·Grundwissen· ·gelöst· Meine Lüftungsmontage
 1  2 ... 3  4  5 ... 6 ... 12  13  14
12.10.2017 - 22.1.2021
265 Antworten | 29 Autoren 265
32
297
Hi Leute,
etwas inspiriert von brink will ich hier auch meine Erfahrungen im Zuge der Lüftungsmontage dokumentieren. Zu den Voraussetzungen: Ich bekomme eine von leitwolf geplante Lüftungsanlage mit einer d&w Maschine.
Zentrale Verteilung hauptsächlich über den Gangbereich mit abgehängter Decke.
weitere Verteilung mit Sichtinstallation im Wirtschaftsraum und mit abgehängter Decke über dem Kochbereich.
2017/20171012379757.jpg
Sehr praktisch war bereits in der Planungsphase, dass ich dasselbe Tool für meine 3D-Planung verwende wie auch leitwolf für seine Lüftungen. Somit habe ich ihm das fertige Skelett des Hauses übermitteln können. Darin wurden dann die Mauerdurchbrüche und sämtliche Installationen eingezeichnet.
  •  Tschortsch
23.10.2017  (#61)
Hi,
Sind in den AnschlussKästen zusätzliche Filter integriert und in welcher Höhe werden die verbaut?
Hast evtl. noch mehr Infos dazu?
PS: super thread!
  •  Baumau
23.10.2017  (#62)
Ist das bei der Aussparung keine Wärmebrücke?
So ein Außenwandgitter zum Reinstecken ins Rohr tuts nicht oder braucht man zwingend den Kasten?
https://www.lueftungs.net/media/image/product/9924/lg/aussenwandgitter-fuer-wandeinbau_5.jpgBildquelle: https://www.lueftungs.net/media/image/product/9924/lg/aussenwandgitter-fuer-wandeinbau_5.jpg
23.10.2017  (#63)
Tschortsch schrieb: zusätzliche Filter integriert
Im Frischluftkasten sitzt ein W-förmiges Gitter für einen Vorfilter.
Tschortsch schrieb: in welcher Höhe werden die verbaut?
Rohrmitte sollte lt. Plan auf 110-120cm über Niveau sitzen. Wir sind auf der Hausrückseite halb eingeschüttet im Hang. Kann dir noch ein Detailfoto machen mit fertiger Fassade.
  •  brink
23.10.2017  (#64)
Baumau schrieb: Ist das bei der Aussparung keine Wärmebrücke?
ist das so wie versteckte raff/rollokasten unter der fassade?
aussen wäre es sicher auch möglich aber wahrscheinlich nicht der hingucker emoji
  •  Baumau
23.10.2017  (#65)
brink schrieb: ist das so wie versteckte raff/rollokasten unter der fassade?
Verstehe den Zusammenhang nicht. Die Dämmung vor dem Raffstore-/Rollokasten bringt ja wenig, weil er ja von unten offen ist, soweit ich weiß. Ist eher eine optische Sache. Dahinter ist ne ordentliche Dämmung wichtig.
Niemand wird den Kasten auf die Fassade montieren. emoji
Ich meinte eher, ob man nicht einfach das Rohr ausm Innenraum länger ausführen und mit Armaflex umwickeln kann und das Außenwandgitter aufstecken, ohne Kasten.
Bzw. habe ich mal irgendwo so graue Fort- und Abluftrohre aus "Styropor" gesehen.
Dann könnte man sich ja den Kasten und die Schwächung der Dämmung sparen.
  •  brink
23.10.2017  (#66)
Baumau schrieb: Ich meinte eher, ob man nicht einfach das Rohr ausm Innenraum länger ausführen und mit Armaflex umwickeln kann und das Außenwandgitter aufstecken, ohne Kasten.
rabaum schrieb: Im Frischluftkasten sitzt ein W-förmiges Gitter für einen Vorfilter.
ohne kasten kein vorfilter.
kasten mit vorfilter auf fassade aufgesetzt käme mir so vor, wie raffkasten auf fassade aufgesetzt. deshalb der vergleich.
  •  Baumau
23.10.2017  (#67)
Ok, habe schlampig gelesen und das mit dem Vorfilter übersehen.
  •  leitwolf
23.10.2017  (#68)
Baumau schrieb: So ein Außenwandgitter zum Reinstecken ins Rohr tuts nicht oder braucht man zwingend den Kasten?
Der Anschlusskasten ist deswegen so tief, dass die Anströmung des Wetterschutzgitters für einen niedrigen Druckverlust gleichmäßig ist, und für die Ansaugung die Möglichkeit eines größeren Vorfilters gegeben ist. Das Wetterschutzgitter kann übrigens ohne Werkzeug eingeschoben und wieder herausgezogen werden. Das geht bei den handelsüblichen Lösungen nicht, da Anschlusskasten und WSG üblicherweise fest verbunden sind. Der Anschlusskasten hat auch einen durchgängigen Wetterschenkel (Tropfkante) damit an der Fassade Schmutzfahnen vermieden werden.
rabaum wird sicherlich dazu bei Gelegenheit ein Foto posten
23.10.2017  (#69)
leitwolf schrieb: rabaum wird sicherlich dazu bei Gelegenheit ein Foto posten
eh kloa emoji aber leider kein besonders gutes
heute wurden die beiden Kästen eingeputzt, Hausrückseite ist fertig emoji
rechts ist der für die Frischluft, hier sieht man das Gitter drinnen sitzen.
Höhe über Niveau kann man jetzt auch besser erkennen.
2017/201710237236.jpg
  •  denis
24.10.2017  (#70)
Vielen Dank für diesen Thread. Ich lese mit großem Interesse mit, da ich auch bald eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von leitwolf geplant installieren werde. Magst du mir bitte noch ein Bild direkt vor einem der beiden Kästen auf der Außenseite der Wand machen? Das wäre super.
30.10.2017  (#71)
Langes Wochenende - lange auf der Baustelle emoji
Die Lüftung ist im großen und ganzen fertig.
Wirtschaftsraum mit Sichtinstallation - fertig:
2017/20171030421946.jpg
Gang mit Sternverteilung - fertig. Decke wird noch abgehängt.
2017/20171030621013.jpg
Technikraum - fast fertig
hier musste noch etwas improvisiert werden, da alle Stockschrauben für die Schellen zu kurz waren.
Rohrschelle Typ MacGyver
2017/20171030597285.jpg
2017/20171030567504.jpg
Viel mehr kann man einstweilen nicht machen. Jetzt muss mal der Technikraum gefliest werden, dann kann das Lüftungsgerät von d&w kommen und dann richte ich die letzten Rohre genau auf die Maschine ein.
30.10.2017  (#72)
Und noch die beiden Kästen in der fertigen Fassade mit dem armaflexgedämmten Stutzen innen.
2017/20171030124503.jpg
2017/2017103068066.jpg
30.10.2017  (#73)
Ist das alles mit Wickelfalzrohren System Safe mit Dichtung gemacht worden?
Muss man das dann nicht überkleben oder erreicht man so volle Dichtigkeit?
30.10.2017  (#74)
uzi10 schrieb: System Safe mit Dichtung
ja genau
sowas
https://www.energiesparhaus.at/forum/40243_2#329778
uzi10 schrieb: erreicht man so volle Dichtigkeit
das wäre mein Wissensstand
  •  Casemodder
30.10.2017  (#75)
uzi10 schrieb: Muss man das dann nicht überkleben oder erreicht man so volle Dichtigkeit?
Die Bögen/T-Stücke usw. haben eh eine Dichtung...
  •  brink
30.10.2017  (#76)
rabaum schrieb: Rohrschelle Typ MacGyver
emoji
Wieso gibt es eigentlich keine deckenelemente mit bereits einbetonierten haken, zb 10 cm abständen? Speziell in bereichen mit abgehängter decke würde es super viel zeit ersparen.
Lüftungsmontage wäre auch sehr einfach. "Schellen" wären mit zwei drähen in nu befestigt.
31.10.2017  (#77)
brink schrieb: haken
da würd ich den Siemens Lufthaken empfehlen emoji
31.10.2017  (#78)
Normalerweis nimmt ma ja eine hiltimontageschiene mit gleiter brink..
Das macht das um einiges leichter aber bei ap montage ist das halt nicht so schön..
Du kannst aber auch halfenschienen miteinbetoniern und da könnte man sich auch dran einhängen....
Woher habts ihr den Mauerkasten? Schlösserkonstruktion?
Zb Halfenschiene
2017/20171031161315.png
31.10.2017  (#79)
uzi10 schrieb: Woher habts ihr den Mauerkasten? Schlösserkonstruktion?
auch vom leitwolf
  •  bk186
12.11.2017  (#80)
@rabaum: Welche Software hast Du für die 3D-Planung verwendet?
12.11.2017  (#81)
hätt ich noch ein paar monate bei mir zeit, könnt ich auch alles auf BIM Softwaren machen und alles in 3D(Revit),.... das wird die teure Zukunft der Firmen
