Raffstore Funksteuerung emulieren?
  •  querty
31.1. - 21.6.2018
10 Antworten | 6 Autoren 10
bei unseren Raffstores wird eine elektrische Steuerung und Funksender dabei, siehe:
http://www.schlotterer.at/de/produkte/steuerungen
Lt. der Info auf dieser Seite kann man mit diesen Sendern bereits einfache Dinge programieren wie z.B. dass sich um 6:00 Uhr die Raffstores öffnen.
Ich würde hier gerne etwas weiter gehen z.B. diese über Smartphone steuern. Webserver aufsetzen, welcher vom Smartphone diese Signale empfängt und entsprechende App dazu programmieren ist keine große Sache, da ich Softwareentwickler bin.
Was ich jetzt nicht weiß bzw. was ich dazu brauche ist: Wie kann ich die Anbindung an die Hardware machen bzw. welche Komponente brauche ich, die dann - gleich wie die Funkfernsteuerung - ein Funksignal aussendet, damit der Raffstore darauf reagiert?
Ein komplettes "Smart Home" habe ich nicht vor zu machen, ist mir zu teuer.
Das oben genannte fände ich jedoch interessant und sollte auch nicht allzu kostenintensiv sein, nachdem Motor und Funksender ja bereits vorhanden sind und es somit prinzipiell ja bereits funktioniert ;) ...aber halt nur über den Funksender.
Nachtrag: https://www.conrad.at/de/mediola-gateway-aio-gateway-v4-gat-4020-1270041.html?sc.ref=Product%20Details
Brauche ich da sowas in der Art?
Die logische Weiterführung wäre dann eigentlich, statt normalen Lichtschaltern - wo man es möchte - solche Lichtschalter zu verwenden: https://www.amazon.de/Lichtschalter-Schalter-Fernbedienung-Wandschalter-Wasserdichter/dp/B078W5H97B/?tag=showlowestprice-21
Damit kann ich dann gleich wie mit einem normlen Lichtschalter das Licht an/aus schalten...oder halt eben auch via Smartphone, oder?
  •  sn0000py
1.2.2018  (#1)
Also ob das Conrad Teil mit deinen Rollos funkt, kann nur wer sagen der beides hat, aber ich glaube eher nicht, beim conrad TEil steht zumindest mal die Freuqnez dabei (868MHz) wenn deine Rollo Sender die gleiche hat dann könnte es eventuell funktionieren (sind aber trotzdem noch sehr viele offene Punkte)
Ich habe es damals, so gmeacht, eine billigen Handsender geöffnet und dann per Rasperry Pi gesteuert, das ging ganz gut (nur waren damals die Rollos ein "Dreck" - war in der Wohnung und so nachgerüstete)
WEgen deinem Lichtschalter, auch das würde gehen, aber ich würde mir vorher mal so einen Lichtschalter anschaffen zum testen, die Haptik von den Touch Dinger die muss man auch mögen - wenn du die magst, dann kann ich dir die SonOff empfehlen, die kann mann mit etwas geschickt auch neu flashen ...
  •  Squawvally
Mit dem Mediola Gateway kannst die Schlotterer Raffstore per Funk steuern. Automatiosation (z.B. um 06:00 öffnen) geht aber meines Wissens nach nicht aber du kannst Szenen festlegen. Aber ansonsten ist die Steuerung ganz ok zur Ergänzung der Fernbedienung oder Funkschalter.
  •  querty
sn0000py schrieb: Ich habe es damals, so gmeacht, eine billigen Handsender geöffnet und dann per Rasperry Pi gesteuert, das ging ganz gut
...da wirds dann wohl Zeit, wieder mal das Elektronikbastelzeug und Lötkolben auszpacken. RasPi habe ich hier eh 2 herumstehen. ;)
Lichtschalter habe ich mir inzwischen zum ausprobieren einen bestellt.
Squawvally schrieb: Mit dem Mediola Gateway kannst die Schlotterer Raffstore per Funk steuern
Supa, danke für die Info!
Generell habe ich mich inzwischen ein wenig mehr in das Thema eingelese und tendiere jetzt eher zu Homematic IP Geräten - zumindest für Steuerung des Lichtes über App oder Alexa.
Bei den elektrischen Raffstores habe ich mir diese "Umweg Lösung" nur deshalb überlegt, weil diese ja bereits elektrifiziert sind und es dazu bereits den Handsender gibt + die Idee war halt, mit möglichst geringem Aufwand und Kosten das ganze auch über Handy steuern zu können.
  •  massiv50er
15.6.2018  (#4)
schau dir mal fhem an ;)
ich plane fhem in verbindung mit homematic (nicht ip).
Das werden meine Aktoren:
https://www.elv.at/homematic-jalousiesteuerung.html?refid=SEM_30007&gclid=EAIaIQobChMIqIP4j6bV2wIVBuMbCh0Fbg3oEAQYAyABEgKTJfD_BwE
fhem läuft auf einen Raspberry mit Funkmodul.
  •  Staudammrocker
Wir haben Schlotterer Raff´s im Haus und dazu Funkfernbedienungen von Emero. Lt Info meines Fensterbauers kann am Schlotterer Motor ein Modul für Smartphonesteuerung usw nachgerüstet werden.
Angabe ohne Gewähr, habe mich in meinem Fall noch nie mit den Möglichkeiten beschäftigt.
mein schwiegerpapa emuliert seine raffs mit fhem und einen cul stick... mords aufwendig wegen die codes..-
  •  massiv50er
19.6.2018  (#7)
uzi10 schrieb:  mords aufwendig wegen die codes..-
  •  querty
Staudammrocker schrieb: Lt Info meines Fensterbauers kann am Schlotterer Motor ein Modul für Smartphonesteuerung usw nachgerüstet werden.
Danke für die Info, klingt interessant!
Werde ich auch mal nachfragen beim Fensterbauer.
massiv50er schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10:  mords aufwendig wegen die codes..-
Rolling Codes usw... das Einbinden hat dauerd, bis das funktioniert hat!
  •  massiv50er
21.6.2018  (#10)
hab fhem selber mit homematic aufgesetzt. inklusive raspberry installation hab ich 2-3 tage gebraucht, bis meine Rollos/Jalousien richtig gefahren sind.
Was rolling codes sein sollen, weiß ich nicht.
Nächstes Thema: Modulierende oder Fixe Wärmepumpe?
