RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17
 1  2 ... 3 ... 62  63  64
  •  KA_
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,
bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.
Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.
Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.
27.7.2018  (#1261)
Casemodder schrieb: Bin bei knapp 14°C mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Kühlung seit gestern wieder aktiv - soll ja jetzt warm werden und über 24°C will ich nicht...
Derzeit hab ich 22.5-23.5°C.
durch dein hohes Grundwasser dürftest du ein kühles Sole in haben oder?
  •  maider187
27.7.2018  (#1262)
+14 Sole ein und +10 grad Sole aus bei WW WW [Warmwasser] Bereitung
  •  Casemodder
30.7.2018  (#1263)
uzi10 schrieb: durch dein hohes Grundwasser dürftest du ein kühles Sole in haben oder?
Gut möglich. Oder der Kollektor hat sich noch nicht ganz vom "winterlichen ohne Dämmung Ausheizen" erholt.
Mal sehen wo die Sole am Wochenende steht.
Rücklauftemperatur sinkt langsam, bin jetzt bei knapp unter 21°C und im Haus hats ~22-22,5°C (EG&OG) - recht angenehm und sogar meine besser Hälfte findet die Temperatur OK...
30.7.2018  (#1264)
diese Woche ist eh eine Testwoche! da wirds eh so heiss! da bringt die Kühlung sicher einiges!
30.7.2018  (#1265)
dh bei dir wird morgen eingeschalten und ausgekühlt statt ausgeheizt?
emoji
30.7.2018  (#1266)
dyarne schrieb: dh bei dir wird morgen eingeschalten und ausgekühlt statt ausgeheizt?
haha nein leider meine Inbetriebnahme hat sich auf nächsten Montag verschoeben
2.8.2018  (#1267)
uzi10 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von dyarne: dh bei dir wird morgen eingeschalten und ausgekühlt statt ausgeheizt?
haben gestern mal unsere vergrabenen One Wire Sensoren ausgelesen! Derzeit zeigen sie so 15-16 Grad an! Denke das ist recht gut! Mal schaun was passiert, wenn dann die Pumpe läuft! Hoffe genug Spatzi zum Kühlen drin :D!
2.8.2018  (#1268)
danke Andi!
das ist exakt im mittel der ungestörten erdreichtemperatur die man jetzt erwarten würde.
sehr gute voraussetzungen zum passiv kühlen!
würde mich sehr freuen wenn ich von dir gelegentlich ein temperaturprofil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bekommen könnte, start, mitte, ende heizsaison bsplw...
2.8.2018  (#1269)
Jap wird kein problem sein sobald die ganze haustechnik läuft...
Werd aber jetz auch schaun dass ich logge was ich kann...
Leider hab ich ja die sensoren ans rohr bundn. Also wer misst, misst mist emoji
  •  brink
2.8.2018  (#1270)
uzi10 schrieb: Leider hab ich ja die sensoren ans rohr bundn.
aua. liegen die fühler wirklich direkt am rohr?
super wären so 0,5 - 1m abstand gewesen
2.8.2018  (#1271)
Ja leider haben wir diese ans rohr pickt. Unser wissenstand war dazumals zu gering
  •  heinzi00
2.8.2018  (#1272)
Das mit den Sensoren klingt insteressant. Welche Sensoren habt ihr da benützt und wie lest ihr die aus?
  •  brink
2.8.2018  (#1273)
uzi10 schrieb: haben wir diese ans rohr pickt
naja, auch gut. dann kannst durchgehend beobachten, wie der kollektor die wärme vom boden absaugen versucht. die optimierungen des rgk gehen davon aus, dass durchgehend (zb am warmen ende immer noch) ein großes delta zum erdreich erreicht wird. im wechsel von heiz- und stillstandsphasen wirds hochinteressant. :-D
2.8.2018  (#1274)
Sind stinknormale billige wasserdichte one wire sensorn. Alleine die 100m messleitung mit 10 sensoren waren a tag lang hacke mit ausgegossene dosen usw.. mit one wire dongle 3pol + raspi wird mal ausglesn und mit fhem gloggt..
Jep bin auch schon gspannt was der kollektor übers jahr für daten auswirft
  •  heinzi00
3.8.2018  (#1275)
uzi10 schrieb: Sind stinknormale billige wasserdichte one wire sensorn. Alleine die 100m messleitung mit 10 sensoren waren a tag lang hacke mit ausgegossene dosen usw.. mit one wire dongle 3pol + raspi wird mal ausglesn und mit fhem gloggt..
Besten Dank für die Info. Ich glaube da werde ich dich nochmal quälen müssen wegen details emoji
  •  markusmuendler
21.10.2018  (#1276)
Anbei jetzt mal ein aktueller Auszug aus meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Installiert letztes Jahr Ende April. IBN dann im Dezember...und seitdem läuft der Gräben wie ein buchstäbliche Glöckerl. Ausheizen des Estrichs habe ich mit Elektromodul gemacht um eine ausgelutschte Sole zu Beginn der Heizperiode zu vermeiden....das war sehr positiv und aufgrund dessen ist Sole Eingang in der Heizsaison 2017/2018 auch nie unter +4°C gefallen. Erster Regen Anfang April hat dann die Sole Regenerierung gewaltig angekurbelt und wir waren sofort wieder auf +8°C. Jetzt, am Beginn der Heizperiode 2018/2019 stehen wir bei Sole Ein von ca. 18°C. Erdreich bei mir lehmige Sand, und zusätzlich wurde der Sickerschacht als Sickergraben im Anschluß an die Zisterne angelegt und Überflußwasser als Regeneration über Sickergraben an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (kalte Seite) abgegeben.
Von unserer Seite die beste Entscheidung. Wünsche allen anderen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Kollegen ebenfalls solch tolle Ergebnisse.
  •  Vardi17
21.10.2018  (#1277)
Könnte man hier an dieser Stelle einen neuen Solefaden anregen? Mit den Jahreszahlen 2018-19? Der Beitrag von @markusmuendler wäre ev. ein guter Auftakt gewesen.
(Wir trauen uns keinen solchen Faden zu eröffnen, wir haben schließlich noch keine Soletemperaturen zu offerieren emoji)
  •  brink
21.10.2018  (#1278)
markusmuendler schrieb: seitdem läuft der Gräben wie ein buchstäbliche Glöckerl
emoji emoji  gratulation!
markusmuendler schrieb: Ausheizen des Estrichs habe ich mit Elektromodul gemacht um eine ausgelutschte Sole
ausheizen hättest trotzdem mit dem rgk können. wirklich auslutschen hättest ohnehin nicht können, das macht das wetter selbst emoji
markusmuendler schrieb: Erdreich bei mir lehmige Sand, und zusätzlich wurde der Sickerschacht als Sickergraben im Anschluß an die Zisterne angelegt und Überflußwasser als Regeneration über Sickergraben an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (kalte Seite) abgegeben.
emoji emoji  alles richtig gemacht!!
Vardi17 schrieb: Könnte man hier an dieser Stelle einen neuen Solefaden anregen?
ka_ hat vergessen, seinen neuen faden hier zu verlinken: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2018-19/51503
wichtig ist, die wp ins uplink zu hängen. dann sind auch alle daten nachvollziehbar. es lassen sich dann auch statistiken und auswertungen machen.. https://www.energiesparhaus.at/forum-uplink-daten-analyse/51429
handelsübliche rgk quellentemperaturen befinden sich gerade bei ~15°
  •  Vardi17
21.10.2018  (#1279)
Danke, Herr Professor!
  •  energiesparhaus
21.10.2018  (#1280)
Hier gehts weiter:
Nächstes Thema: ERDWÄRME - Was ist das?
