom.
Strom für die FBH FBH [Fußbodenheizung] - Pumpe ist vernachlässigbar. Ich habe eine Grundfos FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe mit einer 3 Stufen Steuerung Stufe 1: 40 W =0,96 kw/Tag = 28,8 KW/Monat = ca 4,9 € Stufe 2: 60 W =1,44 kw/Tag = 43,2 KW/Monat = ca 7,34 € Stufe 3: 90 W =2,16 kw/Tag = 64,8 KW/Monat = ca 11 € |
-meine Werte vom 12.12 bis 13.12 (20:00 Uhr)
22,0 Kw WP WP [Wärmepumpe] 15,1 Kw Haushaltstrom 12,0 St WP WP [Wärmepumpe] Heizen 0 St WP WP [Wärmepumpe] WW (wenn um 17:30 genügend WW WW [Warmwasser] vorhanden, dann habe ich keinen Vorrangbetrieb) 6 Takte - 12° AussenTemp Mittel 24 Std + 3,2° Sole Temp EIN 0,8 kw Ertrag thermische Solar VL Temp 30° Raumtemp wie immer ca 22,5° |
Der Stromzähler zählt alles, was an dieser Stromleitung dranhängt. Wenn jetzt die Heizungspumpe an der WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen ist (davon gehe ich aus), ist auch der Stromverbrauch der Pumpe dabei. |
seit gestern 17 uhr hängt de stromzähler and der WP WP [Wärmepumpe]:
14 KW WP WP [Wärmepumpe] inkl. WW sole ein: 2,1° vorlauf: 29,2 aussentemp.: -5 raumtemp.: 23° |
meine Wp hat sich eben für heute abgeschaltet.
meine Werte vom 15.12 von 7.30 bis 19.00 (meine WP WP [Wärmepumpe] läuft nur zu dieser Zeit) 15,0 Kwh WP WP [Wärmepumpe] 7,0 St WP Heizen 1 St WP WW WW [Warmwasser] 3 Takte (inkl. WW) 0° Aussentemp Mittel 16 Std + 4,4° Sole Temp EIN (heute keine Vorwärmung) kein Ertrag thermische Solar (Nebel) VL Temp 27° Raumtemp ca 22,5° EKZ 34 200m² beheizt |
hallo - anbei meine Werte der letzten Woche:
gesamt 216kwh für Stromzähler (da war inkludiert 27kwh für den Heizlüfter in der Garage) somit 189kwh dh 27kwh pro tag 43 h für die WP WP [Wärmepumpe] dh ca 6h pro Tag (fürs heizen) 185 Starts der WP WP [Wärmepumpe] dh ca. 26 Starts pro Tag Soletemp bei ca. 4° Raumtemp bei 22-22,5 EKZ 36 192 Wnfl Meine Umlegung des Haushaltstrom von ca 15kwh/tag und der Wp mit ca. 2 kw x 6h ergibt die ungefähre menge von 27kwh/tag, dh die rechnung dürfte passen und ist fast identisch mit der woche davor. lg johannes |
..so war heute wieder mal bei der Heizung im Keller und habe den aktuellen Zählerstand abgelesen - (habe für WP WP [Wärmepumpe], Hilfsenergie eigene Zähler)
WP hat vom 1.10.2012 - 17.12.2012 605kWh (inkl. Hilfsenergien) verbraucht - entspricht 9kWh pro Tag für Heizung und WW WW [Warmwasser] - 9.3 Starts pro Tag und durchschnittlich 5.4h Betriebszeit der WP WP [Wärmepumpe] -> dzt. Kosten für diese Heizperiode -> (in Summe komme ich da auf ca. 17cent pro kWh (mit allen Sondergebühren u Arbeitspreisen usw)) 102.85 Euros So jetzt haben wir noch den halben Dezember und dann Jänner, Februar und März vor mir - meine Prognose für heuer werden so an die 350€ Kosten während der Heizperiode sein. EKZ=27 210m2 beheizte Fläche DV-System Temp: EG 22.5 OG 21 Keller 21 vg |
verbrauch - bei minus 17° waren ca. 21 Kw/h, von gestern auf heute ca. 10 Kw/h.
gesamtstromverbrauch montag bis montag 207 Kw/h. gestern innentemp. unglaubliche 23,5°, meiner holden sind mittlerweile eingestellte 23° zu kalt.... ![]() @benji: kannst du deinen verbrauch auch posten? |
Wow ![]() ![]() |
Frau !== Mann ![]() bei 23.5 Grad innen würd ich alle möglichen Zustände bekommen... Wir haben ca. 22 Grad innen...meiner Frau is zu kalt und mir is zu warm ![]() |
vor ca. 5 Wochen eingezogen.. - D&W xls
habe einen Wechselstromzähler fürs die xls in den Verteiler reingehängt. 10-12 kW/h pro Tag für Heizung (vollflächig FBH FBH [Fußbodenheizung]), WW, Lüftung WP rennt ca. 16h am Tag, da noch Restfeuchte und bei kühleren Temp. eingezogen. Sole immer so zw. 2,5 und 4,5 Grad EKZ 9,9 130m² beheizt durschn. Innentemp. zw. 22 und 22,5 Grad |
meine Werte vom 16.12 von 7.30 bis 19.00 (meine WP WP [Wärmepumpe] läuft nur zu dieser Zeit)
11,5 Kwh WP WP [Wärmepumpe] 5,0 St WP WP [Wärmepumpe] Heizen 1 St WP WP [Wärmepumpe] WW 3 Takte (inkl. WW) 1,5° Aussentemp Mittel 16 Std + 6,5° Sole Temp EIN 17 KWh Ertrag thermische Solar VL Temp 27° Raumtemp ca 22,5° EKZ 34 200m² beheizt |
meine Werte vom 17.12 von 7.30 bis 19.00 (meine WP WP [Wärmepumpe] läuft nur zu dieser Zeit)
12 Kwh WP WP [Wärmepumpe] 5,5 St WP WP [Wärmepumpe] Heizen 1,0 St WP WP [Wärmepumpe] WW 3 Takte (inkl. WW) 1,5° Aussentemp Mittel 16 Std + 4,8° Sole Temp EIN 7 KWh Ertrag thermische Solar VL Temp 27° Raumtemp ca 22,5° EKZ 34 200m² beheizt |
7,5 kW/h WP WP [Wärmepumpe] inkl. Lüftung
Sole 2,8 Temp. 23 gräder 150 m² beheizt Außentemperatur 1 grad Frauchen muss jetzt da durch ;) ![]() |
update, montag bis montag:
stromverbrauch gesamt: 162Kw/h stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe], WW und lüftung: 68 Kw/h sole ein: 2,1 ° beheizte fläche: 150m² innentemperatur: zwischen 23° und 24° laufzeiten der WP WP [Wärmepumpe] hab ich noch immer nicht geguckt ![]() jeweils ein takt heizen, ein takt WW WW [Warmwasser] schöne feiertage noch @ all! gruß, alex |
Montag bis Montag: 70Kw/h
Sole-ein: 2,2 grad Vorlauf: 28 grad Innentp. wie gehabt |
ah, es geht weiter![]() in der Woche 17.-24.12. hatte ich ca. 93kwh für die Heizung in den letzten 7 Tage (01.01.-07.01) waren es 27 Betriebsstunden, dh Montag-Montag ca. 65kwh (kwh am Stromzähler), Sole hat aktuell ca. 3.5° im Betrieb |
Sole ein 1,7grad
Innentemp. 23 Verbrauch einer Woche: 86 KW/h Außentemperatur: -3 |
hall - wir haben seit samstag keine Heizung und auch kein Warmwasser, umwälzpumpe defekt UND wird erst morgen früh aus dem lager geliefert![]() |
uiui, des is schie..e. grad jetzt, wos kalt wird.
wie "warm" ist´s bei dir im haus momentan? time for hardcorekuscheln ![]() edit: hab den szbzähler genau ein monat (31 tage) dranhängen. verbrauch 360Kw/h in diesem monat, also i mschnitt 12Kw/h am tag. für den ersten winter bin ich eigentlich sehr zufrieden. |
Speedcat, deine 12 kWh hab ich auch fuer die letzte woche inkl. WW natuerlich je tag.
Sole nicht gemessen. |
