Schadstoffe und jeden Winter trockene Luft! - Seite 2
VOC Sensor wäre noch eine Möglichkeit. Ich hab den Vorgänger von diesem hier in Verwendung (https://shop.wiregate.de/download/Datenblatt_1W-VOC-30-B.pdf) |
Flüchtige organische Verbindungen sind aber meist leider keine einmalige Injektion, sondern ein kontinuierliches ausgasen aus Baumaterial, Fußböden oder Möbeln. Ergo kommt ständig nach. |
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lüftet das ständig hinaus, unaufhörlich, außer du schaltest sie aus oder der Strom fällt aus |
Hallo, Hab auch da Problem von trockener Luft (27%-33% Luftfeuchtigkeit jetzt im Herbst und Winter). Ich hab mir nun einen Luftbefeuchter für 25€ gekauft. Er leistet gute Arbeit, ist aber für den Raum (ca 30qm) leider zu schwach. Ich schaff damit jetzt etwa 39% Luftfeuchtigkeit, was natürlich noch immer zu wenig ist. Ich leide im Herbst/Winter oft an Bronchitis, dieses Mal sogar inklusiver netter kleiner Lungenentzündung und die Ratten sind auch ständig angeschlagen durch die Trockenheit. Ein größerer/stärkerer Luftbefeuchter ist nicht teuer, gerade bei einem Miethaus wirst du whsl nichts großartiges investieren wollen. Ich hab's so gelöst, dass im Schlafzimmer Wäsche getrocknet wird, im Wohnzimmer der Luftbefeuchter steht und Vorraum und Küche durch ihre Lage vom Bad (Duschen) mit Feuchtigkeit versorgt werden. Dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] alles wieder raussagt wird natürlich weiterhin ein Problem sein. Vielleicht kann man die über die Heizperiode abschalten und manuell lüften? Liebe Grüße, Blinky |
Hallo ReinerM, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schadstoffe und jeden Winter trockene Luft! |
Dann hätte sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in ihrer Daseinsberechtigung ja voll ausgezahlt Kannst nicht den Luftdurchsatz zurückdrehen? lg Wolfgang |
und für wie lange? Musst halt mehr Natürliche Materialen verwende anstelle von Künstlich Produzierten... |
@ReinerM: Noch einmal: Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist ja tatsächlich 24/7 im Betrieb. Alles, was im Inneren des Hauses an Schadstoffen oder Ausdünstungen entsteht, wird viel effizienter hinausgelüftet, als es durch manuelles Lüften jemals möglich wäre. Bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird je nach eingestellter Luftwechselrate im Zwei- bis Dreistundentakt die gesamte Luft ausgetauscht, auch wenn niemand zu Hause ist, der ein Fenster öffnen könnte. Kommen die Schadstoffe / Gerüche also nicht von draußen (und in dem Fall kommen sie auch durch das manuelle Lüften hinein), ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wohl der wirksamste Weg, Ausdünstungen, Gerüche etc. hinauszulüften, und zwar aus sämtlichen Räumen. Ist die Luftwechselrate allerdings recht hoch, wird die Luft in der kalten Jahreszeit schneller trocken. Das geschieht allerdings auch dann, wenn manuell gelüftet wird, solange man konsequent lüftet im Winter. Feuchte(re) Winterluft bekommt man durch a) Nicht-Lüften (nicht zu empfehlen, weder wohnbiologisch noch bautechnisch) b) einfache Maßnahmen wie Zimmerpflanzen, Wäsche im Wohnbereich aufhängen ... c) einen Enthalpiewärmetauscher für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] d) einen Luftbefeuchter e) eine Kombination der Maßnahmen b) – d). |
f) Luftwechselrate anpassen bzw. reduzieren |
ReinerM hat geschrieben: Ich habe jeden Winter damit zu kämpfen, habe Reizhusten, tränende Augen, werde ständig krank und fühle mich sowieso immer platt. Das alles passt wunderbar zu viel zu trockener Luft. Trockene Schleimhäute = stark reduzierte Abwehr von Krankheitserregern. Wenn Du die Luftwechselrate jetzt stark erhöhst, wird es noch schlimmer. Gegenmaßnahmen siehe oben Punkte b-f. |
Danke, MissT, für die Ergänzung von Punkt f) Stimmt, manche Leute haben eine verrückt hohe Luftwechselrate eingestellt. Sollte nicht mit Hilfe der Lüftung "geheizt" werden, dann ist das eine einfach durchzuführende Maßnahme. |
Also unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft mit C02 und VOC-Sensor, um genau das unnötige laufen im Winter zu verringern. Feuchtigkeit ca 40 % im Winter, ohne Luftbefeuchter, Wäsche aufhängen oder sonstwas. Funktioniert aber natürlich nur wenn man kein Passivhaus hat daß via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] beheizt wird. |
Hallo zusammen, MissT hat dies schon angesprochen, die Luftwechselrate solltest du auf keinen Fall erhöhen. Dadurch senkst du die Luftfeuchte drastisch, da du die geringe Luftfeuchte, die du noch im Haus hast, auch noch nach Draußen beförderst. Die Wäsche zum trocknen oder Pflanzen im Wohnraum aufzustellen, damit erreicht man eine Erhöhung der Luftfeuchte, die nicht erwähnenswert ist! Ich benutze einen Diffusions-Luftbefeuchter für die kalten Monate und seitdem habe ich keinerlei Beschwerden der Atemwege. Das war in meinem Fall die beste Lösung. Das wäre für dich vielleicht auch eine Alternative @Reiner M. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schiedel Absolut Kamin nicht abgedichtet ?
