Schallrechner für LWP Grenzabstände
 1  2 ... 3  4
18.5.2017 - 2.7.2018
64 Antworten | 19 Autoren 64
der bundesverband wärmepumpe austria hat angesichts des zunehmenden schallthemas bei der aufstellung von lwp einen schallrechner installiert.
damit kann - je nach hersteller & modell & aufstellsituation - berechnet werden welcher mindestabstand zum nachbarn einzuhalten ist.
https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner
das kann bei ausgesuchten krawallstoppeln schon bis über 50m gehen...
die - bisher - oft typische aufstellung im bauwich schafft keine lwp legal...
  •  carlito
War am Wochenende bei einem Bekannnten, der hat DAS GERÄT!!! Sagen wir so, es wird warm in der Hütte. Die Regelung der "LWP"(vermutlich Klimagerät) besteht aus mehreren (3) Reglern:
Wärmer, kälter für Heizung
Wärmer, kälter für WW WW [Warmwasser]
Ein, aus
fertig
Produktname konnte ich nicht ausprechen bzw merken und Handy hatte ich nicht dabei.
Doppelheißluftföhn, die mit geschätzten Mach3 laufen und mehr als hörbar sind (Eckaufstellung). In 50m Entfernung dachte ich mir, die SÜd-Ost-Tangente fährt durch diesen 300 Seelenort. Und wenn man bedenkt, diese Lautstärke hat dieses Geräte bei fast sommerlichen Temperaturen, wie war es bei Minusgraden. Arme Nachbarn....
dyarne schrieb: darum ist sommerliches probehören auch relativ witzlos und nicht so einfach auf andere standorte zu übertragen...
Ja, wenn man die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei sommerlichen Temp. herumsäuseln lässt.
Am KNV Standort hat mir der Techniker "mein" Außenteil bis zum letzten Anschlag gedreht und das nennt man Probehören.
Anscheinend bin ich einer der Wenigen, der sich die Mühe gemacht hat, sich ein Gerät anzuschaffen, um das Beste in Sachen "Effizienz"(für LWP LWP [Luftwärmepumpe]) und Lautstärke raus zu holen. Mein Außenteil steht 6m von der Grundgrenze (inkl. Lorrbeerhecke) weg, plus 4m zum Haus/Fenster des Nachbars, bei eisigen Außentemperaturen stand der Nachbar zum Test beim offenen Fenster und hörte bei totaler Windstille ein leichtes "Windrauschen". Dieser schläft öfters bei gekippten Fenster und weiß nie, ob meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] Läuft.
In meinem Gemeindegebiet ging es einmal soweit, da wurde die eigene LWP LWP [Luftwärmepumpe] zum Verhängnis. Aufstellung Nordseitig auf freien Acker, berühmte 3m von Grundgrenze, dieser wurde aber mit angrenzender Garage vom Nachbar verbaut. Anfangs gutes Verhältnis der Nachbarn, jetzt ist aber der Nachbar mit Garage schuld, da die Garage den Schall zum Besitzer zurückwirft. Klasse Geschichte emoji
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurde dann durch Gas ersetzt.
  •  melly210
Ja geschieht den Leuten mit den China-Böllern nur recht. Muß man halt für ein ordentliches Gerät etwas mehr Geld in die Hand nehmen und dann ist es auch nicht laut. Unsere steht direkt vor dem Fenster unsere Arbeitszimmers. Vielleicht 4 m Abstand. Wir haben sie noch nie vom Zimmer aus gehört. Nur wenn man im Freien direkt vor dem Gerät steht und es rundherum ruhig ist hört man sie.
Ich fürchte aber auch eher, daß dann wieder Gas auf dem Vormarsch sein wird sobald die Billig-Dinger nicht mehr möglich sind, weil billiger als eine gute LWP LWP [Luftwärmepumpe]....
sind nicht nur china böller...
beim nachbarn hat der HTler eine 12kW idm 1m neben der Hausmauer miener Eltern aufgstellt... man hört so nix aber sie spürns in der Nacht... ich denk mal das das ding die Resonanzfrequenz des Hauses erreicht und drum alles vibriert!!
Was macht man gegen so einen in NÖ? Offensichtlich total falsch und zu knapp aufgstellt.... steht sicher in der Beschreibung auch so oder?
  •  carlito
Reihenhaus?
Das kann man nur anhand eines Planes klären...
  •  cyborg31
12.3.2018  (#45)
https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner-v2
Das ist der neue Link zum Schallrechner.
  •  Clemens1
17.3.2018  (#46)
Die Frage die bleibt ist, geht der Rechner bis zur Grudstucksgrenze oder bis zum Haus des Nachbars....
bis zur grundstücksgrenze.
man darf ja durchaus auch in seinem vorgarten sitzen ... emoji
  •  Clemens1
17.3.2018  (#48)
Dann dürfte es aber keine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mehr zu kaufen geben...
sehr fragwürdig das ganze...
Hallo dyarne,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schallrechner für LWP Grenzabstände
  •  Clemens1
17.3.2018  (#49)
Denn wenn nur bis zur grundstucksgrenze kann ochsner/Knv/vaillant/Viessmann auch alle einpacken... außer man hat 3000m2 Grund...
aber von ChinaBöllern möchte ich auch nicht sprechen....
wieso?
bauwich geht halt nicht mehr.
(ist eigentlich eh nie gegangen)
ab 5m sind die leisesten großverdampfer dabei...
bei den kleinen wundertüten könnens auch 30-50m sein...
komposthaufenaufstellung wird halt immer schwieriger. der eigene garten rückt in den vordergrund was wohl die begeisterung trüben wird...
aber einen tischverdampfer den 2-3 hersteller anbieten kann man auch aufs flachdach stellen, wird schalltechnisch ausdrücklich empfohlen weil die schallharten wände, die jeweils eine anhebung von 3dbA schalldruck bedeuten, wegfallen...
  •  Clemens1
18.3.2018  (#51)
Ausser halt bauwich zur strasse... das geht mit den leisen schon...
und die 5m bei vollast schafft in der nacht... glaube ich keine....
mit den tischverdampfern denke ich nur immer dass sich dann innerhalb der Attika ein Kältesee sich bildet und dann die Effizienz futsch ist...
  •  melly210
Na es gibt von Heliotherm, Weider und auch glaub ich mittlerwiele ein paar anderen Herstellern schon welche die auch diese Bauwich-Aufstellungen schaffen. Was ich weiß werden die dann in der Nacht gedrosselt, und die tagsüber-Werte schaffen sie auch so. Und klar, am Dach auf stellen geht auch.
Clemens1 schrieb: Ausser halt bauwich zur strasse... das geht mit den leisen schon...
stimmt...
Clemens1 schrieb: und die 5m bei vollast schafft in der nacht... glaube ich keine....
stimmt...
da kann man dann argumentieren daß in der nacht im vorgarten sitzen keine übliche nutzung ist und die 30dbA erst am schlafzimmerfenster relavant sind...
Clemens1 schrieb: innerhalb der Attika ein Kältesee...
bei 2000 m³ pro stunde, das sind 2.000.000 l/h an luftumwälzung?
eine lwp muß das tausendfache einer swp bewegen - der geringen energiedichte von luft geschuldet...
technisch hat der tischverdampfer noch den vorteil daß das eis beim abtauen nur angeschmolzen und nicht abgeschmolzen werden muß. den rest erledigt die schwerkraft...
melly210 schrieb: Na es gibt von Heliotherm, Weider und auch glaub ich mittlerwiele ein paar anderen Herstellern schon welche die auch diese Bauwich-Aufstellungen schaffen...
geht sich nicht aus.
und die h...therm werte glaubt niemand in der branche. dafür müßte der verdampfer nochmals viel größer sein...
oben in den ausführungen des vortrags von a. doppler steht eh drinnen daß die problematik ist daß bei der schallmessung nennpunkte eingestellt werden, diese aber keinesfalls die punkte der maximalen schalleistung sind...
Die „Klassiker“ zur Vermessung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind nach ÖNORM EN 14511-2 z.B. mit den Prüfpunkten „A7/W45“ (7°C Außenlufttemperatur und 45°C Wasseraustrittstemperatur) und „A2/W35“ (2°C Außenlufttemperatur und 35°C Wasseraustrittstemperatur) anzuführen.
Dabei bleibt aber ungeprüft, welche Schallleistung dieselbe Anlage bei – in Österreich zur kalten Jahreszeit ortsüblichen Außentemperaturen von deutlich weniger als 2°C aufweist. Die Erfahrung bei der Nachmessung von bereits installierten Anlagen zeigt, dass die Anlagen im realen Einsatz dann bis zu ca. 10 dB höhere Emissionen aufweisen können. Eine Pegelhebung um 10 dB entspricht subjektiv einer Verdopplung der Lautheit.
Und es gibt meinem Wissen nach auch keine Vorschrift zur Bestimmung der spezifischen Schallleistung für den Abtauvorgang...
  •  melly210
Ja spätestens mit Drosselung in der Nacht erreichen sie die Werte dann trotzdem. Dh sie drosseln dann halt so weit bis sie die Werte erreichen, falls es hart auf hart kommt und irgendwelche Nachbarn drauf bestehen. Sagen die Hersteller ja. Tagsüber sind die Werte nicht so streng und die erreichen sie auch.
  •  Vardi17
19.3.2018  (#56)
melly210 schrieb: Ja spätestens mit Drosselung in der Nacht erreichen sie die Werte dann trotzdem. Dh sie drosseln dann halt so weit bis sie die Werte erreichen, falls es hart auf hart kommt und irgendwelche Nachbarn drauf bestehen. Sagen die Hersteller ja.
Das finde ich besonders attraktiv, wenn die Temperaturen eine Woche oder länger die -12° nicht überschreiten und in der Nacht zwischen -18 und -20° herumgurken. Fängt dann am Tag, wenn die WP WP [Wärmepumpe] wieder ungedrosselt laufen darf, die Aufholjagd an?
  •  Clemens1
19.3.2018  (#57)
Ja aber in Wien und Umgebung ist das ja Gott sei dank die Ausnahme... und im tiefen Waldviertel ist der Grund dann auch um so viel günstiger dass man Erdkollektoren auf ausreichend Fläche legen kann....
  •  NTWK
Vardi17 schrieb: wenn die Temperaturen eine Woche oder länger die -12° nicht überschreiten und in der Nacht zwischen -18 und -20° herumgurken
für sibirien werden ja auch keine lwp empfohlenemoji
  •  ricer
Falls das bei dir ein typischer Wintertag ist wäre eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] wohl keine besonders clever Lösung...
  •  Kingphil
12.6.2018  (#60)
Hi Leute emoji ,
Abhilfe könnte auch die ARTstyle Luftwärmepumpe von Remko schaffen.
Nicht nur in punkto Optik ein echter Mehrwert sondern auch bei der Schallemission ganz weit vorne dabei.
2018/20180612211208.jpg
2018/2018061220744.jpg
https://www.remko.de/de/index.php?lia_page=prod_show&id=306
_
_________________________________________________________________________
Weiters bietet Remko auch die möglichkeit einer patentierten Schallschutzhaube an.
Remko ArtDesign Schallschutzhauben können nachträglich montiert werden. Eine anpassung an viele Markenfabrikate ist möglich.
Neben der Standardfarbe Schwarz, sind auch Grün,Silber und Braun erhältlich.
Weiters ist es auch möglich Sonderfarben nach RAL-Farbkarte anzufragen.
https://www.remko.de/de/index.php?lia_page=prod_show&highlight=design&id=364
2018/20180612128051.jpg
Bei Fragen könnt Ihr euch gerne bei mir melden.
0676/83006364
  •  Vardi17
30.6.2018  (#61)
Ist das eine Werbeeinschaltung??
