Hallo Nemi!
Wichtig wäre zu wissen, ob es in dem Bereich, wo das Wasser gestanden ist, eine Möglichkeit gibt, dass dieses ungehindert in den Bodenaufbau kann. Also entweder zwischen Estrich und Wand (offene, gerissene oder nicht vorhandene Silikonfugen zwischen Sockelfliese und Bodenfliese), im Bereich der Türzargen oder bei vertikalen Durchdringungen. Wenn dem nicht der Fall ist, dann bin ich der Ansicht, dass du das Thema sehr relaxed angehen kannst, weil das Wasser dann quasi in einer Wanne gestanden ist. Durch die Fliesenfugen mag zwar etwas Wasser durchgehen, allerdings hast du darunter dann den Estrich bzw. Fliesenkleber - und bei dem kurzen Zeitraum, in dem bei dir das Wasser gestanden ist, wird sich da nicht sehr viel angesammelt haben. Tragisch wäre, wenn zB das Wasser irgendwo ungehindert in den Bodenaufbau kann - dann würde der von dir geschilderte Fall eintreten, dass es eine Trocknung ziemlich aufwendig werden würde. Je nachdem wo und in welchen Massen das Wasser in den Fußbodenaufbau gelangt, kann mans meistens recht gut am Innenputz ausmachen. Ich würde noch folgendes machen/probieren: Wenn jetzt die Fugen wieder hellgrau sind, und alles trocken ist und "gut riecht", dann könntest du alle "Trocknungsmaßnahmen" mal einstellen und 1-2 Tage später prüfen, ob sich dort wieder wo feuchte oder dunkle Stellen bilden. Das würde dann darauf hindeuten, dass sich darunter noch mehr Feuchtigkeit befindet. LG |
Soweit ich das beurteilen kann, sind die Silikonfugen in Ordnung... sind ja auch noch relativ neu und auch sauber um die Zargen, die komischerweise gar nicht aufgequollen sind - nur die Türblätter marginal.
Eine Durchdringung ist vorhanden - Hauptwasseranschluss Anbei zwei Fotos: |
Wir haben aktuell einen ähnlichen Fall: Durch einen vermutlichen Materialfehler ist der Wasseranschluss in der Armatur abgebrochen und hat ca. 2h Wasser ins Bad/Zimmer fließen lassen.
Wir haben dann sofort die Versicherung kontaktiert. Daraufhin hat sich ein SV der Versicherung gemeldet, dem ich das ganze geschildert habe. Der hat dann sofort eine Sanierungsfirma geschickt. Der Techniker der Sanierungsfirma ist dann auch gleich gekommen und hat mal ein paar Randleisten entfernt und ist da mit so einem Stäbchen runtergefahren, um zu sehen wie feucht es unter der Schüttung ist. Jetzt haben wir etliche Löcher im Boden und einige Trocknungsgeräte stehen. Wird zwar alles von der Versicherung gedeckt aber doch nervig ![]() Lass dir auf jeden Fall mal nachschauen, ob Wasser im Fußbodenaufbau ist! PS: Ach ja, die Jungs von der Sanierungsfirma haben sicher über 20 Löcher gebort und kein einziges Fußbodenheizungsrohr getroffen! Die waren bisher echt super! |
Hallo dast, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
wie werden die Löcher in den Fliesen wieder verschlossen? ||
Die angeborten Fliesen werden getauscht, ebenso wie die Randleisten. |
Löcher in den Boden/Wnad bohren ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH zu beschädigen ist kein Glücksspiel. ;) Dafür gibt es Ortungsgeräte bzw. Thermofolie. ![]() ![]() |
Trocknungsfirma war heute da... Normwert in der Schüttung wäre 20... bei uns sinds 60. Die Schüttung muss getrocknet werden. |
Übernimmt das jetzt auch die Versicherung? |
Prinzipiell ja, die müssen aber vorher noch ein Angebot legen, dieses muss dann von der Versicherung abgesegnet werden. |
meine HW-Schäden sind bereits alle abgerechnet - und die müssen noch Angebote legen? *tzzz* |
Ja..... nachdem ich eine Firma für die Messung beauftragt hatte, kommt dann die Rückmeldung vom SV, dass die Firma dafür bekannt ist sehr hochpreisig zu sein und womöglich von der Versicherung nicht übernommen werden könnte... somit wollten die vorher ein Angebot haben... sagen die einem natürlich im Nachhinein...
Trocknungsfirma meinte heute sie fangen im Laufe der nächsten Woche an, derzeit haben sie schon Mangel an Trocknungsgeräten aufgrund der vielen Unwetter. Ich kann mal hoffen, dass derweil nichts in der Schüttung wächst... |
So schnell wächst dort nix... Nicht vergessen, auch die Stromkosten über die Versicherung abzurechnen (Zählerstand notieren)..das läppert sich zusammen und kann schon ein paar hundert € ausmachen. |
Danke für den Tipp bezüglich Stromkosten, hatte ich eh vor. |
