einer der gründe warum die senkrechte verlegung immer der plan B ist und die waagrechte der plan A. bei waagrechter verlegung ist verdichtung kein problem wenn wie empfohlen vor baubeginn mit großem bagger gearbeitet wird. es bleibt keine schaufel übrig und der 20-26-tonner braucht einfach über den schlitzgraben zu fahren... |
ein perfekter tag für die eigene sektorkopplung: nachts mit überschußstrom geladen&geheizt, in der früh mit dem e-auto zum park&ride, 'neben' den ladesäulen geparkt. dann elektrisch mit dem zug nach salzburg, dann elektrisch mit dem o-bus zu messe, dann an einem herrlich sonnigen tag auf der orf-bühne über solare architektur, sonnen-saisonspeicher erdreich und energiewende referieren... liebe grüße aus der westbahn... ![]()
ps: Salzburg fördert nur mehr quellen und keine wp: erdwärme zu luftwärme 3000 : 0 der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt damit als systemlösung im neubau bereits günstiger als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]...
sehr geil... Schade dass man da erst so spät drauf kommt! |
Stimmt, ohne Erdarbeiten kommen beide Systeme auf das gleiche (was ich angeboten bekommen habe..) Mit Erdarbeiten bist du dann schon ein wenig teurer weil Baggerstunden sind auch nicht billig, aber kommt hald auch immer auf die Gegebenheiten an... ok und das sollte ausreichen? soll man Wasser auch dazumischen damit besser verdichtet wird ? kann man mit einer Rüttelplatte oder Walze auch drüber fahren wenn man sowas hat? sollte dem Rohr nix machen oder .. |
Arne meint das sicherlich so, daß in Salzburg die Erdwärme mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] „durch die WP WP [Wärmepumpe]-Förderung“ günstiger ist, weil seit Frühjahr 2019 Luftwärmepumpen nicht mehr gefördert werden (von 2.000 € auf 0 € ) und bei Erdwärme sowie Grundwasser die Förderung von 2.000 € auf 3.000 € erhöht wurde. |
Heute um 5 Uhr morgens hat die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser bereitet ... vom Strom der eigenen PV! |
Auch nicht schlecht Mitte Februar! |
Wie das? Da ist es ja noch gar nicht hell...?! |
Vardi dürfte wohl einen Speicher haben. |
Genau ![]() |
Schade, dass das nur in Sbg so ist.. |
Ah, es gibt sie also in freier Wildbahn wirklich - die Leute mit genügend Kleingeld für einen Speicher ![]() |
Alles eine Frage der Prioritäten: andere Leute brauchen einen Pool ![]() |
touche` ![]() |
bei uns kam eine Grabenwalze zum einsatz keine Setzungen zu beobachten nach einem Jahr |
Würde gerne meine ersten Logdateien vom USB Stick auswerten. Wie sieht denn da die Trennung der Daten aus, das ist aktuell ja alles in einer Wurst... Habt ihr euch dazu eventuell ein Excel gebaut das alle Daten automatisch auswertet, oder wie macht ihr das? |
servus Martin, paßt wohl besser in einer dieser fäden ... ![]() https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995 hatte das in der urzeit so mühsam händisch gelöst, ist gottseidank seit uplink nicht mehr nötig... https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungsauswertungssoftware/35552 |
danke Lois! wie auf allen aktuellen messen enormer ansturm zum thema erdwärme... ![]() ![]() |
vom erstgelegten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] heuer von der vorseite gibt es jetzt ein drohnenvideo ... ![]() so legen profis... einrohr Da40 groß gewickelt - da macht auch das kältesteife rohr nix aus wenn der durchmesser paßt.
