Also soll ich die Zuschaltzeit auf 15min wieder reduzieren so dass die Pumpe "duchläuft" ? War der Meinung die Pumpe sollte ca 8x am Tag anlaufen darum habe ich die Zuschaltzeit erhöht Mit den ursprünglichen Werten lief sie eigentlich durch. Das mit dem WW WW [Warmwasser] werde ich einmal so übernehmen. Vielen Dank für die Inputs! |
Bei mir ist die Zuschaltzeit 15min (Defaultwert). Es handelt sich ja um eine modulierende WP WP [Wärmepumpe], da ist es natürlich besser darauf zu zielen dass sie möglichst lange durchläuft. Bei den WW WW [Warmwasser] Einstellungen musst du einfach überprüfen was für euch passend ist. Das WW WW [Warmwasser] unnötig hoch zu erwärmen erhöht den Stromverbrauch und auch die Stillstandsverluste. Einfach mal ausprobieren. Nichts zu danken. Lg |
Hallo Leute Auch ich möchte die diesjährige Stromabrechnung zum Anlass nehmen um über die verbrauchten Mengen zu diskutieren. Nutzerprofil/Gegebenheiten: +EFH mit 50er Außenwänden +Sole EWP KNV 1155-6 mit Greenwater 200/300 +Außenputz wurde im Mai fertiggestellt, es wurde also die letzte Heizperiode ohne AP geheizt +keine übermäßig warmen Zimmertemperaturen, eher unterdurchschnittlich (Bad 22C, Großteil der Räume 21C°, Schlafzimmer 18-19C°) trotzdem benötige ich zur Erreichnung verglichen mit vielen anderen relativ hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen +2 Personen Haushalt ohne Kinder, meist nur 1x Duschen täglich da ich nach der Arbeit und nach dem Fußballtraining gehe, allerdings wasserfressende Regendusche +WRL mit Feuchte+Wärmerückgewinnung und Sole-EWT (612kW7/h) +hoher Fernsehkonsum inkl AV Receiver, Heimkino, Sat Receiver (870kW/h) +alle Großgeräte A++ (hier weiß ich auch die Einzelverbräuche, gibt aber keine großen Ausreißer) +gesamte Beleuchtung LED +Netzwerk mit 2AP, Router, 2x24er Switch, 24/7 NAS + Audioserver (leider ohne Messung, kommt aber noch) +Badheizkörper (wegen Trägheit und hohem Stromverbrauch nie aktiv) Im "vergangenen Jahr" von 1.12.2018-30.11.2019 sahs der Gesamtverbrauch folgendermaßen aus 6458 kW/h Der Heizungssubzähler ermittelte im Zeitraum von 1.1.2019 bis 28.12.2019 einen Verbrauch von 3500kW/h Bleiben etwa 3000kW/h für den Haushaltstrom übrig, was mich bei den oben angeführten Werten, gerade wenn man die Netzwerkkomponenten noch heranzieht, jetzt nicht übermäßig schreckt. Wenngleich unser, bzw eher meine Fernsehverhalten überdenkt gehört. Bleiben noch 3500kW/h für die Heizung was mich eigentlich schon stark geschreckt hat. Ich habe leider keine monatlichen Stände ermittelt, aber ob unserer oben genannten Duschgewohnheiten (sicher stinken wir schon etwas ![]() Als Anhang noch ein paar Auszüge aus dem E/A, ich weiß leider nicht was relevant ist. Sollte noch was fehlen kann ich`s gerne nachreichen. Ich seh nur dass der Heizwärmebedarf etwa bei 8000kw/h liegt und wir aber schon ein gutes Stück mehr verbraucht haben. Keine Ahnung ob dieser Wert allerdings praxisnah ist. ![]() ![]() ![]() Schonmal danke für eure Mithilfe Liebe Grüße Jürgen |
feuchter Bau ohne Außenputz. Das ist nicht repräsentativ. Das Mauerwerk ist ohne Putz nicht Luftdicht. |
Hallo, ein sehr interessantes Thema... iDM Zitat aus dem Folder der On/Off Serie Terra SW Complete: Spitzen-COP von 4,8 nach EN 14511 Optimierte Jahresarbeitszahl durch elektronische Einspritzung Integrierte Hocheffizienzpumpen für Heizung und Wärmequelle Im Standby-Betrieb Abschaltung aller Stromverbraucher Kann es sein das diese Zusatzheizung hautpsächlich in diesen hochgezüchteten modulierenden Wp verbaut ist? Hab die Schaltpläne meiner alten dicken (SE 13kW) noch mal studiert und diesbezüglich die Wp zerlegt - da ist garantiert noch nix verbaut. Grüße |
Könnt ihr hier evtl. ein neues Thema aufmachen? |
