Podest für Wärmepumpe
 1  2  3 ...... 4
  •  Andidek
24.3.2017 - 27.3.2019
68 Antworten | 18 Autoren 68
Mit welchen Materialien sollte ich ein Podest für eine WP WP [Wärmepumpe] + Puffer machen. Auch für Waschmaschine...
Bin gerade beim Überlegen ob ich XPS Platten drunter lege + Beton drauf oder nur Beton? Rein Beton ist vielleicht ein zu guter Schallüberträger?
Mit was habt ihr das Podest gemacht?
mfG
Andi
  •  Andidek
10.4.2017  (#21)
Der Installateur hat gemeint, er würde den Sockel im Innenbereich gleich der FBH FBH [Fußbodenheizung] also 20cm machen.
Eigentlich hätte ich gerne die vorhandenen 16cm XPS TOP 30 draufgelegt? Nur wären das 4cm Beton drauf inklusive der AQ 42 Matte. Ist wahrscheinlich schon etwas wenig?
Muss ich hier bei XPS mit einer geringen Setzung rechnen? XPS sollte 30Tonnen/m²aushalten.
mfG
Andi
  •  Andidek
10.4.2017  (#22)
Denkfehler ohne Fliesen gehts nicht. 16cm ist zuviel. Wieviel Beton sollte ich mindestens machen? 6cm?
  •  Casemodder
2.7.2017  (#23)
Wie hast den Sockel jetzt ausgeführt?
  •  Andidek
6.8.2017  (#24)
Hallo einen Sockel mit 21cm (20cm FBH FBH [Fußbodenheizung]) ganz leichte Neigung zur Mitte des Raums(Dampfsperre Katja Sprint, 10cm XPS, 9,5cm Beton, 1,5 Bodenaufbau mit Fliesen) auch ein paar cm XPS zur Wand über die 21cm. Eine Eisenmatte in den Beton rein.
  •  Andidek
7.8.2017  (#25)
Nicht ganz richtig beim XPS (ca. 5cm) bei der Wand ist das XPS nur bis zum Bodenaufbau. Fliesen sind schon drüber
  •  Casemodder
7.8.2017  (#26)
Das heißt im Bereich zur Wand hin liegen die Fließen "nur" auf XPS auf? Warum hast du das so ausgeführt? Schallentkopplung - wie beim Estrich, nur hald statt Randdämmstreifen mit 5cm XPS?
  •  Casemodder
5.9.2017  (#27)
Ich möchte demnächst bei mir auch den Sockel betonieren. Eigentlich hätte ich vorgehabt bis nach dem Innenputz zu warten. Es würde sich aber anbieten den Sockel schon vorher zu betonieren damit nach dem Innenputz und kurz vor der Schüttung die WP WP [Wärmepumpe] aufgestellt werden kann. Estrich kommt dann Mitte Dezember und da soll die WP WP [Wärmepumpe] 100% einsatzfähig sein.
Ich nehm mal an es spricht nichts dagegen vorm Putz den Sockel (gleiches Niveau wie Estrich) zu betonieren? Würd dann zur Wand hin auch 5cm XPS Platten zur Schallentkopplung anbringen. Davor wird die Wand natürlich verspachtelt.
Bewehrung notwendig?
@Casemodder
wieso ziehst es so stressig auf? Ich würde mit der Wärmepumpe solange warten wie es geht. Wenn ich mir den Dreck und Staub von Schüttung und Estrich ansehe würde ich keinesfalls da die Wärmepumpe schon mittendrin haben wollen.
Weiß nicht welchen Estrich du bekommst, aber wir dürfen unseren sowieso erst nach 3 Wochen ausheizen. Da hast du zwischendrin noch massig Zeit, bis der Estrich begehbar wird. Dann fliest du das Podest, dann verfugst du. In der Zwischenzeit kannst du schon etwas Feuchte ablüften, sodass es auch nicht mehr überall runterrinnt.
Casemodder schrieb: Bewehrung notwendig?
brauchst nicht, ich habs sogar so gemacht wie mike82, noch genug XPS reingestopft, dass man nicht soviele Säcke Beton braucht emoji
  •  Casemodder
6.9.2017  (#29)
Naja stressig. Es kann gut sein, dass wir den Estrich erst am 20.12 bekommen. Also am letzen möglichen Tag vor den Feiertagen. Da hätte ich gerne schon alles bereit.
Einzige Möglichkeit die WP WP [Wärmepumpe] einfach VOR dem Estrich einbringen zu können ist natürlich vor der Schüttung. Bezüglich Staub/Dreck seh ich kein Problem. Der Fließestrich wird wohl keinen Staub verursachen und vor Einbringung der Schüttung kann ich die WP WP [Wärmepumpe] einfach gut abdecken.
Findest es du so nicht Stressfreier?!
Ich muss zwar unseren Estrichleger noch wegen der Details ausfragen, aber ich kann auf jedenfall schon am 2. Tag nach Einbringung begehen und auch mit dem Lüften beginnen.
also ich sag nur so, wie da herumgesaut worden ist - ich denke unvermeidlich - da will ich das teuerste Gerät des ganzen Hauses nicht mittendrin haben. Egal wie gut abgedeckt...
Was mir noch gerade einfällt: Wie bringst sie an Ort und Stelle mit den ganzen Leitungen am Boden. Wagerl und Rodel ausgeschlossen. Beim Tragen sind das alles Stolperfallen.
  •  Casemodder
6.9.2017  (#31)
Kurz nach dem Innenputz gibt's noch keine Leitungen am Boden. Aber genau dort laufen sowieso nicht viel. Steht direkt neben der Nebeneingangstür.
Werd mal schauen was der Installateur meint.
Casemodder schrieb: aber ich kann auf jedenfall schon am 2. Tag nach Einbringung begehen und auch mit dem Lüften beginnen.
das kannst ja ohne Wärmepumpe auch, und dann verfliest du das Podest und stellst gleich mal die WP WP [Wärmepumpe] auf. Auch der Fließestrich wird seine Ruhezeit brauchen bis du ausheizen darfst oder? Ich glaub einfach dass du dir keinen einzeigen Tag sparen wirst, aber ein unnötiges Risiko von Beschädigungen eingehst. Es sei denn, die ganzen Partien machen dann komplett dicht über Weihnachten. Ob du jetzt schon bis dahin auf den Tag alles planen kannst?
  •  Shelby
Ich realisiere auch einen Sockel, da die WP WP [Wärmepumpe] 300kg (Liefergewicht) und dazu kommen noch 180l Wasser. Ausserdem möchte ich den WP WP [Wärmepumpe] Sockel vom restlichen Estrich schalltechnisch entkoppeln.
Ich habe im Keller eine Thermowhite Schüttung einbringen lassen. Auf diese kommt noch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] Noppenplatte mit 1cm Styropor Rücken und darauf 6,5cm Estrich.
Der Sockel für die WP WP [Wärmepumpe] wurde vom Thermowhite ausgespart und mit Beton ausgegossen und Baustahlgitter armiert. Oberkante ist 1cm unter dem Thermowhite. Siehe Fotos. Darauf kommt eine 2cm starke XPS Platte und eine 6,5cm faserverstärkte Estrichschicht.
2017/2017090663097.jpg
2017/20170906708019.jpg
  •  Casemodder
rabaum schrieb: aber ein unnötiges Risiko von Beschädigungen eingehst.
Hab mit dem Estrichleger gesprochen. Er kennts von anderen Herstellern so, dass die WP WP [Wärmepumpe] VOR Estrich aufgestellt wird. Er sieht auch kein Problem wegen Verschmutzung. Schüttung und Estrich verursachen keinen Dreck - ich werd die WP WP [Wärmepumpe] natürlich trotzdem abdecken ;) .
rabaum schrieb: Ob du jetzt schon bis dahin auf den Tag alles planen kannst?
Bis jetzt rennt alles relativ gut nach Zeitplan (+/- eine Woche). Mein Installateur ist bis Mai ausgebucht und hat nur Mitte November für mich Zeit; Da ist der Estrich aber sicher noch nicht fertig aber wenn die WP WP [Wärmepumpe] wenigstens schon am endgültigen Platz steht kann er sie natürlich anschließen und füllen. Deshalb werde ich sofort nach dem Innenputz das Podest auf Estrichniveau betonieren und die WP WP [Wärmepumpe] liefern lassen.
  •  Shelby
Nach Rücksprache mit dem Estrichleger empfiehlt er:
1) Beginn des Estrichausheizens frühesten 1 Woche nach Einbringung
2) Transport der WP WP [Wärmepumpe] (310kg) über den Estrich frühestens 2 Wochen nach Einbringung
Ergo werden wir die WP WP [Wärmepumpe] schon früher aufstellen und somit
3) Sockel: statt des geplanten Estrichs sollen wir nach der XPS Schicht doch eine Lage Stahlbeton einbringen und darauf fliesen. Zum Leergewicht der WP WP [Wärmepumpe] kommt ja noch der Inhalt des WW WW [Warmwasser] Speichers (200l).
Ich überlege meinen Sockel höher zu machen.. sinnvoll oder kann der estrichleger sich eh anarbeitn und es schaut dann gut aus?.
Wie dick soll die platte sein? Möchte unten xps als entkoppelungsschicht machen...
Also 7cm beton genügen beim estrich auch..wenn ich 10cm Beton mach, dann sollts genügen oder? Dann kann das bis zur Wp aufstellung trocknen und kann verfliest werdn
oder ist es besser einen Estrich reinzuleeren(baumit e225 oder precit?)...
  •  Vardi17
25.3.2018  (#38)
Frage eines Unbedarften:
(Wozu) Braucht die WP WP [Wärmepumpe] einen Sockel?
für die würdige erhabene erscheinung .... emoji
... und damit das display exakt in augenhöhe ist
  •  Vardi17
25.3.2018  (#40)
dyarne schrieb: für die würdige erhabene erscheinung ....
Ach, wenn’s nur das ist ... würdig dreinschauen kann ich auch, wenn’s sein muss emoji
Aber damit das Display immer schön auf Augenhöhe ist, werden wir einen höhenverstellbaren Sockel machen emoji
Nein.... ganz einfach. Ich will die pumpe vor der estricheinbringung montiern und schluss aus basta so wie andre auch... der zementestrich is nicht gleich belastbar und mein calciumsufatestrich oben schreit aber dann schon nach ausheizen. Um mir den stress zu sparen, ist der sockel da. Der is dann verfliesst und die pumpe drauf..
Ich will es einfach so emoji
