Grabenkollektor Kärnten
  •  daniel_89
3.1. - 9.3.2017
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hi Leute.
Ich lese schon seit ca. 2 Jahren hier im Forum rum und hab auch schon sehr viele Infos bekommen. Nun wird es bei mir selbst aber sehr konkret. Ich möchte mit unserem Hausbau im Frühjahr 2017 anfangen. Die Planungsphase ist abgeschlossen, der Einreichplan wird demnächst eingereicht. Die ersten Angebote sind auch schon vorhanden.
Da ich hier soviel mitlese, war mir von Anfang an schon klar, dass ich als Heizung eine Erdwärmepumpe mit Grabenkollektor haben möchte.
Energieausweis ist leider noch nicht vorhanden.
Das Haus ist folgerdermaßen geplant:
ca. 142qm + Keller + Garage
Ausführung in 50er Ziegel mit Thermoputz
Südliche Ausrichtung.
Garage wird nicht mitbeheizt. Der Keller hat einen offenen Stiegenaufgang zum EG. Der Vorraum im Keller hat ca. 10qm und ich denke, dass dieser mitgeheizt werden soll?
Der Keller wird aussenrum mit XPS gedämmt. Die Bodenplatte unter Keller wird wahrscheinlich nicht gedämmt. Weiß noch nicht, ob ich die wirklich dämmen soll.
Grundstück hat ca. 840qm, komplett eben.
Als Bodenart würde ich lehmigen Sand annehmen. Laut Grundstücksverkäufer ist dieser sehr versickerungsfähig und besteht aus Sand / Schotter.
Da meine unmittelbaren Nachbarn gerade bauen / gebaut haben, habe ich Fotos gemacht, damit man den Boden besser beurteilen kann.
1. und 2. Bild: Nachbar nördlich (direkt anschließend), Keller. Hier sieht man, dass der Boden eigentlich sehr gut geeignet sein soll? Für mich wäre das lehmiger Sand.
2017/20170103896585.jpg
2017/20170103500242.jpg
3. Bild: Nachbar westlich mit einer kleinen Straße dazwischen: Hat leider nur eine Bodenplatte gemacht, und da sieht man eigentlich nur Sand mit Feinanteil oder? Würde ich also als lehmigen Sand bezeichnen. Und diese Bodenart würde auch ich für die Kollektorauslegung annehemen.
2017/20170103343385.jpg
Hier mein erster Entwurf vom Kollektor. Habe ihn überall auf 2m Tiefe eingezeichnet, da ich Angst hatte wegen der Entzugsleistung bei der Bodenart Sand. Ich möchte hier lieber den Worst Case annehmen.
Rausgekommen ist der hier:
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Ggt2MZBJwnzv8YQNf8Dn
Was sagt ihr dazu? Soll ich da noch etwas verbessern?
Mit der Wasserleitung und Kanalleitung weiß ich nicht so richtig, wie ich das machen kann. Leider habe ich von der Gemeinde keine Angabgen bekommen, wo die Anschlüsse genau sind. Am Grundstück ist aber im Südlichen Eck der Wasserschlauch aus der Erde rausstehend, daher denke ich, dass hier der Wasseranschluss und Kanalanschluss liegt (im Zeichentool links unten. Westlich der Zeichnung verläuft die Straße der Siedlung (Von Norden nach Süden).
Freue mich über eure Meinungen und Vorschläge.
LG und nachträglich einen guten Rutsch
  •  brink
6.1.2017  (#1)
daniel_89 schrieb: der Einreichplan wird demnächst eingereicht.
daniel_89 schrieb: Energieausweis ist leider noch nicht vorhanden.
wie soll das gehen? emoji
zuerst mal e/a abwarten, ev. plan nach-tunen, dann einreichen emoji
daniel_89 schrieb: Der Keller hat einen offenen Stiegenaufgang zum EG. Der Vorraum im Keller hat ca. 10qm und ich denke, dass dieser mitgeheizt werden soll?
die frage ist eher, was du im sommer machst. da kommt die feucht warme eg luft in den kühlen keller.
daniel_89 schrieb: Die Bodenplatte unter Keller wird wahrscheinlich nicht gedämmt. Weiß noch nicht, ob ich die wirklich dämmen soll.
ich würde dir min. 10cm xps raten
daniel_89 schrieb: Laut Grundstücksverkäufer ist dieser sehr versickerungsfähig und besteht aus Sand / Schotter.
du mußt ordentlich überdimensionieren, damit du auf der sicheren seite bist.
wie dyarne so oft empfiehlt und bei dir auch gut ausführbar wäre - regenwasser direkt in den kollektor versickern lassen.
daniel_89 schrieb: Habe ihn überall auf 2m Tiefe eingezeichnet, da ich Angst hatte wegen der Entzugsleistung bei der Bodenart Sand. Ich möchte hier lieber den Worst Case annehmen.
nicht tiefer als breiter planen. emoji
worst case wegen bodenart heißt eher mehr grabenmeter statt grabentiefe, weil von sand weniger effizient entzogen werden kann. daher mehr fläche zum entzug.
wenn du mit bazooka schießen möchtest, könntest 3x300m dn32 machen. das erhöht die tauscherfläche (rohrkontaktfläche zu boden) um weitere 50%.
daniel_89 schrieb: Leider habe ich von der Gemeinde keine Angabgen bekommen, wo die Anschlüsse genau sind.
da am besten nachbohren. die gemeinde muss pläne haben. schließlich zahlst du ja auch die anschlussgebühren, also soll die gemeinde ihren teil beitragen.. emoji
daniel_89 schrieb: Hier mein erster Entwurf vom Kollektor.
wunderbar emoji
  •  daniel_89
11.1.2017  (#2)
Hi Brink. Danke für deine ausführliche Antwort emoji
brink schrieb: wie soll das gehen?
Eben, das war / ist der Grund, warum noch nicht eingereicht wurde.
brink schrieb: die frage ist eher, was du im sommer machst. da kommt die feucht warme eg luft in den kühlen keller.
Also doch besser eine Tür vom EG zum KG einplanen? Noch kann ich es ja ändern. Danke für den Hinweis
brink schrieb: ich würde dir min. 10cm xps raten
Danke auch dafür. Ich wollte eigentlich eh die Bopla dämmen, jedoch wurde mir von einige davon abgerate - Brauchst du nicht.
brink schrieb: du mußt ordentlich überdimensionieren, damit du auf der sicheren seite bist.
Ja überdimensionieren habe ich / wollte ich sowieso. Sieht man das in meinem Grabenkollerplan?
Wie meinst du das mit dem versickern lassen genau? Einfach ein Drainagerohr entlang des Grabenkollektors legen und das Regenwasser von den Dächern (Haus + Garage) darüber versickern lassen? Also keine Zisterne machen ?
Muss ich dann nicht Angst haben, dass das Wasser eventuell frieren könnte und dann mein Regenwasser nicht mehr versickern kann?. Oder soll das Drainagerohr direkt über den Soleleitungen sein? Gibt es einen Thread dazu?
brink schrieb: nicht tiefer als breiter planen.
Also soll ich doch nicht auf 2m gehen? Habe die Kollibreite zurzeit mit 1,8m gezeichnet, also tief auch "nur" 1,8m?
Und ich sollte lieber 3x300 machen? War ich sowieso am überlegen, aber eher aus dem Grund: 1 Rohr Reserve.
brink schrieb: da am besten nachbohren. die gemeinde muss pläne haben. schließlich zahlst du ja auch die anschlussgebühren, also soll die gemeinde ihren teil beitragen..
Habe am Freitag eh einen Termin mit dem Architekten, werden da nochmal nachbohren müssen.
brink schrieb: wunderbar
Also passt mein Entwurf soweit? Grabenlänge ok? Entzugsleistung ok? Tiefe doch nicht zu tief?
  •  cyberspacer
11.1.2017  (#3)
Muss man nicht 1,5 m von der Grundstücksgrenze mit den Rohren der Erdwärme wegbleiben - nur weil du ganz dazu gezeichnet hast.
Und hast du einen Installateur in Kärnten, der dir den Ringgrabenkollektor macht?
  •  brink
11.1.2017  (#4)
daniel_89 schrieb: Ja überdimensionieren habe ich / wollte ich sowieso. Sieht man das in meinem Grabenkollerplan?
Nein. Denn überdimensionieren bezüglich welcher heizlast?
Bei 20kw heizlast wäre der kollektor zu klein emoji
daniel_89 schrieb: Wie meinst du das mit dem versickern lassen genau?
Da am besten dyarne, richard3007, .. fragen. Ich glaube johnnypiloto macht auch sowas. Da wird direkt in den graben mit den solekollektoren versickert, damit die wärmeübertragung des erdreichs auf die rohre verbessert wird.
daniel_89 schrieb: Also soll ich doch nicht auf 2m gehen? Habe die Kollibreite zurzeit mit 1,8m gezeichnet, also tief auch "nur" 1,8m?
Oja, du kannst schon auf 2m gehen, aber dann auch 2m breit graben. Und das macht dann schon sehr viel erdbewegung. Die kosten gehen dann exponentiell nach oben. 1,8x1,8 wäre aber auch ok. Üblicherweise wird mit 1,5 tiefe angefangen und man geht zum schluss auf bis zu 2m runter, damit immer gewisse differenz sole<=>erdreich besteht. Sole wird ja wärmer während sie die rohre durchströmt. Geht man mit den rohren tiefer, herrscht dort im winter eine höhere temperatur.
daniel_89 schrieb: Und ich sollte lieber 3x300 machen?
Sind dann +50% materialkosten. Bis 6kw nicht nötig.
daniel_89 schrieb: War ich sowieso am überlegen, aber eher aus dem Grund: 1 Rohr Reserve.
Ich habe einen 1x400 dn40 kollektor emoji
Die reserve/sicherheit ist das rohrmeterial pe100-rc emoji
Jetzt e/a resp heizlastabschätzung, dann können wir die planung verfeinern.
cyberspacer schrieb: Muss man nicht 1,5 m von der Grundstücksgrenze mit den Rohren der Erdwärme wegbleiben
Nein. Ausser der nachbar macht dasselbe. Aber weniger als 0,5 sind ohnehin kaum möglich. Ich würde so weit an die grenze gehen, wies nur geht.
  •  daniel_89
14.1.2017  (#5)
brink schrieb: Nein. Denn überdimensionieren bezüglich welcher heizlast?
Da hast du natürlich recht. Aber bis jetzt war meine Erfahrung hier im Forum, dass das Haus auf unter 7kw kommen wird. Den Energieausweis werde ich nächste Woche bekommen. Dann sehen wir ja weiter.
brink schrieb: Da am besten dyarne, richard3007, .. fragen. Ich glaube johnnypiloto macht auch sowas. Da wird direkt in den graben mit den solekollektoren versickert, damit die wärmeübertragung des erdreichs auf die rohre verbessert wird.
Ok, ich habe das dem Architekten gesagt, er meinte, das ist kein Problem. Werde mit den genannten Personen noch mal schreiben. Danke für die Info :)
brink schrieb: Oja, du kannst schon auf 2m gehen, aber dann auch 2m breit graben. Und das macht dann schon sehr viel erdbewegung. Die kosten gehen dann exponentiell nach oben. 1,8x1,8 wäre aber auch ok. Üblicherweise wird mit 1,5 tiefe angefangen und man geht zum schluss auf bis zu 2m runter, damit immer gewisse differenz sole<=>erdreich besteht. Sole wird ja wärmer während sie die rohre durchströmt. Geht man mit den rohren tiefer, herrscht dort im winter eine höhere temperatur.
Verstehe ich, aber wenn ich alles auf 1,8 x 1,8 machen würde, wäre das von der Entzugsleistung her nicht besser? Ist die Ausführung nicht schwieriger, wenn man einen tiefer werdenden Kollektor macht? Vom Aushub her wäre es natürlich besser.
brink schrieb: Sind dann +50% materialkosten. Bis 6kw nicht nötig.
Passt, wenn der EA EA [Energieausweis] da ist, dann könnnen wir das ja darüber noch reden.
brink schrieb: Ich habe einen 1x400 dn40 kollektor
Verstanden, also mit einem rc Rohr ist ein zusätzliches Rohr Luxus, wenn der Graben mit 2 Rohren genug Entzugsleistung hergibt.
brink schrieb: Nein. Ausser der nachbar macht dasselbe. Aber weniger als 0,5 sind ohnehin kaum möglich. Ich würde so weit an die grenze gehen, wies nur geht.
Das war auch mein Gedanke. So nah wie möglich ran an die Grenze. Wobei bei mir auf einer Seite eine Siedlungsstraße ist, da kann man einen Zaun o.ä. soviel ich weiß eh nicht genau an der Grenze machen. Und die 0,5m werde ich auch an den anderen Grenzen mindestens weg bleiben müssen, da ich den Graben nicht so steil machen kann aufgrund des Bodens.
  •  daniel_89
31.1.2017  (#6)
Hey Leute.
Ich habe nun endlich meinen Energieausweis bekommen. Habe dazu einen Thread erstellt. Zu finden hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/44329
HWB laut EA EA [Energieausweis]: 31,9
Beheizte Wohnfläche: 143m2
Keller wird nicht beheizt. Nun ist auch eine Türe vom EG ins KG geplant worden.
Kann ich aus dem HWB meine Heizlast errechnen?
Bin für jede Antwort sehr dankbar.
  •  chrismo
8.3.2017  (#7)
cyberspacer schrieb: Und hast du einen Installateur in Kärnten, der dir den Ringgrabenkollektor macht?
Das würde mich auch interessieren! Hast du mittlerweile jemanden gefunden?
VG,Christian
  •  cyberspacer
8.3.2017  (#8)
chrismo schrieb: Das würde mich auch interessieren! Hast du mittlerweile jemanden gefunden?
VG,Christian
Nein, sind noch beim Angebote einholen. Aber auf der KNV-Website findest du Partnerbetriebe.
  •  chrismo
8.3.2017  (#9)
Danke, die Liste kenne ich schon. Ich habe einen KNV Katalog, da sind tw. andere Partner angegeben als auf der Homepage. Ich schick dir die Kontaktdaten der Installateure per PN.
Wir haben noch keinen Energieausweis und somit muss das Thema Heizung noch etwas warten. Wäre aber super wenn du hier posten oder eine PN schreiben könntest, falls du jemanden findest, der gegenüber dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgeschlossen ist, oder sogar schon einen gemacht hat.
gibt dort schon einige Betriebe mit einschlägiger Erfahrung und es werden laufend mehr...
Wurden heuer schon ein paar Kollektoren gelegt.
Sigi Katherl kann Auskunft geben...
kabufzk ist bsplw demnächst drann...
  •  cyberspacer
9.3.2017  (#11)
dyarne schrieb: Sigi Katherl kann Auskunft geben...
Habe Herrn Katherl kontaktiert, und nachgefragt, welche Firmen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Erfahrung er in Kärnten empfehlen kann.
@chrismo: siehe PN.
Nächstes Thema: Vaillant geotherm VWS 103/3
