Erfahrungsbericht IDM iPump A 3-11
 1  2 ...... 3 ... 12  13  14
  •  anfu
20.11.2017 - 18.1.2025
279 Antworten | 65 Autoren 279
7
286
Hallo
gibt es jemanden der Erfahrung mit einer IDM iPump A 3-11 Wärmepumpe hat und diese gerne mit mir teilen möchte.
Warmwassermenge, Heiszkosten, Verbindung mit PV-Anlage, Steuerung mit KNX.
Zu unserer Situation wir sind ein 3 Personen Haushalt mit 150 m² beheizter Fläche.
Vielen Dank!
die ist ganz neu...
mit dem schwestermodell für erdwärme war vor kurzem jemand hier
https://www.energiesparhaus.at/forum/47299
und shelby hat seine gerade in betrieb genommen und heizt den estrich aus...
https://www.energiesparhaus.at/forum/39544_10
  •  DiBa
5.1.2018  (#2)
Hallo anfu,
Hast du dich inzwischen entschieden (für oder gegen die iPump A)? Ich habe sie seit einem guten Monat in Betrieb. Ein kleiner Erfahrungsaustausch wäre sicher von Vorteil.
DiBa
  •  tomwu
9.1.2018  (#3)
Huhu, ich habe eine in DTL seit Dezember am Start und kämpfe noch mit der Materie. Ich bin auch über Austausch Erfahrung Programmierung etc interessiert.
LieGrü
Tom
  •  tomwu
10.1.2018  (#4)
Hallo DiBa kann dir keine PN schicken, hoffe du bist noch im Forum aktiv..
Sonst noch andere Teilnehmer mit der IPump?
  •  Lemming
Hab zwar keine aber warum berichtet ihr nicht einfach hier im forum? Wäre doch sehr interessant etwas über moderierende alternativen zu hören.
  •  hausbau87
11.1.2018  (#6)
ich habe die iPump A3-11 seit ca.8 Monaten in Betrieb.(inkl. Estrich ausheizen)
Ich wohnen seit kanpp 4 Monate im Haus und ich kann aktuell nichts negatives feststellen.
Stromverbrauch liegt bei ca. 25kWh pro Tag von Anfang Okt. bis Heute.(aktuell 2 Personen)
Ich schätze ca. 6000 - 7000kWh pro Jahr für Warmwasser und Heizung.
Wir heizen ca. 200m² Fläche.
PV ist keine angeschlossen und am LAN hängt die Anlage auch nicht.
  •  Executer
Mit 6000kWh heizen manche hier 3 Jahre emoji
Ist das Häuschen bereits fertig isoliert? Wenn ja klingt der Verbrauch auch für eine Lwp sehr hoch ohne mehr darüber zu wissen.
  •  hausbau87
11.1.2018  (#8)
Ja das Haus ist fertig isoliert.
Das ist Heizung + Warmwasser.
Bei "nur" 2000kWh musst du mir bitte erklären wie das funktioniert.
wohnst du alleine in einer Schuhschachtel ? emoji
  •  Executer
Nö das geht wenn man JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5 fährt, dann bekommen ich aus 2200 kWh auch 11.000 kWh thermisch raus. Damit kommen die meisten Neubauten aus.
Brink liegt da nochmals drunter mit gut 1600kWh Strom.
Hast du einen Wärmemengenzähler um die AZ rechnen zu können?
  •  hausbau87
11.1.2018  (#10)
Das ist bei dir Heizen und Warmwasseraufbereitung?
  •  Casemodder
hausbau87 schrieb: Das ist bei dir Heizen und Warmwasseraufbereitung?
Bei Brink JA
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_30#443541
6000kWh Strom ist schon sehr sehr viel für eine WP WP [Wärmepumpe].
  •  Executer
2200 kWh Strom sind Heizen, Warmwasser und passive Kühlung für meine 185qm Schachtel mit Walmdach und 2 Personen
Kann mir die 6000 kWh schwer vorstellen, da muss ja der Kompressor defekt sein emoji
  •  brink
danke für meine vorredner, mich als beispiel anzuführen. emoji
ich habe zwar viel fläche aber eine passivhausnahe bauweise und komme daher auf ca 4-4,5kw heizlast.
da ist executer bessere referenz, die sehr gut an den modernen neubau kommt.
2000-2500 kwh strom / jahr ist ein sehr guter richtwert für neubauten.
hausbau87 schrieb: Stromverbrauch liegt bei ca. 25kWh pro Tag von Anfang Okt. bis Heute.(aktuell 2 Personen)
das ist eindeutig auffällig. hatte ich selbst noch nie. ich glaube, mein worst case lag im jänner '17 bei 17-18 kwh/tag bei durchschnittlichen minus 10° draussen.
25 kwh/tag .. jetzt im milden '17/'18 winter .. da kann was nicht stimmen!
Executer schrieb: Kann mir die 6000 kWh schwer vorstellen...
du bist verwöhnt! emoji
gibts öfter, tagesaktuelles beispiel...
6000 KWh Stromverbrauch sind gerechnet vom Einzug 11/16 - 11/17
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2594982
am milden deutschen standort...
@hausbau, gibts auch einen wmz, eine wärmemenge damit man weiß was sich das haus genommen hat?
  •  Vardi17
12.1.2018  (#15)
Danke für den Link, Arne!
Da wird ja wild nach der Ursache gesucht im htd-Forum!
  •  altehuette
Im 17er Jahr lag der Stromverbrauch für HZ und WW WW [Warmwasser] bei 2060 kw. Im Jahr vorher waren es 100 kw mehr. Dürfte also im Mittelfeld liegen.
noch ein kandidat mit extremem verbrauch. >6000kwh im passivhaus ... emoji
strom NICHT wärme
Heizung Gesamtverbrauch 6250KW = ca 1094€ p. J.+ Zähler Gebühren
...KFW 45 entsprechend, also mehr als energetisch gut...
...rund 100 € kommen noch für meinen Kachelofen p. a. dazu...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/205395/Benoetige-Hilfestellung-bei-meiner-Waermepumpenoptimierung
an der stelle nochmals der fraunhofer wp-monitor, der 2 kernaussagen zeigt.
2016/2016102045106.jpg
-> im mittel ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von erdwärmeanlagen typisch um 50% besser als von luftwärmeanlagen
-> die bandbreite der effizienz im betrieb ist enorm. ohne gute planung (planer, installateur oder bauherr) ist nicht selbstverständlich daß eine wp anlage die erwartungen an die effizienz erfüllt. andererseits zeigt das forum zahllose beispiele daß und wie diese erwartungen erreicht werden...
SPF steht für seasonal perfomance, also die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]
das oben verlinkte beispiel dürfte noch deutlich nach unten aus dem monitor fallen...
  •  Vardi17
13.1.2018  (#19)
Wobei 2,2 auch schon nicht mehr üppig ist. Noch weniger, und man hat bald eine Strom-Direkt-Heizung emoji
  •  NTWK
dyarne schrieb: -> im mittel ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von erdwärmeanlagen typisch um 50% besser als von luftwärmeanlagen
laut deinem fraunhofer-wp-monitor sinds aber nur 31,25 % um genau zu sein. 3,2 / 4,2
  •  Vardi17
13.1.2018  (#21)
Aus der Bandbreite kann aber nicht auf die mittlere Performance geschlossen werden, hätte ich mir gedacht? Schließlich geht aus der Grafik ja nicht hervor, wie viele WP WP [Wärmepumpe] sich in welchem Bereich befinden.
