Also ob das Conrad Teil mit deinen Rollos funkt, kann nur wer sagen der beides hat, aber ich glaube eher nicht, beim conrad TEil steht zumindest mal die Freuqnez dabei (868MHz) wenn deine Rollo Sender die gleiche hat dann könnte es eventuell funktionieren (sind aber trotzdem noch sehr viele offene Punkte) Ich habe es damals, so gmeacht, eine billigen Handsender geöffnet und dann per Rasperry Pi gesteuert, das ging ganz gut (nur waren damals die Rollos ein "Dreck" - war in der Wohnung und so nachgerüstete) WEgen deinem Lichtschalter, auch das würde gehen, aber ich würde mir vorher mal so einen Lichtschalter anschaffen zum testen, die Haptik von den Touch Dinger die muss man auch mögen - wenn du die magst, dann kann ich dir die SonOff empfehlen, die kann mann mit etwas geschickt auch neu flashen ... |
Mit dem Mediola Gateway kannst die Schlotterer Raffstore per Funk steuern. Automatiosation (z.B. um 06:00 öffnen) geht aber meines Wissens nach nicht aber du kannst Szenen festlegen. Aber ansonsten ist die Steuerung ganz ok zur Ergänzung der Fernbedienung oder Funkschalter.
...da wirds dann wohl Zeit, wieder mal das Elektronikbastelzeug und Lötkolben auszpacken. RasPi habe ich hier eh 2 herumstehen. ;) Lichtschalter habe ich mir inzwischen zum ausprobieren einen bestellt. Supa, danke für die Info! Generell habe ich mich inzwischen ein wenig mehr in das Thema eingelese und tendiere jetzt eher zu Homematic IP Geräten - zumindest für Steuerung des Lichtes über App oder Alexa. Bei den elektrischen Raffstores habe ich mir diese "Umweg Lösung" nur deshalb überlegt, weil diese ja bereits elektrifiziert sind und es dazu bereits den Handsender gibt + die Idee war halt, mit möglichst geringem Aufwand und Kosten das ganze auch über Handy steuern zu können. |
schau dir mal fhem an ;) ich plane fhem in verbindung mit homematic (nicht ip). Das werden meine Aktoren: https://www.elv.at/homematic-jalousiesteuerung.html?refid=SEM_30007&gclid=EAIaIQobChMIqIP4j6bV2wIVBuMbCh0Fbg3oEAQYAyABEgKTJfD_BwE fhem läuft auf einen Raspberry mit Funkmodul. |
Wir haben Schlotterer Raff´s im Haus und dazu Funkfernbedienungen von Emero. Lt Info meines Fensterbauers kann am Schlotterer Motor ein Modul für Smartphonesteuerung usw nachgerüstet werden. Angabe ohne Gewähr, habe mich in meinem Fall noch nie mit den Möglichkeiten beschäftigt. |
mein schwiegerpapa emuliert seine raffs mit fhem und einen cul stick... mords aufwendig wegen die codes..- |
Danke für die Info, klingt interessant! Werde ich auch mal nachfragen beim Fensterbauer. |
Rolling Codes usw... das Einbinden hat dauerd, bis das funktioniert hat! |
hab fhem selber mit homematic aufgesetzt. inklusive raspberry installation hab ich 2-3 tage gebraucht, bis meine Rollos/Jalousien richtig gefahren sind. Was rolling codes sein sollen, weiß ich nicht. |
