Was stört dich so daran, dass du Angst vorm durchbrechen hast? Wird sowieso zugeworfen... |
Einfach komplett durchbrechen. Hinterseite dann mit einem Putz auswerfen. Wichtig: beim Verputzen - Sollte es ein Gipsputz werden - eine Maschinenputzarmierung einarbeiten. |
Wenn wem fad ist kann er gerne versuchen 3cm Restwandstärke zu erhalten - der muss aber dann auch mit einem Misserfolgserlebnis umgehen können. Lösung siehe oben. |
In 10 er Wand stemmen - Je nach Größe der Box
Löcher mit HM-Dosenbohrer einbohren -bei großen Löchern in alle 4 Ecken-, oder mit dem großen 230 mm Winkelschleifer einschneiden oder ganz viele Löcher nebeneinander bohren oder mit schmalem Elektrikermeißel- 10 oder 12 mm Breite- erst senkrecht, danach möglichst schräg schlagen. Oder alles rausschlagen, Putzträger befestigen und wieder nach Kasteneinbau zuputzen. Andreas Teich |
Würde auch gleich alles rausbrechen und hinten einen Putzträger (2cm) anbringen, wenn nötig oberhalb ein Überlager einziehen. |
Danke für die zahlreichen Antworten.
Auf die Idee, dass man am besten bewusst gleich alles rausbricht, bin ich eigentlich gar nicht gekommen, nachdem Installateur von den 7,5cm Einstemm-Tiefe gesprochen hatte. Hab ich mir ja wieder einen tollen Teilbereich rausgesucht (zwischen Installateur und Generalunternehmer, der gemauert hat und Innenputz machen wird). Also bisschen Geld sparen durch selbst stemmen, aber wer macht das dann zu, das wäre wieder ansich nirgends dabei. Womit wird das ausgeworfen? Mit Mörtel? (so wie bei den Elektroschlitzen) Das würde dann wohl eh vom Generalunternehmer mitgemacht werden. Putzträger braucht man zusätzlich oder stattdessen? Was nimmt man da am besten? Von sowas war nie die Rede. |
Eine Vorwandinstallation wäre in diesem Fall vorteilhaft, falls die Wand nit eh schon rausgebrochen hast.
beim Aufbau sieht es so aus: fertig so (mit Vorwand -> links, ohne Vorwand -> rechts) |
@TheBoss - Danke, beim WC wird es sowieso eine Vorwand-Installation, die MHS-Boxen betreffen aber Waschtisch, Spüle, Badewanne, Dusche, Waschmaschine,...
Da würde wohl schon sehr viel Platz verloren gehen. Und ja, gestemmt ist schon großteils. |
Eine Vorwandinstallation wäre wirklich vorteilhaft.
Ich habe für die Rückseite meines Unterputzverteilers (in einer Zwischenwand) ein Stauss-Normgewebe als Putzträger verwendet. Bei mir sind die Innenputzer zur Zeit am werken. Hätte noch ca. 3,5m2 übrig, falls Interesse da wäre. |
Durchbruch stemmen ist nicht tragisch. Wir haben zwischen Schlafzimmer und kleinem Bad (mit Waschmaschine) auch nur eine 10er Wand. Die Waschmaschine steht an dieser Wand und wir haben auch so eine "Sanitärbox" für die Anschlüsse. Wand ist dort geschlitzt, Sanitätbox reingeklebt (von FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma) und die Rückseite (schlafzimmerseitig)zugespachtelt. Wir hören fast nichts wenn die WaMa läuft/pumpt/schleudert - und wir haben nicht einmal einen Innenputz sondern nur eine dünne Spachtelung. |
Sollte man solche Durchbrüche vor dem Innenputz mit Netz + Spachtelkleber netzen, oder wird das beim Innenputz gemacht?
Wenn vor schon genetzt, wird beim Innenputz dann auch noch was gemacht? |
Das kommt auf den Putz an.
Bei Gipsputzen kann/soll man dort eine Maschinenputzarmierung einlegen. Bei Kalkzementputzen ist nicht möglich. da muss der Bereich drunter verspachtelt und genetzt werden. |
Vorwandinstallationen an einer aussenwand müssen sowieso vor der montage gespachtelt werden wegen der luftdichtheit - also erstes bild wenn aussenwand - schwerer mangel |
ohne der Vorwandinstallation erhält man sowat:
d.h. zuerst mauern und dann abreißen... |
@Boss
Völlig egal. Wirfst ja eh wieder zu |
Wandlöcher ausfüllen - In so einem Fall würde ich von jeder Seite eine Platte bis Oberkante vom 3.Stein befestige
Oben mit Schraubzwinge unten Steine davonstellen oder Draht durch die Bretter ziehen und verdrehen. Dann von oben Dämmörtel oder Beton für Schallschutz einfüllen. Darüber vermauern. Vorher auf jeden Fall auch die HT-Rohre mit Misselfix oder sonstigem dünnen Dämmmaterial umwickeln Beim Verputzen der Wand in diesem Bereich gegen Risse Glasfasergewebe einlegen. Andreas Teich |
Ich habe an einer stelle 2 waschbecken von beiden seiten der wand, versetzt um 5 cm. Der installateur hat's so gelöst (links). Bei einem waschbecken auf 12er ziegelwand gab's keine probleme (rechts). Bei einer 10er wand wäre es fast unmöglich.
