4 personen haushalt (2 erwachsene, 1x 4j, 1x 1j), 205 m2 wnf, frischer neubau, 3100 kwh strom / j. (inklusive (!) strom für wp für heizen und ww.)
mich wundert schon der stromhunger anderer hausbesitzer. wo geht das alles denn hin?? |
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] 1600kWh braucht wären das 1500kWh Haushaltsstromverbrauch (inkl. KWL), bist du dir da sicher? Wir sind bei ca. 2600 kWh HH (2 Pers.) und das empfinde ich als ok (der Großteil liegt gefühlt bei 3000-4000 kWh) |
wp rein (heizen + ww + sommerkühlung + stehzeiten) .. 1560 kwh rest ~1540 kwh für: - kwl - entsalzungsanlage (~34° -> ~5°) - waschmaschine (~1/tag) - hebeanlage/pumpe für ganze technik und waschmaschine - gartenpumpe (ganz wenig, da "noch kein garten"), regenwasserhebeanlage/pumpe (zisterne ist voll, also ganzer regen wird gepumpt) - küche (kühlschrank, ofen, mikro, induktionsplatte, geschirrspüler) .. 1j karenz, frau mit baby zuhaus! - haushalt rest .. licht (leds), staubsauger, hifi musik, ein wenig pc und tv als pc-bildschirm resp tvthek, 2 smartphone, 2 tablets, e-bürsten, fön, was weiß ich ja, sicher. hier der hauptzähler -> https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_30#443644 |
Gratuliere, da können wir nicht mithalten. Unser Haushaltsverbrauch liegt bei knapp über 4.000kWh... Was bei uns sicher einschägt: - bisher noch sehr wenige LED´s - 2 Kühl-/Gefriekombinationen - Wasserbett - Rasenroboter - 24h Server - etwas sorgloser Umgang mit dem PC - viel unnötiger Leerlauf - fetter Plasma |
Energiesparen/energiesparhaus ist dann was anderes. Heizen ist bei der geräteabwärme dann wahrscheinlich kaum mehr nötig. 500 kwh/a mehr oder weniger für die wp auch nicht mehr identifizierbar.. |
Erdwärme ist immer vozuziehen, wo immer dies möglich ist, ganz besonders auf Netzkosten 2.0 (Lastabhängige Netztarife), und passive Kühmöglichkeit im Klimawandel. (es wird immer wärmer) Auf den Scheiterhaufen gehören aber Betreiber von Luftwärmepumpen aber auch nicht. Es gibt auch (ältere) EFH mit 3.000l Ölverbrauch und 5000 kWh Stromverbrauch...... |
Identifizierbar ist das bei getrennten Zählern sogar ganz leicht... Aber ja, wenn der Plasma mal für ein paar Stunden läuft wird´s schon spürbar wärmer im Wohnzimmer Immerhin wird´s tendenziell eher weniger da z.b. nach und nach LED´s Einzug halten. Aber auf Werte im Bereich 1.500kWh werden wir wohl nie kommen... Ist halt auch ein Komfort-Thema. Wasserbett ist uns den Stromverbrauch einfach wert. Und der Plasma wird auch erst abgelöst wenn für mich OLED soweit ist. |
ich denke auch, dass hier brink im positiven sinn aus der rolle fällt. der durchschnittliche haushaltsjahresstromverbrauch einer 4köpfigen familie (mit viel kochen, waschen, trocknen, alles led usw) liegt bei ca 3000-3500kwh. die meisten freunde und bekannten mit obigen voraussetzungen liegen dort |
ich meinte nur, dass der heizwärmebedarf verfälscht wird. also rein, was die heizung hergeben muss. die kleinen öfen, die hin und wieder angeworfen werden, oder ein plasma mit tollem schwarzwert ein kollege von mir gibt aber auch zu, dass der fernseher ab nachmittag bis mitternacht dauernd läuft. ein pc sogar 24/7. |
Achso, ja das stimmt natürlich. Da im Büro der PC ebenfalls häufig 24/7 läuft habe ich den Durchfluss der FBH FBH [Fußbodenheizung] hier tatsächlich schon etwas verringert Etliche der Grundverbraucher stehen halt auch im Keller, wo mir die Abwärme wenig Vorteil bringt... |
Ganz genau: Jahr 2017: 6.661kWh Gesamtstromverbrauch (WP + Haushaltsstromverbrauch, es wird nicht getrennt gemessen) 162m2 Bezugs Grundfläche HWB+WWWB = 12.000 kWh lt. EA Stromkosten (ganz ganau): 91,66 / Monat im relativ teuren KNG-Netz / Kärnten / 73,22 würde der Strom im Graz-Netz kosten. |
Hallo energiepate, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Hallo dyarne, wir überlegen mit Aichinger zu bauen. Grundstück wäre 730qm groß. Reicht das deiner Meinung nach für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? LG |
Spontane Antwort: Locker! Unser Grundstück ist deutlich kleiner, und es reicht, um den Kollektor trotzdem gut überzudimensionieren. Zweite Antwort: Kommt darauf an, wie viel von den 730m2 ihr überbaut und somit versiegelt. Die nötige Grabenlänge selbst hängt wiederum von der benötigten Heizleistung und von der Bodenbeschaffenheit ab. Bei Sand müsste der Graben länger ausfallen als etwa bei Lehm, je mehr Heizleistung ihr braucht, desto mehr Graben ist nötig. Hängt also, m. a. W., von eurem konkreten Projekt ab. |
hallo Tseoh,
kann mich hilfssheriff vardi nur anschließen... wenn der boden einigermaßen brauchbar ist und typisch aichingermäßig effizient gebaut wird sollte das gut gehen... |
@Chrisjoanna mit welchen Anbieter habt ihr gebaut. Die Aufzahlung ist ja Hammer bei uns sind's lt anbot da xxas 5000 Ob wir da noch verhandeln sollten? Xxlf hat gar keine Alternative angeboten. |
