Fenstermontage
  •  mackica
17.10. - 22.11.2017
19 Antworten | 9 Autoren 19
19
Sieht das Detail bei Euch auch so aus?
Was mich irritiert - der Fensterbauer misst incl. Kleber und Putz.... d.h. es stimmt um ca. 1cm nicht.
Rein rechnerisch wären 1,4cm Fenster in der Dämmebene, Rest in der Laibung... ähhh ob das Sinn macht? emoji
2017/20171017373492.jpg
  •  thomasdoe
wieso keine önorm Montage?
  •  brink
du hast raffstore und zusätzlich ein aussentextilrollo?
ich konnte meine frau nicht überzeugen, dass wir die raffstores aussen an die fassade geben. so ist also ca. diese lösung entstanden.
schlotterer hatte für die kästen verlängerungen, sodass ca 3-4cm (thermisch inaktive) dämmung am kasten ist, zwischen kasten und betonsturz ca 6cm "hd dämmung".
2017/20171017766511.png
  •  mackica
thomasdoe schrieb: keine önorm Montage?
aha, was ist denn bei mir anders als bei der Norm Montage?
...sehr vereinfacht besagt die Norm, dass Fugenausbildungen auf der Innenseite (also raumseitig) dichter sein müssen als außen. Dies muss auch über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden. Das heißt, die Fensterabdichtung muss auch eventuelle Bewegungen zwischen Fenster und Wand, die durch Dehnung, Wärmespannungen, Erschütterungen oder Wind auftreten können, dauerhaft aufnehmen....
https://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau_ral.htm
find ja diese Zeichnungen lustig, wo immer ein simples Fenster ohne Raff und ohne Raffschienen gezeichnet wird..
Wieso machst du es nicht so wie alle anderen? Bei mir würd auch noch ein fliegengitter reinpassn. Mach einen hinterdämmten sturz wie alle und gut is
2017/20171017604088.png
  •  mackica
uzi10 schrieb: Mach einen hinterdämmten sturz wie alle und gut is
ja werden wir eh. Ich weiß gar nicht warum die das so gezeichnet haben.
  •  ap99
mackica schrieb: Ich weiß gar nicht warum die das so gezeichnet haben.
Wer ist „die“? ... top Wärmebrücke beim Fensteranschluß
  •  mackica
ap99 schrieb: „die“
Illbruck? Internorm? hatten angefragt bzgl. Montage in der dammebene...
Das mit dem 25er Ziegel ist natürlich falsch.... da gehört ein hinverdämmter Sturz rein. Aber bzgl. dem Bereich Kompriband hast natürlich recht.
Warum geht die gelbe PUR-Platte nicht bis zum Insektenschutz runter?
  •  cc9966
ich finde es sehr gut, wenn das fenster in die dämmebene ragt, damit ist alles besser gleichmäßiger umdämmt.
ich würde die äussere abdichtung des fensterrahmens nicht mit ral/önorm-tauglichen kompriband machen sondern mit klassischen diffusionsoffenen fensterdichtband für den aussenbereich nach ral/önorm. wenn du ein breites band nimmst kannst den rahmen trotzdem mit dem mauerwerk verkleben und nicht mit dem purenit, welches selber nicht dicht am mauerwerk klebt.
hinter dem raffstore-kasten am besten in eigenleistung eps reinlegen bevor der fassadenbauer kommt. die fassadenbauer machen das sehr schlampig. miss die benötigte stärke nach fenstereinbau aus und kauf selbst die eps-platten und schieb das zeugs rein.
auf keinen fall 1K-PU-schaum hinter dem raffstore-kasten reingeben, das drückt dir den kasten nach innen bauchförmig auf.
  •  Casemodder
cc9966 schrieb: hinter dem raffstore-kasten am besten in eigenleistung eps reinlegen bevor der fassadenbauer kommt. die fassadenbauer machen das sehr schlampig. miss die benötigte stärke nach fenstereinbau aus und kauf selbst die eps-platten und schieb das zeugs rein.
Guter Tipp!
  •  mackica
18.10.2017  (#10)
cc9966 schrieb: wenn du ein breites band nimmst kannst den rahmen trotzdem mit dem mauerwerk verkleben und nicht mit dem purenit
OK; danke für den tipp!
Und ich hoffe dass diese gelbe Platte an der Raffstorerückseite bis zum Insektenschutz runter geht.
cc9966 schrieb: kauf selbst die eps-platten und schieb das zeugs rein.
auf jeden Fall. Ich würde ja auch PUR Platten nehmen statt EPS. Weiß nur noch nicht mit was ich die ankleben soll (dazu konnte mir Bauder kein Produkt nennen, angeblich wüßten das aber die Fassader)
brink schrieb: zwischen kasten und betonsturz ca 6cm "hd dämmung"
Brink, ich würde es auch so machen. So hast die Glasleiste auch abgedeckt. Wenn da nicht dieser Insektenschutz dazwischen wäre. Der bringt mir möglicherweise eine Wärmebrücke ein.
  •  brink
18.10.2017  (#11)
wir haben nur insektenrahmen zum einhängen (og, 3x zimmer, kizis, schlafz). hier haben wir doppelflügige fenster. in jeweils einer hälfte hängt der insektenschutzrahmen.
reicht vollkommen, da wir fast nie die fenster aufmachen müssen.
og hat ein bis zu 1m tiefes vordach, da sind keine raffs nötig.
im eg haben wir 6x raffs - 5x an fixelementen. 1x ist eine öffenbare hst. hier bekommen wir einen schieberahmen aussen, wenn mal die terrasse "steht".
so haben wir keine extra wärmebrücken wegen insektenschutz.
  •  mackica
18.10.2017  (#12)
brink schrieb: doppelflügige fenster. in jeweils einer hälfte hängt der insektenschutzrahmen.
dh Du hast für linken und rechten Flügel unterschiedliche Details?
Prinzipiell gebe ich Dir natürlich recht, den Insektenschutz brauche ich ja nur an ein paar Fenstern! Nur dann habe ich überall unterschiedliche Detaillösungen. Mir wird schlecht....
  •  brink
18.10.2017  (#13)
mackica schrieb: dh Du hast für linken und rechten Flügel unterschiedliche Details?
nein emoji
der is rahmen wird in das fenster gehängt. es hat 4 "füsschen", mit denen er sich festhält.
die rahmen gebe ich irgendwann im frühling rein und jetzt wirds bald zeit sie wieder rauszunehmen.
  •  mackica
18.10.2017  (#14)
brink schrieb: es hat 4 "füsschen", mit denen er sich festhält
Hmm, ok, hast ein Foto? Bin etwas verwirrt. Hängt das auf der glasleiste - musst ja das Fenster öffnen können auch?
warum hat uns der Herr Internorm was anderes ins Angebot geschrieben. Wir hätten Insektenschutz Rollo und Insektenschutzrahmen, wobei wir für letzten auch 2cm vorsehen müssten.
  •  brink
18.10.2017  (#15)
foto folgt am abend..
  •  nandrias
18.10.2017  (#16)
Google mal "Insektenschutz Spannrahmen". Das wird am äußeren Aluprofil (falls Alu-Holz/Alu-KS-Fenster) eingehängt.
  •  brink
18.10.2017  (#17)
links spannrahmen drin, rechts keines. beide fensterhälften sind öffenbar.
2017/20171018951782.jpg
  •  mackica
19.10.2017  (#18)
brink schrieb: links spannrahmen drin, rechts keines. beide fensterhälften sind öffenbar.
gebe Dir recht! Für Öffnungen wo man nicht durchgeht reicht das vollkommen.
Bei uns wäre dort überall Insektenschutz Rollo vorgesehen. Einziger Vorteil des Rollo - es bleibt immer drinnen.
Bei Türöffnungen würde ich allerdings beim Schieberahmen bleiben.
ad Wärmebrücke:
Habe gestern mit Fensterbauer telefoniert, der sagt, das Bild verfälscht das ganze etwas. So eine Aussparung wie am Detail dargestellt (danke ap99 für den Hinweis auf die Wärmebrücke) entspricht nicht der Realität. In der Realität sei dort keine Aussparung.
Fensterbauer sagt, er würde halt bei allen Fenstern die gleiche Einbautiefe bevorzugen und deshalb überall an den Raffkästen gleich 35mm Dämmung hinten draufgeben.
  •  dzinks0
22.11.2017  (#19)
Wie sieht die richtige Montageskizze aus?
Nächstes Thema: KNX Wetterstation
