Betontreppe - Stufenhöhe ausgleichen - Seite 3
  •  mike82
5.6.2017 - 5.12.2018
59 Antworten | 11 Autoren 59
Servus!
Ich hab schon etwas herumgesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden....
Folgendes Problem....
Während des Rohbaus haben wir zwei Ortbetontreppen geschalt und betoniert.
Ausgelegt für eine 5cm Massivholzplatte als Belag.
Mittlerweile ist der Parkettboden inkl. Stufenbretter gekauft und nun muss ich die Betontreppenstufen ca. 3cm nach oben bringen.
Soweit ich aus älteren Threads herausgelesen haben gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für mich.
1.) zugeschnittene OSB Platten (2x 15mm ?? ) mit Montageschaum und Schrauben in die Waage richten und dann die Parkett-Stufenbretter darauf festkleben...
2.) An der Setzstufenseite der Betontreppe ein Brett als Abschalung befestigen (wie am gscheitern??) und in die Waage richten.
Dann die entstandene Schalung mit Schnellestrich, Zement, Beton oder so (was jetzt eigentlich emoji ) ausfüllen und sauber auf die Brettkante abziehen.
Evtl. noch eine selbst nivellierende Ausgleichsmasse drüber!?!
Welche Möglichkeit ist die bessere?
Was spricht für die eine oder andere Variante?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
SG
Michael
  •  massiv50er
3.9.2018  (#41)
an steinbohrer unter 6mm hätte ich gar nicht gedacht ;) Wirklich tolle Anleitung und Ausführung... bei Holzbelägen super DoItYourSelf Lösung, leider nicht bei Fließen oder Stein so einfach zu lösen ;)
  •  Christian07
23.9.2018  (#42)
Servus, werde auch bald mit meiner Parkett-Stufenbelegung anfangen.
Darf ich fragen wie genau du die Länge des Stirnbrettes vom Parkett gemacht hast? Es bleibt ja hier ein kleiner Spalt, je nachdem wie genau hier gearbeitet wird oder? Wird dieser Spalt mit Silikon ausgefüllt?
Hier ein Bild mit Pfeil auf den Spalt wo ja der Parkett stumpf zusammenstößt
Übrigens wunderschöner Parkett ;)
2018/20180923695887.jpg
LG Christian
  •  mike82
Also die Setzstufe geht fast bis zum Beton runter. Die Trittstufe ist dann sehr genau auf diese hinzuschneiden. Der Spalt wird dann mit braunem Silikon/Acryl ausgefüllt.
Also wir haben keinen Spalt. Aber hatten Blockstufenprofile, das geht fugenlos und ohne Silikon. Sauberes Arbeiten vorrausgesetzt.
  •  mike82
Unser Parkett ist wellig (Exzentrisch gehobelt).
2018/20180924441405.jpg
Aufgrund dieser Wellen hatten wir automatisch Fugen wo Trittstufe auf Setzstufe stieß.
  •  Christian07
24.9.2018  (#46)
Danke für die Infos, hast du zuerst alle Stiegen geschnitten und dann alle geklebt? Oder Stufe für Stufe?
Der Lichteinfall ist ja mal genial emoji
  •  mike82
Stufe für Stufe...
Ist eine Ortbetonstiege... Da ist nicht immer alles genau so wie am Plan eingezeichnet.
Die eine Stufe hat 30.2cm und die nächste halt 30.8cm
Beim Betonieren keine Tragik, aber beim Tischlern schon....
Wie heist es so schön....
Der Schlosser mist in Mikrometer, der Tischler in Millimeter, der Zimmerer in Zentimeter und der Maurer schaut dass er auf dem Grundstück bleibt emoji emoji
  •  Christian07
24.9.2018  (#48)
Ja das kenn ich auch emoji komm hald aus dem Lager wo man in Mikrometer mist...da hat mans in da Baubranche schwer emoji
  •  gif0061
3.12.2018  (#49)
Was haltet ihr von der Idee, die fehlende Höhe der betonstufe zum Parkett einfach mit schnellestrich exakt auszugleichen. Der hat den Vorteil dass er problemlos nach kurzer Zeit belegbar ist, ohne dass das Stufen Parkett drüber zu viel Feuchtigkeit abbekommt.
Und auf den estrich dann mit parkettkleber die Stufen kleben.
Das einzige was mich da nur stören würde, ist, wie gut sich wirklich  hier betonstufe mit estrich verbindet...
  •  mike82
gif0061 schrieb: Das einzige was mich da nur stören würde, ist, wie gut sich wirklich hier betonstufe mit estrich verbindet...
Das und der Aufwand fürs Schalen.
Habs Anfangs auch in Betracht gezogen....
Aber es ging mit den Justierschrauben und der OSB Platte erheblich einfacher. emoji
  •  MRu
mike82 schrieb: Unser Parkett ist wellig (Exzentrisch gehobelt).
Sorry für OT OT [Off Topic], aber habt ihr so einen welligen Parkett im ganzen Haus? emoji
Saugt man da jede Rille extra und wie lange braucht man für 1 Zimmer? :)
  •  hoth
MRu schrieb: Saugt man da jede Rille extra
nein das laube ich nicht, aber man kann sicher nur in längsrichtung saugen emojiemoji
  •  mike82
MRu schrieb: Sorry für OT OT [Off Topic], aber habt ihr so einen welligen Parkett im ganzen Haus?
Nein nur im EG.
Aber die Wellen schauen nur mit diesem Streiflicht soooo extrem aus. Ist in der Realität max. 1,5mm. emoji
Zum Putzen ist er genauso wie jeder andere gebürstete Parkett. Nicht besser oder schlechter.
Saugen in Längsrichtung geht am besten. emoji
  •  gif0061
3.12.2018  (#54)
mike82 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von gif0061: Das einzige was mich da nur stören würde, ist, wie gut sich wirklich hier betonstufe mit estrich verbindet...
mhm, meine sorge ist nur, da ich manchmal nur ca. 2 cm platz habe zwischen betontreppe und feritger oberkante stufenparkett, geht sich keine osb-platte oder ähnliches aus. und wenn sie sich ausgehen würde, dann kann ich sie nicht mehr mit schaum unterfüttern und dann klingt das ganze womöglich hohl......
  •  mike82
ahh ok. Verstehe.
Hmm dann evtl. doch Schalen und ausgleichen...
Hast schon mal über Selbstnivellierende Masse nachgedacht? Die ist ja genau für sowas gemacht... Wobei ich nicht weiß bis zu welcher Schichtdicke sie verwendet werden darf/kann....
  •  gif0061
3.12.2018  (#56)
klar, aber die selbstnivellierende masse ist sicher ziemlich feucht, das heißt auch ziemlich nass.
und da ist die frage, wielang ich da warten muss/soll, bis ich problemlos parkett draufkleben kann...
deswegen wäre mir eben schnelltrocknender estrich lieber, und dafür trage ich als ausgleich dafür etwas mehr parkettkleber zwischen estrich und parkett auf...
  •  chrismo
Wir hatten selbst gerade das Vergnügen unsere Betonstiege auszugleichen. Selbstnivellierende Masse gibt es für unterschiedliche Höhen. Unsere war für 3mm bis 15mm, für darüber gibt es dann eine andere, die teurer ist. Ich glaube ein Sack hat etwas über 20 Euro oder so gekostet.
Wie schnell man darauf Parkett verlegen kann weiß ich leider nicht, aber die dünne Schicht ist gefühlt sehr schnell getrocknet.
  •  gif0061
5.12.2018  (#58)
chrismo schrieb: Wir hatten selbst gerade das Vergnügen unsere Betonstiege auszugleichen. Selbstnivellierende Masse gibt es für unterschiedliche Höhen. Unsere war für 3mm bis 15mm, für darüber gibt es dann eine andere, die teurer ist. Ich glaube ein Sack hat etwas über 20 Euro oder so gekostet.
wie hieß denn eure selbstnievellierende masse?
und wie geht es bei euch weiter? jetzt mal trockenen lassen und danach wird parkett drauf geklebt? mit parkettkleber?
  •  chrismo
Ich habe jetzt nochmals nachgesehen. War eine Nivelliermasse von PCI und hat sogar 35 Euro gekostet... Trocknungszeit ist jetzt ca. 1 Woche, weil wir davor noch andere Bereiche verfliest haben, bevor die Treppe (ebenfalls mit Fliesen) gemacht wird. Lt. Datenblatt kann man nach 3 Tagen verfliesen oder Parkett (schwimmend) verlegen. Von Kleben steht nichts, kann aber auch nicht länger als eine Woche sein.
Nächstes Thema: Innenputz und Aussenputz Raum Amstetten
