Angaben im energieausweis
  •  Stefan86
13.12. - 20.12.2015
49 Antworten 49
49
Hallo gemeinde,
Bitte helft mir weiter ich steh aufn schlauch.
Wenn im EA EA [Energieausweis] ein verbrauch von 10.000kw erechnet wird, wie müntze ich den dann auf verschiedene Heitzungen um? Zb Gas oder Luftwärme?
Fg
  •  AnTeMa
13.12.2015  (#1)
Energieausweis - Stell doch die betreffenden Seiten hier rein mit den anderen Angaben
Wenn du den HWB der einzelnen Räume nimmst kannst du damit die Heizungsgröße bzw kw bestimmen
und durch Addition der Räume die Kesselleistung
Andreas Teich
  •  Stefan86
14.12.2015  (#2)
Hab jetzt schnelll den ea abgelichtet, reicht das?
Ist ein bungalow, keine solar oder pv
2015/20151214747889.JPG
2015/2015121415850.JPG
2015/20151214515971.JPG
2015/20151214941233.JPG
2015/20151214341823.JPG
  •  jotschi
Gas wird bei mir in kWh abgerechnet, somit hab ich den direkten Vergleich.
  •  Stefan86
14.12.2015  (#4)
Der strom einer luftwärmepumpe wird ja auch in kwh verbrauch angegeben.
Nur lese ich immer das zb wenn 5000kw an strom verbraucht werden zb 9000kw gas benötigt werden.
Darum würd mich als anfänger intressieren wie ich die werte aus dem ea ummünzen kann auf die heizsysteme.
Oder sind die 10.000 kw schon auf eine luftwärmepumpe gerechnet da diese im ea angegeben ist?
  •  alpenzell
Energiekosten pro Jahr - Was ist denn eigentlich deine Frage?
Willst du wissen wie hoch die laufenden Kosten für Gas bzw. LWP bei einem Verbrauch von 10.000kWh sind? Oder möchtest du eine Vollkostenrechnung aufstellen, die Erstellung, Verbrauch und Wartung beinhaltet?
Oder möchtest du wissen, welche Dimension deine Heizung haben sollte?
Ich schreibe mal was zum Verbrauch. Wenn der Energieausweis richtig berechnet wurde, du tatsächlich so lüftest und der Winter nach Norm läuft und du nur 20°C im Haus hast, dann hast du einen HWB von knapp 10000kWh.
Gas: Kosten sind einfach zu berechnen. Gehst einfach mal auf durchblicker.at und gibst die Daten ein. Je nach Anbieter machen das dann (um den Neukundenrabatt bereinigt) ungefähr 700€ inkl. Grundgebühr.
LWP: wird ein wenig komplizierter. Wichtig bei der Berechnung zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist die Jahresarbeitszahl (für jede LWP LWP [Luftwärmepumpe] anders). Ich rechne mal mit einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3. Das heißt, das zur Erzeugung von 3000kWh Heizenergie 1000kWh Strom benötigt werden. Für deine 10.000kWh Heizenergiebedarf würdest du also 3333kWh Strom benötigen. Auch das kannst du bei durchblicker.at eingeben. Spannend ist hier die Frage, ob du die Grundgebühren mit einrechnest oder nicht. Wenn du das tust, sind es ca. 17Cent pro kWh. Macht dann 566€. Wenn du sagst, na Strom brauch ich sowieso, die Grundgebühr interessiert mich nicht, sinds ca. 366€.
Bei beiden Rechnungen hast du noch kein Warmwasser (WWWWB) erzeugt, kannst du nach gleichem Schema berechnen.
Hallo alpenzell, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Stefan86
14.12.2015  (#6)
Ok danke alpenzell, genau da stand ich auf dem schlauch, diese jaz. Da ich ja strom beziehen muss, kann ich die gebühr bei den heizkosten nicht mitrechnen. Also kann ich im jahr bei 10.000 kw von ca 300€ differenz ausgehen ohne ww?
  •  alpenzell
Stefan86 schrieb: Also kann ich im jahr bei 10.000 kw von ca 300€ differenz ausgehen ohne ww?
über den Daumen, ja
  •  Richard3007
14.12.2015  (#8)
Mir kommen die 10KW sehr heftig vor. Damit werden 300m² Burgen heutzutage geheizt.
Kommt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei dir? Die wurde zb. im EA EA [Energieausweis] nicht berücksichtigt.
Landesförderung OÖ geht sich mit dieser Energiekennzahl nicht aus.
Da steht auch ein PTOT von 6,92Kw. Oder auch 31 Watt/m² das passt mir alles irgendwie nicht ganz zu deinem HWB von 53.
Laut PTOT sollte der Bivalenzpunkt der LWP LWP [Luftwärmepumpe] also bei 7kW liegen. Warum keine Erdwärme?
  •  Stefan86
14.12.2015  (#9)
Hallo, nein wir bauen ohne förderung
150m2 bungalow mit 50er ziegel.
Keine pv, solar oder kwl
Erdwärme wird vermutlich wegen der anschaffungskosten wegfallen. Ich muss mir allerdings erst angebote für verschiedene heizungen einholen.
Fg
  •  Richard3007
14.12.2015  (#10)
Bei mir war die EWP günstiger als LWP LWP [Luftwärmepumpe].
  •  Stefan86
14.12.2015  (#11)
Wie das? erdwärmepumpen sind nach meiner recherche teurer und eskommt noch die bohrung dazu
  •  Richard3007
14.12.2015  (#12)
Ich habe einen Grabenkollektor.
Kannst gerne in meinem Faden nachlesen:
http://www.energiesparhaus.at/forum/37573
So wie es momentan aussieht steuere ich Richtung 250 Euro/Jahr für WW WW [Warmwasser] und heizen inkl. ausheizen!
  •  brink
14.12.2015  (#13)
bei einem bungelow mit 150qm wnf und nicht so toll gedämmten boden, wird der hwb halt hoch ausfallen. energiesparhaus ist was anderes. ;)
im ea hast eine heizlast von ca. 6 kw stehen.
die 10 kw lwp, die du im ea hast, ist nur irgendein beispiel einer wp, mit dem der ea gerechnet wird. vergiss die seite!
mit einem erdkollektor und einer kleinen <6kw ewp kommst günstiger.
  •  bobthebuilder
14.12.2015  (#14)
Hallo gepflegt EA EA [Energieausweis]-Versteher.Hänge mich da gleich mal an. Habe leider nur einen Vorauszug des EA EA [Energieausweis] und finde keine Ptot.
Welche WP WP [Wärmepumpe]-Leistungklasse sollte ich mit diesen Daten schätzt ihr erwarten? Ich muss mich definitiv noch mit der Auslegung beschäftigen.
Im EA EA [Energieausweis] ist die vom Baumeister (bzw. seinem Insti) vorgeschlagene 10kw LWP LWP [Luftwärmepumpe] drin. Wird einiges zu hoch sein. Haustechnik/Installation wird aber noch fremdvergeben und da möcht ich ein wenig vorbereited sein.
2015/20151214739436.JPG
Weiters zur Info: Ich bin mir noch nicht sicher welche Flächenangaben der Ersteller hier genommen hat.
Wohnutzfläche ist ca. 155m2 plus 25 beheizbarer HWR/Techraum (aber mit nierdrigerer RT RT [Raumtemperatur])
Hier für, Epxerten-EA-Leser schon eine Aussage möglich?
Thx
  •  Stefan86
14.12.2015  (#15)
Ja bungalow ist energetisch schlechter, das wusste ich eh vorher.
ich glaub im kostenvoranschlag steht nichts von xps unter der bodenplatte, was ich nicht ganz verstehe, da rede ich noch mit der firma. Der kosten nutzen faktor ist da denk ich hoch, da sollte noch dämmung unter die bodenplatte
  •  Richard3007
14.12.2015  (#16)
Stefan86 schrieb: verstehe, da rede ich noch mit der firma. Der kosten nutzen faktor ist da denk ich hoch, da sollte noch dämmung unter die bodenplatte
unbedingt eventuell auch nach der Möglichkeit GSS fragen. GSS ist Lastabtragend, ökologisch wird nicht von Ungeziefer befallen und ist obendrein vermutlich günstiger als herkömmlicher Unterbau. Zumindest war es bei mir so, dass man hier ein paar 100er sparen konnte.
Auch ist es dann ein Gewerk, welches man in Eigenleistung herstellen kann.
  •  brink
14.12.2015  (#17)
Stefan86 schrieb: ich glaub im kostenvoranschlag steht nichts von XPS unter der bodenplatte, was ich nicht ganz verstehe, da rede ich noch mit der firma. Der kosten nutzen faktor ist da denk ich hoch, da sollte noch dämmung unter die bodenplatte
richtig! zumindest 10cm xps solltest druntergeben. oder glasschaumschotter - richard hat sowas.
@bobthebuilder
du brauchst du heizlastberechnung.
das bild von dir ist nur ein teil des eas
  •  bobthebuilder
14.12.2015  (#18)
brink schrieb: du brauchst du heizlastberechnung.
jo, die fehlt dann wohl im "vorabzug"emoji
  •  bobthebuilder
14.12.2015  (#19)
oder könnte das hilfreich sein? fürchte wohl eher nicht. Und was ist die ZONE? ....ahhh Muss die Heizlastberechnung laut OIB im EA EA [Energieausweis] enthalten sein?
2015/20151214874858.JPG
Wie gesagt, ist nur ein Vorauszug und nach Entscheidung bezgl. Aufbau kommt der "Richtige" EA. (Evtl. ist der detailierter, geb die Hoffnung nicht auf)
  •  Stefan86
14.12.2015  (#20)
Ok, doch schon was drunter, war nur im kv nicht drin
2015/20151214307521.JPG
  •  brink
14.12.2015  (#21)
So ein aufbau ist nicht empfehlenswert, du hast dann wärmebrücken an allen mauern. Besser unter dem fundamentbeton dämmen.
Zb
2015/201512141094.PNG
