Kehlbalkendecke vs. Betondecke
Aufwändiger - Hallo Hopla83!
Grundsätzlich natürlich abhängig vom Plan, aber generell benötigt eine Betondecke im DG tragendes Mauerwerk auf dem sie aufliegen kann. Das entfällt bei einer Kehlbalken- oder Zangendecke. Alles in allem kann ich außer eines Vorteils beim sommerlichen Hitzeschutz nicht wirklich einen Grund dafür erkennen. mfg Ing. Graf |
Kehlbalkendecke - Evt läßt du beides weg?
Also den Dachraum bis zum First offenlassen ? Das hängt natürlich von der Architektur, Dachneigung etc ab, ist aber eine Möglichkeit, die interessantere Gestaltungen bietet und auch für Kinder schön ist zum Spielen . Man könnte in Teilbereichen eine Empore auf halber Höhe einbauen.So etwas ließe sich auch nachträglich noch montieren. Wie schon gesagt wurde, gegen Überhitzung ist eine schwere Betondecke gut, die dann allerdings noch sehr gut gegen Wärmeverluste gedämmt werden sollte- dadurch bekommst du jedoch einen ziemlich dicken Deckenaufbau, der die Stehhöhe des Dachraumes reduziert. Wenn überhaupt Decke würde ich eine Kehlbalkendecke machen mit schmalen hohen Balken- d.h. mind. 24 cm hoch, bzw was die Statik mind. vorgibt und den Hohlraum mit Zellulose, Hanf oder Holzfaserplatten dämmen- damit bekommt man eine gute Wärmedämmung und gleichzeitig guten Hitzeschutz- Oben dann z.B. OSB Platten verschrauben. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: FTH Vertrag kündigen
