D&W X2A9 Erfahrungen
  •  DiGi
1.12. - 3.12.2017
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo liebe Forumsgemeinde,
hat jem. Erfahrungen, Preise... mit D&W X2A9 (ca. 5kW) habe im Forum lediglich einen Beitrag dazu gefunden, wäre über mehr Erfahrungen sehr dankbar!
Vielleicht weiß auch jem. wie der Preisunterschied zw. X2A9 (LWP) und X2 (Sole: ausgehend v. Kosten f. meine Tiefenbohrung von 7000€) ca. gestaltet?
danke im Voraus
DiGi
P.S. RGK und Flächenkollektor dzt. nicht realisierbar
  •  Vardi17
1.12.2017  (#1)
DiGi schrieb: Vielleicht weiß auch jem. wie der Preisunterschied zw. X2A9 (LWP) und X2 (Sole: ausgehend v. Kosten f. meine Tiefenbohrung von 7000€) ca. gestaltet?
Magst du sagen, was du damit meinst?
Beziehst du dich auf den Preisunterschied zwischen den WP WP [Wärmepumpe] x2A9 und x2S
ohne die jeweils anfallenden Zusatzkosten?
  •  DiGi
3.12.2017  (#2)
Hallo Vardi17,
genau das meine ich!
kann das stimmen das die X2a9 um 1'-1,5' teurer ist ?
  •  DiGi
3.12.2017  (#3)
hat jemand Erfahrungen zur X2A9?
danke im Voraus :)
  •  DITC101
3.12.2017  (#4)
Also bei mir war die Kombi Nibe F2120 (LWP) + KWL um ca. 3.500 (exkl. MwSt) günstiger als die X2A9. Aufgrund der hohen Preisdifferenz habe ich mich dann von der Idee verabschiedet. Weiteres Problem welches ich bei den innenaufgestellen LWP LWP [Luftwärmepumpe] sehe: Wenn Du mal eine neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] brauchst hast Du vielleicht Probleme mit der Luftführung und musst auch diese umbauen.
  •  Vardi17
3.12.2017  (#5)
DiGi schrieb: kann das stimmen das die X2a9 um 1'-1,5' teurer ist ?
Wenn es dieselbe Qualitätsklasse vom selben Hersteller ist, gilt offenbar ganz allgemein: Luftwärmepumpen sind in aller Regel teurer als Erdwärmepumpen.
  •  Vardi17
3.12.2017  (#6)
Sole-Wasser-Wärmepumpen sind sozusagen “einfacher” und erfahrungsgemäß auch robuster.
Wenn es gelingt, Erdreich günstig zu erschließen, hat man eine Lösung, die nicht oder kaum teurer ist als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], die laufenden Energiekosten sind jedoch günstiger. Je mehr die Strompreise steigen, desto stärker wirkt sich das aus.
Nächstes Thema: Wolf CWL-T-300 Excellent Geräteschall und Telefonieschall Neubau
