RingGrabenKollektor Weinviertel - Schmal - Seite 6
luft würde wenn am kleinen schwarzen rädchen entweichen. das rote ist ein überdruckventil. edit: danke für die info. anscheinend liegen die neuerdings bei. bei meinem waren noch keine dabei... editedit: handelt sich wohl um dieses befestigungsset, leider keine einzelschellen https://www.sbk-neuenstein-shop.de/product_info.php?info=p38_sbk-befestigungsset-fuer-universalverteiler-5000-1-1-4-.html |
ja, so sehen die Teile aus. |
mittlerweilen dreht meine WP WP [Wärmepumpe] auf auf 35° VL VL 34,9 RL 30 Volumenstrom 21l 82hz Sole IN 15,1 Sole Out 9,3 das würde derzeit 7172W nur fürs EG und OG bedeuten und bei 1420W eine COP von 5 ca! Ja mit COP 5 Ausheizen Aber ist das nicht zu viel Leistung für 2 Geschosse oder mit Dämmung braucht die Hütte dann weniger? Ich mein ich verlier ja nix durch die Aussentemps oder? würd ich dann 40° Überhaupts Leistungsmässig packen? bei mir hat er den Verdichter auf 85hz limitiert! Heisst das er schaltet bald den Heizstab zu?? Ich werd den mal über Uplink abschalten oder? Da sollt ich heut raus und die Limitierung raus haun! in welchen Menü ist das noch mal? Mittlerweilen 5,4Grad Diff(35,4-30), dass wären sogar 7904W bei knapp 1600W elektr... Wahnsinn! Jetz ist aber bald der ofen aus wenn sie 85Hz erreicht |
Richtig. Bei mir hatte es teilweise -10°C beim Ausheizen ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] - da wars gleich nochmal schwieriger den Estrich auf Temperatur zu bringen. ABER dein Estrich ist natürlich noch extrem feucht weshalb die WP WP [Wärmepumpe] mehr Energie zu Verfügung stellen muss als normal. |
Puuh bei minus 10 habens bei dir den Estrich gmacht?... Oder hats dann kriegt? Wahnsinn. Da hast der kleinen aber auch was abverlangt! Bis wieviel Grad bist du gangen? klar der Feuchte Bau bzw Estrich braucht mehr Energie! mein Papa hat in der Früh gmeint es hatte 80% Feuchte draussen und dann noch bei 30grad VL VL [Vorlauf] |
stimmt!
und aufheizen ist eine ganz andere liga als durchheizen, also nur die verluste ersetzen... im herbst übernimmt die wp ja den warmen estrich bevor er kalt wird...
da sieht man schön daß die wp in nur 2h den sprung von 30° auf 35° bewältigt hat, jetzt geht sie eh schon wieder vom gas. gradminuten haben gedreht und steigen wieder, die wird sie jetzt aperiodisch auf -240°min einschwingen und runtermodulieren. vielleicht sogar auf 20hz? dann mußt du cop messen ...
jetzt ist der estrich aufgeladen, jetzt müssen nur mehr die verluste gehalten werden. im winter hat der sprung tage gedauert, frag den christian, da sind heizlüfter dazugestellt worden um es irgendwie zu schaffen ...
wahsinnsaktionen waren das letzten winter ...
bin sehr froh daß das überall geklappt hat... @christian, das ist jetzt das exakte gegenteil, oder? |
Estrich kam früher bzw. wars da noch wärmer, hab aber dann bis Mitte Jänner ausgeheizt. Ich bzw. du kannst mich im Uplink adden dann kannst spächteln --> PN Ja...ich merks Stromabrechnung steht noch an... |
Morgen. Das sind die Kollektortemperaturen unserer one wire sensoren. Man sieht austritt/ schotterkoffer 13.1grad. Dann muss der Grund besser und speckiger sein(leicht lehmig) und dann wirds sowieso immer tiefer... Die sole Rohre in der RDS und der Verteiler schwitzen schon. Zus. Dämmen geht dort minimal |
was sagt die WP WP [Wärmepumpe] mit welcher Temperatur die Sole raus und rein geht? |
jetz grade aktuelle 15,1 Grad SOLE IN und 9,3 Grad SOLE OUT, vorher warens ca 9,8 Grad SOLE OUT! Dass heisst, bis zum ersten Sensor und das heisst er holt in den ersten 30m Rohr ca 3 - 3,5 Grad herein! Das ist das warum Arne sagt, am Anfang müssen grössere Schleifenabstände gelegt werden, sonst friersts dort auf, weil der Entzug so hoch ist! |
unter 40hz sinds geworden ...
ocker/rechte skala -> verdichterfrequenz petrol/linke skala -> gradminuten wir dies das erste ausheizen im einstelligen €-bereich? |
Ne das wird sich nicht ausgehen, dazu bräuch ich eine 2. PV mit West Ausrichtung und einen Energiespeicher Übersicht Stromkosten Übersicht Stromverbrauch Härtester Tag gestern: Sprung um 12Uhr von 30 auf 35g VL VL [Vorlauf] Strommanagement jetz gerade |
wenn das Wetter so bleibt und ich den VL VL [Vorlauf] nicht auf 35 Grad erhöhe, bin ich der erste der den Estrich passiv rein über solare Gewinne ausheizt
haha wenn ich das Fenster aufmache, könnt ich das auch ! Leider sind meine Fenster zu gut |
Dass du noch keinen PV Speicher hast wundert mich aber jetzt wo du ja sogar schon den Baustrom über die PV Anlage erzeugst und erst recht damit ausheizt... |
haha leider war kein Budget dafür über und ich konnte meiner Bankfrau keine Hochrechnung liefern, wie und wie schnell sich dieser rentiert! Da war schon die PV durchkriegen keine Leichtigkeit und nur mit meiner Sturheit! Aber wenns billiger wird(BYD Boxen zb), dann tausch ich den Symo gegen eine Hybrid mit Batteriebox! Aber es ist schon extrem geil, mit der PV Ausheizen und Baustrom zu machen(hatte nie richtigen Bautrom angemeldet, das hab ich mir gspart)! Aber so wars immer schon gedacht und geplant -> Stromkosten sparen! |
@uzi: du heizt ja auch jetzt KG, EG, OG aus, oder? Wieviele m2 bzw. Laufmeter Heizrohr hast du ca. pro Geschoß? Wälzt du das Heizwasser nur mit der Pumpe von der WP WP [Wärmepumpe] um oder hast du pro geschoß noch eine zusätzliche? |
KG heize ich erst nach dem EG und OG weil Zementestrich und das würd die Pumpe net packen samt Garage! Nur die interne Pumpe! Macht derzeit 21l/min! Könnt aber glaub ich 25 dann auch bei allen gemeinsam! UG = 500m EG = 480m + 60m Wandheizung OG = 700m + 105m Wandheizung |
Auch wenn die Fühler ans Kollektorrohr gebunden sind, sieht man recht gut, wie sich abschnittsweise der Kollektor erwärmt
DYARNE eine Verbesserung für den Soleverteiler wäre, wenn die Metallunterseite mit Armaflex gedämmt wäre. Da müsst ich jtz selber machen, weil die Verteiler saftln ganz schön |
So leute.... Ausheizen das des CSFE Estrich ist fertig. Das vom Zement fehlt noch. Aber good News. Ausheizen mit einer AZ > 7 !!!! .. Wir haben für 838kW Wärme nur um die 117-120kW elektrische Leistung benötigt(rückgerechnet da auch ein Kühlschrank und ein mikrotik router dran hängen).. und nur 60kW(inkl der Nebenaggregate) müssen vom EVU in Rechnung gestellt werdn. Rest deckelte die PV. Das nennt man mal ausheizen mit Kosten von 10 Euro!!!.. Kollektor hat sich auch schnell leicht erholt... Die Bodenfühler geben nicht nur Schwachsinn aus Nach 2 Tagen Ruhestand gibt er für jeden Abschnitt die Erdtemperatur an Nach 1h spülen hat der Kollektor fast überall die gleiche Temperatur Luftfeuchte im Haus Ergeben die rel. Luftfeuchte! sind bei 22grad 60-65%, ist OK! Das letze Bild vom KT ist 2 tage nachn Ausheizen Rechts die Bilder von der PV(Ertrag und Verbrauch) und die Ausdrucke aus der WP WP [Wärmepumpe]
