KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 66  67  68
  •  energiesparhaus
14.1.2017 - 29.4.2018
1.356 Antworten | 65 Autoren 1356
55
1411
5.11.2017  (#541)
gufu1 schrieb: Pufferspeicher...(welcher im Frühjahr 2018 entfernt wird)
emoji emoji emoji
gufu1 schrieb: so abgeglichen habe, dass Wärmepumpen-seitig genau so viel Volumenstrom geliefert wird wie FBH FBH [Fußbodenheizung]-seitig entnommen wird.
emoji emoji emoji
  •  kremstaler
5.11.2017  (#542)
Vielen Dank für die Antworten! Hab Standby auf 5%. Max. erlaubte Drehzahl auf 100%. Automatik regelt momentan auf ca. 82 %. Spreizung 6,5 K. Bei Modus periodisch läuft sie mit 100%. Wenn ich eingebe max. erlaubte Drehzahl 80% dann läuft sie mit 80%.?
  •  kremstaler
5.11.2017  (#543)
Bei nicht gleich langen Kreisen stimmt der Abgleich nur bei einer bestimmten Drehzahl?
  •  kremstaler
5.11.2017  (#544)
Bei mir wäre eine Spreizung von 4K gar nicht möglich. Bräuchte dann 110 oder 120% WT Pumpendrehzahl.
  •  kremstaler
5.11.2017  (#545)
Hab mit abgeglichenen Kreisen bei 100% gute 24 Liter Durchfluss.
  •  AndrejH
7.11.2017  (#546)
Hallo an alle
Habe seit dem 14.10 auch eine F1155-6 im Keller stehen und auch einige Sachen die ich hier gelesen habe bereits umgesetzt.....
Habe nun eine Frage, kann sich jemand diesen Ausreißer um ca. 23:20 Uhr erklären?
Danke und Grüße Andrej
  •  AndrejH
7.11.2017  (#547)
2017/20171107957262.jpg
  •  brink
7.11.2017  (#548)
uplinkfehler
  •  drzulu
7.11.2017  (#549)
gibts einen Grund für die Unruhigen Bewegungen im nachfolgenden Diagramm?
2017/20171107173005.jpg
  •  brink
7.11.2017  (#550)
schalte wt pumpe im diagramm dazu
siehe auch aktuelle diskussion https://www.energiesparhaus.at/forum/47208
  •  drzulu
7.11.2017  (#551)
ja.. schaut dann so aus.
habe morgen übergabe der heizung. mal sehen was ich mit dem heizungsmonteur machen kann.
2017/20171107957078.jpg
  •  brink
7.11.2017  (#552)
wenn die wt pumpe mit konstanter leistung läuft (zb manuell 50%) variiert der volumenstrom BF1?
  •  drzulu
7.11.2017  (#553)
die wt pumpe ist auf automatik. ich muss entweder den sperrbereich wieder aktivieren oder die leistung auf konstant stellen. beides kann ich erst am abend.
  •  Tschortsch
7.11.2017  (#554)
Da mir mein Körper gerade meine Grenze aufzeigt und ans arbeiten auf der Baustelle nicht zu denken ist, habe ich die Zeit genützt um a bissl schwedisch zu lernen.
Dabei bin ich draufgekommen dass ich noch mit den Standard Einstellung von der Inbetriebnahme unterwegs war. (°'=-60; WTr= 70% bzw. 30%)
Hab mich an die Forumsempfehlung herangetastet:
| Grad min | WTr | Heizkurve
V1 | -180 | 50% / 10% | 4
V2 | -300 | 35% / 10% | 4
V3 | -300 | 40% / 10% | 4+1
2017/2017110765657.png
Ich weiß das Diagramm ist etwas überladen aber für die die trotzdem noch was herauslesen können. Was sagt ihr?
Ich hätte die WTr jetzt noch auf 45% angepasst, dann sollte die Spreizung (dT), bei aktuellem Heizbedarf, bei ca. 4° sein und falls es kälter wird noch etwas Spielraum haben.
Nach fixieren der WTr Einstellung würde ich mal einen ersten Hydraulikabgleich machen.
  •  brink
7.11.2017  (#555)
@Tschortsch
bravo! sehr gut schaut das aus! emoji
ja, 40-45% wt pumpe schienen bei dir ein guter start-wert. dann versuch nur mehr die richtige heizkurve zu finden.
  •  gsilly
7.11.2017  (#556)
ich würde gerne das thema heizkurven mal ein bisschen näher behandeln. sehe ich das richtig dass wir unsere heizkurven untereinander nicht vergleichen können da ja eingestellte min. und max. VT bei den kurven herangezogen werden?
ich hatte in der übergangszeit (tagsüber sehr warm, nächte schon nahe 0 ° AT) eine sehr steile HK eingestellt (5) um dem enormen solaren eintrag rechnung zu tragen. in der jetzigen zeit (regen/nebel mit konst. AT) fahre ich 4/0.
@prof: fähsrt du noch immer eine eigene heizkurve? wie sind die werte aktuell? was strebst du bei zb. 0 ° AT für eine VL VL [Vorlauf]-temp an?
  •  brink
7.11.2017  (#557)
ja, eigene heizkurve. einen eigenen thread möchte ich dazu noch anlegen..
2017/20171107563363.jpg
2017/20171107591721.jpg
2017/20171107629995.jpg
  •  gsilly
7.11.2017  (#558)
perfekt, danke! dann freue ich mich auf den neuen thread emoji
  •  Becker
7.11.2017  (#559)
Meine Heizkurve ist eine Gerade: 26,0°C bis 0°C AT AT [Außentemperatur], danach bis -10°C AT AT [Außentemperatur] 27°C.
Innenraumtemperatur wird über die W.Tr.Pumpe gereglt emoji (30-36%)
  •  brink
7.11.2017  (#560)
Becker schrieb: bis -10°C AT AT [Außentemperatur] 27°C
ambitioniert! emoji
welches delta fährst du da? 4K? zb 27 vl, 23 rl, im mittel 25. raumtemp 22. dann müßte dein estrich durch den oberflächenbelag zumindest gleich schnell bei 3K delta estrich zu raum wärme abgeben, wie das haus in 32K delta raum nach aussen wärme verliert.
mal kurz rechnen. bspw 8 uwert parkett -> 24 w/m2
bspw 0,15 uwert aussenhülle -> 4,8 w/m2
bspw 2x stockwerke, 6,5m höhe, 42 lfm umfang, 100 m2 dach -> 370 m2 aussenhaut ohne boden. -> knapp 1780 w transmission
bspw 10 bodentemp unter haus -> 12K delta, 1,8 w/m2, 100 m2 -> 180 w durch boden
bspw 130 m2 wnf mit fbh -> 3100 w fbh wärmeabgabe.
bei max. lüftungsverluste max 1150 w (~ 40 W/K lüftungsleitwert) geht sichs aus.
passivhaus? ok, wird gehen.
Becker schrieb: Innenraumtemperatur wird über die W.Tr.Pumpe gereglt (30-36%)
nur, um das hier im thread festzuhalten.. so etwas ist sicher keine empfehlung.
  •  moef
8.11.2017  (#561)
Sind vor 10 Tagen eingezogen. Probiere die heizkurve zu optimieren. Jetzt 3 +2 Grad, -300 Gradminuten, Umwälzpumpen Standard. tw. Läuft sie mit 20 Hz oder knapp darüber mehrere Stunden. Hat man sich schon überlegt wie der Einfluss der Anzahl der Takte und der Verdichter-Betriebsstunden auf den Gesamt-Stromverbrauch und die Lebensdauer des Verdichters und der UWP ist? Total Cost Rechnung sozusagen.
