Hallo Leute,
mein Funktionsheizen des Zementestrich ohne Beschleuniger ist abgeschlossen und habe jetzt Belegreifheizen gestartet.
Estrich ist jetzt 11 Wochen im Haus, VL 39°C
RL RL [Rücklauf] 35,5°C. Luftfeuchtigkeit max 48% bei 34°C Raumtemperatur.
Mittlerweile wird inkl. Funktionsheizen jetzt knapp 3 Wochen geheizt und der Estrich hat noch immer stellenweise 62-58digit und macht keine Anzeichen weiter runter zu gehen.
Laut Bodenleger sollten um die 50-45 Digit erreicht werden bevor wir eine CM Messung machen.
Kann es sein das ich zu wenig Lüfte (2-3x täglich ca 30 min) und der Estrich deswegen seid über einer Woche Unverändert feucht ist?
Gemessen wird mit "Hydromette COMPACT B von Gann" aus der CM Messung Box vom Bodenleger (hat er mir dagelassen). Messegerät funktioniert einwandfrei da es mir an den Wänden nur 30digit anzeigt
Die Luft müsste ja mehr Feuchtigkeit als 48% bei ~34°C Innentemperatur aufnehmen können. Nach dem Lüften in der Früh habe ich 38%LF.... Bzw müsste ja der Estrich mehr Feuchtigkeit abgeben wenn er wirklich noch zu feucht wäre, oder?
Gesamten Text anzeigen
