Bodenplatte Frostsicherheit
  •  Pringl
17.5.2014 - 18.2.2015
10 Antworten 10
10
Hallo liebe Gemeinde,
Bei uns ist es nächste Woche soweit und das Fundament für unser Holzriegelhaus wird gegossen. Da ich schon mehrere Beiträge im Forum gelesen habe bin ich noch auf ein mögliches Problem mit der Frostsicherheit gestossen. Es wird ohne Frostschürze betoniert und es wird eine Drainage hin zum Regenwasserkanal gelegt.
Erstmal zum geplanten Fundamentaufbau:
Oberkante fertiger Fussboden(2cm) -0cm
OK Estrich(7cm) -2cm
OK Schüttung(6cm) -9cm
OK Stahlbetonplatte(25cm) -15cm
OK Dämmung XPS(10cm) -40cm
OK Kiesunterbau 4/8(15cm) -50cm
OK tragfähiger Lehmboden -65cm
Soweit zum Aufbau. Jetzt ist mein Problem das die Geländeoberkante auf ca. -30cm liegt und nach meinen Recherchen der Kiesunterbau od. gegebenenfalls Schotter bis -110cm gehen müsste um die immer wieder auftretenden 80cm frostsichere Tiefe zu erreichen. Aktuell wären nur etwa 35cm geplant. Oder hat das bei tragendem Lehmboden keine Gültigkeit? Unser FUndamentbauer meint das es bei der Plattengründung nicht so tief runter gehen muss. Angeboten waren ursprünglich 40cm Kies als Unterbau und jetzt bleiben noch 15-20cm. Es wäre toll wenn mir jemand eine Antwort geben könnte. Ich versuche noch eine Skizze zu machen.
mfg
Pringl
  •  MinMax
Frostsicher ist man bei uns ab ca. 80cm von der OK fertigen Boden...
Pringl schrieb: tragendem Lehmboden
Lehmboden ist je nach Wassergehalt alles andere als "tragend"... in solchen Fällen spricht man von "gewachsenem Boden" auf dem die Gründunsebene entsteht, dass kann recht schnell kommen, oder eben 3,5m tiefer sein, siehe letzte Folge von PfuschAmBau.
Schöne Lösung ist es mit 30cm Glasschaumschotter direkt unter der Bodenplatte auf tragfähigem Untergrund.
  •  Pringl
17.5.2014  (#2)
Danke für das Feedback.
Gelten die 80cm vom Gelände außen oder von der OK Fußboden?
Das heißt so wie oben beschrieben wird es unter die Bodenplatte reinfrieren können?
Gewachsener Boden hatte ich gemeint ja.
  •  MinMax
der Frost kommt von Außen, und kann seitlich unter die zu gering ausgeführten Streifenfundamente, dazu ohne XPS als Perimeterdämmung, greifen und dort den Boden einfrieren, was zu Hebung führen würde, nach dem Tauvogang gibt es Senkung usw, bis ...
  •  Cleudi
Glasschaumschotter soll man bei Lehmboden aber nur inkl. Drainage verwenden, oder? Hab ich mal irgendwo aufgeschnappt...
  •  Pringl
17.5.2014  (#5)
Ich hab jetzt noch die Skizze angefertigt.
2014/20140517292293.JPG
  •  rainer1977
19.5.2014  (#6)
Pringl schrieb: Oder hat das bei tragendem Lehmboden keine Gültigkeit?
Traqender Lehmboden???? Lehmboden wird niemals tragend werden.....
Im allgemeinen würde ich micht nicht trauen, ohne Frostschürze zu bauen. Wenn du lediglich 35cm ins Erdreich gehst, ist das Auffrieren vorprogrammiert.
Such dir eine andere Firma, die dir das ordentlich macht. Wie auf deiner Skizze gezeichnet halte ich das für grob fahrlässig.
Wenn die Bezeichnung "tragfähiger Lehmboden" von der Baufirma kam, dann verdient diese die Bezeichnung "Baufirma" nicht.
  •  Cleudi
Gibt es zum Thema Lehmboden + Schaumglas + Frostsicherheit irgendwelche neuen Erkenntnisse? (oder die von jemandem, der/die sich noch nicht zu Wort gemeldet hat?)
  •  Executer
Wie hier (http://www.geocell-schaumglas.eu/uploads/media/GEOCELL_systemzeichnungen_bodenaufbau.pdf) auf Seite zwei ersichtlich, muss man den GSS seitlich als Frostschutz noch rund um die Bodenplatte ziehen, damit sich unterhalb der Bodenplatte keine Eislinse bilden kann.
Wir haben auch Lehmboden und machen den Aufbau wie auf der Systemzeichnung.
  •  MinMax
Cleudi schrieb: Gibt es zum Thema Lehmboden + Schaumglas + Frostsicherheit irgendwelche neuen Erkenntnisse?
ja, der Preis für GSG ist stark gesunken, da es mehr Konkurrenz auf dem Markt gibt. Listenpreis für 1m³ sollte bei ca. 75,- / netto liegen, das wird je nach Hersteller, Verkäufer und Verhandlungsgeschick dann stark nach unten gehen.
An der Bauweise und an dem Material hat sich nichts verändert.
Aber es soll immer noch Leute geben, die sich XPS unter das eigene Haus legen.
  •  xnet
18.2.2015  (#10)
MinMax schrieb: Aber es soll immer noch Leute geben, die sich XPS unter das eigene Haus legen.
und was soll es im Klartext heißen?
Nächstes Thema: Fertigteilhaus Ameisen
