Ausmalen:Welche Farbe ist die Richtige? - Seite 4
  •  django
6.6.2017 - 30.10.2019
73 Antworten | 24 Autoren 73
Hallo liebes Forum!
Es gibt zwar schon einen ähnlichen oder nahezu gleichen Thread (http://www.energiesparhaus.at/forum/37122), aber ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Ich stehe gerade kurz vor der Entscheidung, mit welcher Farbe ich Innen ausmalen soll. Ich will keine billige Dispersionsfarbe aus dem Baumarkt, also es soll schon etwas hochwertigeres sein bzw. wenn geht ohne Weichmacher und dergleichen. Meist sind ja die Inhaltsstoffe nur ab einer bestimmten Menge oder gar nicht angeschrieben. Als Putz haben wir einen Gips Kalk Putz (MP2 von Profi Baustoffen).
Ich würde zu Silikat oder Mineralfarbe tendieren. Aktuell hätte ich bisher nur die Baumit KlimaFarbe in der engeren Auswahl (http://www.baumit.at/produkte/gesundes-wohnen/klimaprodukte/baumit-klimafarbe.html).
Sonst wird hier immer die Keim Biosil genannt, aber da finde ich nicht mal einen Händler der diese führt.
Da sonst genug zu tun ist, will ich mich nicht noch Tagelang durch Fachgeschäfte kämpfen um mir Farbe zu kaufen. Daher hoffe ich hier einige Tipps und Ratschläge zu bekommen emoji
  •  STP123
Die Farbe hat bei einer Temperatur von 20 Grad den pH-Wert 11.
Wenn dich dieser ph Wert beunruhigt, dann musst beim Bauen auf Beton verzichten und deine Kleidung mit Waschnüsse reinigen!
Bei den Farben oder auch Parkettkleber sind andere Parameter mitunter genauso wichtig (Lösungsmittel, Bindemittel,...). Und hier unterscheiden sich die Hersteller ganz klar.
Oder anders gesagt, wenn du alle Silikatfarbehersteller verurteilst, dann hast du nur mit einem Auge hingesehen.
  •  DEKOS
11.9.2017  (#62)
Gesunde Farbe ? - http://gesund-farbe.at/produkte/vitanatur-premium-at/
Ich kann mir vorstellen dass diese hier passt.
  •  AnTeMa
15.9.2017  (#63)
Innenwandfarbe - Bei Kalkgipsputz sind Dispersionssilikatfarben wie Biosil oä verwendbar und Reinsilikatfarben nur nach Vorbehandlung.
Am günstigsten ist die Mineralfarbe wenn sie wieder bei Hofer im Angebot ist- Acrylatanteil max 5%.
Dispersions-Silikatfarben dürfen generell lt Verordnung bis max 5% Acrylate enthalten.
Nur Rein-Silikatfarben enthalten keine organischen Bindemittel-
Schimmelverhinderer sind per se unnötig wegen hoher Alkalität.
Ich hatte auf Gipsfaserplatten und anderen Untergründen Marmormehlkaseinfarbe verwendet-
100% ökologisch, ohne Schimmelverhinderer und kompostierbar.
Andreas Teich
  •  querty
AnTeMa schrieb: Eine richtige,reine Silikatfarbe darf KEINE organischen Stoffe/Acrylate enthalten-
eben wie die von KREIDEZEIT, AURO oder die Rein-Silikatfarben von KEIM
Sehr hilfreicher Thread! Welche Produkte von Keim sind die Rein-Silikatfarben? Laut technischen Datenblättern haben die Silikatfarben von Keim alle organische Bestandteile.
  •  AnTeMa
8.6.2018  (#65)
Die Keim Purkristalat-Farbe enthält wie die (günstigere)
Rein- Silikatfarbe von Kreidezeit keine organischen Bestandteile
und besteht nur aus der Pulverkomponente im Sack und dem Kalium-Wasserglas.
Andreas Teich
  •  elichtleisten
8.6.2018  (#66)
Können Sie diese Lamellen mit dieser Farbe malen? https://www.elichtleisten.de/decken-gardinenschiene-lko10,id621.html
  •  Christiano
elichtleisten schrieb: Können Sie diese Lamellen mit dieser Farbe malen?
Um die Frage beantworten zu können sollte man genaueres über das Material wissen.
Wenn es das übliche ist, dann nicht.
Wer noch einen Hersteller von Reinsilikatfarben sucht  www.beeck.com
  •  Pommes01
Ich möchte den Thread nochmal ausgraben. Bei mir stellt sich gerade die Frage, ob ich meinen Knauf Rotkalk Feinputz überhaupt streichen soll?
Keller massiv mit Poroton, Rotkalk Grund ist bereits aufgetragen. EG mit Gipsfaserplatten, diffusionsoffener Wandaufbau.
In beiden Stockwerken soll ein Filzputz aufgetragen werden, wahrscheinlich der Rotkalk 05. Im EG dann mit einer Vorbehandlung mit Quartzgrund. Es dreht sich jetzt darum, ob ich diesen Putz nochmal mit Farbe (wenn, wahrscheinlich Keim Innotop) streichen soll? Bekannte von uns raten ab, da man gerade beim 05er Putz dann die Struktur überhaupt nicht mehr erkennen würde. Der große Vorteile wäre natürlich die gesparte Arbeit und reduzierte Kosten. Als Nachteil sehe ich vielleicht die Abrieselungen im Laufe der Zeit?
Außerdem kommt noch dazu, dass sämtliche Decken mit Malervlies tapeziert sind und diese auf jeden Fall gestrichen werden müssen. Würde eine Tapete mit Anstrich überhaupt farblich zur nicht gestrichenen Wand zusammen passen?
  •  guppl
13.10.2019  (#69)
Ich hab ich in den letzten Tagen intensiv mit den Farben beschäftigt. Prinzipiell würde ich gerne mit einer Rein-Silikatfarbe selbst ausmalen (Baumit Klimaputz S; Kalkzementputz), jedoch stört mich dabei, dass lt. Datenblättern der Auftrag überall mit Bürste gemacht werden soll. Ist dem wirklich so, dass die ReinSilikat-Farben nicht gerollt und nicht gespritzt werden können?
Weiteres Thema, das mich eher in Richtung Silitol Bio oder Silitol LithoSil schwänken lässt, ist das die Betondecke nur gespachtelt ist (und nicht geputzt) ist und ich somit widerum keine ReinSilikat-Farbe auf der Decke nehmen kann und ich nicht 2 unterschiedliche Farben in einem Raum haben möchte. Oder gibt´s dazu eine Lösung?
  •  Miike
13.10.2019  (#70)
Kalkputz hab ich mit KEIM Biosil gemalt (Rolle).
Decken bzw Rigips mit KEIM Innotop.
Dabei lassen sich keine Farbunterschiede erkennen.
Die Innotop gibts sogar in "grob".
Damit lässt sich eine Körnung zB auf Rigips mit aufwalzen um Reibputz zu imitieren.
Bei kleinflächigen vertikalen Rigipsverkleidungen eine coole Sache.
  •  guppl
13.10.2019  (#71)
Miike schrieb: Kalkputz hab ich mit KEIM Biosil gemalt (Rolle).
Biosil direkt auf Kalkputz, oder mit Grundierung? 2malig Anstrich ausreichend?
Innotop dann wegen Sol-Silikat ebenfalls ohne Grundierung auf Rigips, oder?
Innotop in grob wäre echt für die kleinflächen Rigipsverkleidung eine Überlegung wert!
Was ich so gesehen haben, würde die Synthesa Silitol LithoSil der Keim Innotop entsprechen (Sol-Silikat) und die Synthesa Silitol Bio der Keim Biosil. Silitol wäre mir sympathsicher, da wir einen Abholshop mit etwas günstigeren Preisen vor der Haustür hätten.
Das einzige was für Biosil spricht ist, das "anscheinend" weniger organischer Anteil drinnen ist. Habe dazu aber gar nichts schriftliches gefunden, außer <5%, und das haben eh alle (Disp-Silikate.Farben) gleich.
Nur an Hand des Datenblattes kann man keinen ordentlichen Vergleich zw. den Disp.Silikatfarben machen. Die einzige die ich mit weniger org. Anteil gefunden habe ist die Hagatex (<2%) und die Auro, die jedoch auch eine Dispersion drinnen hat, aber halt nicht auf Kunststoffbasis (Replebin)....
schwierig, schwierig das ganze...
  •  Miike
13.10.2019  (#72)
Alles ohne Grundierung!
Hab alles 2x gemalt, hat schon beim 1. mal super gedeckt. Die Farbe ist sehr ergiebig.
Ich hab die KEIM bei Herbsthofer online bestellt.
Super tel. Beratung und Preis war für mich ok.
  •  Pommes01
30.10.2019  (#73)
Hier auch mal meine Erfahrung mit der Keim Innotop:
Hab mit 10% Verdünnung den ersten Anstrich gemacht, hat bereits schon super gedeckt auf Vliestapete. Tapete auf Rigipsdecke/Rigidurwände ohne Vorpigmentierung. Zweiter Anstrich ohne Verdünnung probiert, war mir aber dann nach der ersten Decke irgendwie zu dick, also wieder mit 10% verdünnt. Ergebnis ist einfach top. Wenn man beim ersten mal richtig malert und alle Ecken trifft, reicht vielleicht auch ein Anstrich. Ich hab jetzt zwei 12,5L Eimer übrig, also sehr ergiebig das Ganze.
Gestern noch ein Zimmer mit Sumpfkalk an den Wänden gestrichen, das Zeug saugt wie blöd.
Nächstes Thema: Aushub: Schotter
