Nice in nichtmal 1 Monat 543 Takte, ist das Forumsrekord?
Ich würde umgehend etwas unternehmen, am besten gleich dem jenigen den Marsch blasen, der die Anlage eingebaut hat. |
Von irgendeinem "Rekord" ist das sicherlich weit entfernt.
Sind ja nur 25 Takte pro Tag... Aber ja, da ist sicher Optimierungspotenzial. |
Durchschnittslaufzeit keine 24min, ja da kann man optimieren...
Ich nehme an die WP WP [Wärmepumpe] fährt in den Puffer, und die Fbh vom Puffer raus? |
Wenn er mit der Anlage aufgeheizt hat, sind das eher 50 Takte/Tag. |
Habe Niedertemp. Heizkörper.
Was könnte man genau optimieren? |
@muehlviertler
Kann dir gerade nicht folgen? |
Habe mitgeschrieben: 8.50Uhr - 9.05Uhr Heizkreis 1 wird beheizt ab 9.05Uhr bis 9.38Uhr Wiedereinschaltverzögerung und in dieser Zeit dann Kompressor ausgeschaltet (kein Wärmebedarf). 9.38Uhr bis 9.53 Heizkreis 1 wird beheizt ab 9.53 Wiedereinschaltverzögerung und kurz darauf Kompressor ausgeschaltet (kein Wärmebedarf). 10.30Uhr bis 10.46Uhr Heizkreis 1 wird beheizt ab 10.46Uhr Wiedereinschaltverzögerung und dann darauf kommt Kompressor ausgeschaltet (kein Wärmebedarf). Wenn ihr infos von der Betriebsanzeige braucht bitte fragen. |
@ricer: mit der Annahme, dass die Anlage weniger als 1 Monat läuft und er das ausheizprogramm laufen lassen hätte, wäre das schon extrem. Aber wie der TE oben schreibt schätze ich eher, dass er damit keinen Neubau heizt sondern eher ein heizungstausch |
Es wurde kein Ausheizprogramm ausgeführt.
Mein Haus ist ein Altbau mit 38er Wänden ohne VWS und 2fach verglaste Fenster die im Jahr 2000 durch diese ausgetauscht wurden. Bin fast mit dem renovieren fertig nur die Innentüren fehlen noch. |
Also der Kompressor läuft 15min dann ist wieder für 30min Pause.
Dieses Spiel wiederholt sich ständig. Wäre eine Umstellung der Hysterese sinnvoll? |
Mit wieviel Grad laufen Deine Niedertemperaturheizkörper, wieviel Grad sinds im Puffer? Wie erfolgt die Warmwasserbereitung ... 24h durchgehend oder sind Zeitfenster vergeben?
15min Lauf und 30min Pause wären 30% der Nennleistung, das kommt bei den aktuellen Außentemperaturen halbwegs hin. |
Genau 1Tag später habe ich jetzt genau 33 Einschaltungen.
Von 23-4Uhr habe ich eine Absenkung programmiert. Warmwasser von 45 auf 40Grad und beim Heizungswasser von 21 auf 19Grad. Vielleicht helfen euch diese aktuellen Bilder weiter: Hier im Fachmannmodus: |
Weiss die WP WP [Wärmepumpe] eigentlich, dass der Wärmebedarf vom Puffer und nicht vom Heizkreis vorgegeben wird? Ich seh da keine entsprechenden Fühler. Raumtemperaturistwert ist mir auch nicht aufgefallen ... kann es sein, dass die Regelung schwerpunktmäßig auf Raumtemperatur regelt, sprich der Einfluss der Raumtemperatur zu groß ist? Beim Bilderupload gibts übrigens einen netten Button, mit dem man das hochgeladene Bild drehen kann. Oder hast ein WindowsPhone ... da funkt das nicht? |
Du hast es doch getan
Ich werde aus deinem Heizungsschema nicht schlau... Wer steuert die Mischer für die Heizkörper an? Warum hast du die Ein- und Ausschalttemperatur für Warmwasser und Heizungswasser gleich gewählt? Du hast irgendwie auch die Raumtemperatur in der Steuerung miteinbezogen, aber keinen Raumtemperatursensor. Ehrlich gesagt ist das ein Armutszeugnis vom Installateur, eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] Heizung mit Puffer bei den momentanen Temperaturen so zum Takten zu bringen ... Bei den Heizungsröhrln fehlt Wärmeisolierung. Ich versteh den Sinn von dem Puffer überhaupt nicht...in Kombination mit Heizkörpern. Egal, du betreibst anscheinend eine Heizung mit Puffer mit der Heizkurve einer Heizung ohne Puffer... Ich würd den Puffer auf 50 Grad aufheizen und dann die Heizkurve den Mischer entsprechend regeln lassen. |
Ich habe keinen Mischer. |
Aaarne ... wo ist Aaaarne? |
Entweder Messeaufbau oder im Keller mit seiner neuen Flamme. |
Der macht doch nicht (mehr) mit Flammen rum |
Was ist dann das schwarze Ding an der Wand? Dann versteh ichs überhaupt nimma...für was hast du dann generell den Pufferspeicher? |
Beides, untertags auf der Messe, und den Rest der Zeit im keller bei seiner Geliebten....ist er eigentlich verheiratet? :-D |
Die temp fühler sind sicherlich falsch verschaltet.
Wozu stehen da zwei speicher? Ww speicher ok. Den anderen am besten abhängen und direkt in die niedertemp heizkörper rein. Pumpenleistungen sind ein wenig irre eingestellt. |
