« Fenster & Türen  |
Eingangstür Internorm - Preis ok?
 1  2  3
  •  sandyx1
22.2.2018 - 24.9.2019
44 Antworten | 18 Autoren 44
44
wir haben ein Angebot für eine At 400 Alutür ohne Seitenteil erhalten. 4.903 € inkl. 2% Skonto wären noch abziehbar, also 4.805€. Die Tür hat 4 rechteckige Glasausschnitte und einen Stangengriff. Aussenfarbe graualuminium matt.
264€ für die Montage wären noch extra. Mir kommt das etwas teuer vor. Unsere bekannten haben für Ihre Eingangstür 5000€ bezahlt haben aber noch ein seitenteil.
Habe mir die gleiche tür in At 310 anbieten lassen, da komm ich abzüglich skonto auf 4.570€. Was ist hier genau der Unterschied zwischen At310 und At400? Was würdet ihr nehmen?
  •  cyberspacer
2018/20180222776136.png
  •  altehuette
Haben auch eine Internormtüre, bin neugierig, wie es euch in den nächsten (recht kalten) Tage so geht, bzgl. dicht schliessen.
  •  chrismo
23.2.2018  (#23)
sandyx1 schrieb: Automatisch/mechanische Verriegelung - das steht bei euren nicht. Was ist da überhaupt gemeint? 🙃
Wenn die Tür zugezogen wird, dann fahren oben und unten Haken automatisch Haken raus. Die Tür zählt so auch versicherungstechn. als zugesperrt. Das ganze funktioniert mittels Federkraft bzw. Magneten (also rein mechanisch). Mit dem Drücker oder per Schlüssel kann man die Tür öffnen, ohne vorher aufzusperren. Die Tür ist so aber nicht so dicht, wie wenn sie mit dem Schlüssel zugesperrt wird. Erst dann wird die Tür "richtig" gegen die Dichtungen gepresst.
Man kann diese Automechanik auch mit einem A-Öffner Motor erweitern, d.h. die Tür lässt sich per E-Öffner, Fingerprint, Keytag etc. öffnen, solange sie nicht per Schlüssel zugesperrt wurde. Kostet lt. unserem Händler knapp 500 Euro exkl. Die Luxusversion wäre dann ein vollelekronisches Motorschloss.
Hallo chrismo, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  sandyx1
23.2.2018  (#24)
Almhütte wie meinst das? Hast schlechte Erfahrungen?
  •  altehuette
Bei der Kälte hat sich die Tür etwas verzogen,  sodass es bei der Schliessfalle etwas reingezogen hat. War sogar Einbildung innen. Monteur war paarmal da,  Aber da war es nicht so kalt,  dass diese Eigenschaft aufgetreten ist. Hat mir aber gesagt,  wo man nachstellen,  Habe es dann,  als es wieder mal recht kalt war,  getan. Scheinbar dürfte es jetzt passen. Man wird in den nächsten Tagen dann sehen, ob die Tür wirklich dann dicht ist.
  •  altehuette
So schrieb chrismo,
Genauso ist es jetzt so,  beim zusperren muss man fester zuziehen,  Dafür ist sie dann dicht. Hoffe auch,  wenn die Kälte kommt!
An und für sich kann man zufrieden sein mit der Tür. Die Nebeneingangstür ist die Selbe,  aber kein Glasausschnitt,  die war,  und ist immer dicht,  ohne nachstellen.
  •  altehuette
In meinem vorigen Beitrag steht
"Einbildung ", sollte "Eisbildung " heißen natürlich. Sch.... automatische Korrektur!
  •  Vardi17
23.2.2018  (#28)
Wenn man so viel kostet, darf man sich aber auch etwas einbilden emoji
  •  sandyx1
27.2.2018  (#29)
almhütte ist die Tür noch dicht?
Er hat uns jetzt 5% auf die Tür und die Ö.norm Montage nachgelassen. Die AT310 mit Montage käme dann auf 4.590 Euro.  (inkl. Aufpreis graualuminium met. + matt) Die Gläser satiniert.
AT400 auf 4.850 Euro.
Dieser Punkt automatisch/mechanisch ist aber "besser" als diese mechanische Tagesfalle oder?
Werden wenn dann die AT310 nehmen. Qualitativ wird die sicherlich passen - denke ich mal. Was würdet ihr sagen?
  •  altehuette
sandyx1 schrieb: almhütte ist die Tür noch dicht?
Bis gestern noch nicht recht gut, aber besser! Das Türblatt müsste etwas Richtung Schlossfalle eingestellt werden, aber gestern habe ich ganz einfach über das Schliessblech, dort wo die Schlossfalle ist, einfach einen Streifen Tixo drüber gepickt, sieha da, weg war die Zugluft! Also fürs erste gelöst, wenn es mal warm wird, soll der Monteur das Türblatt etwas verstellen. Aber erst wenn es warm ist draussen!
  •  Landei
27.2.2018  (#31)
Zur Info unser Angebot ähnlich wie das von "cyberspacer": AT410 (1570mm x 2190mm) inkl. Seitenteil rechts --> € 3843,05
  •  sandyx1
27.2.2018  (#32)
Cyberspacer seine Tür ist auch nur weiss, also farbmässig haben wir hier ja schon einen Aufpreis.
Wo habt ihr die Türen gekauft?
Sollte ich mir eventuell ein Angebot beim Lagerhaus machen lassen?
Hallo sandyx1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eingangstür Internorm - Preis ok?
  •  Landei
27.2.2018  (#33)
sandyx1 schrieb: Wo habt ihr die Türen gekauft?
Noch gar nicht. Haben nur ein Angebot bislang eines Verkäufers aus der Umgebung. Vom Lagerhaus bekommen wir auch ein Angebot. Mal schauen wer billiger ist emoji
  •  luba
27.2.2018  (#34)
@ altehhuette: Welchen Türtyp der Internorm hast Du?
AT 305, 310 400...
  •  cyberspacer
sandyx1 schrieb: Cyberspacer seine Tür ist auch nur weiss, also farbmässig haben wir hier ja schon einen Aufpreis.
Ja, die ist nur weiß. Manchmal gibt es auch Aktionen, wo bestimme Farben günstiger/gratis sind.
Wir haben unsere Türe beim Internorm-Fachhändler gekauft. Wurde bereits montiert.
  •  altehuette
luba schrieb: Welchen Türtyp der Internorm hast Du? AT 305, 310 400...
Alu HET AT200 Moosgrün
  •  FLHirsch
7.9.2019  (#37)
Hallo liebe Community :)
meine Frau und ich beschäftigen sich gerade mit einer neuen Haustüre und haben uns für eine Internorm-Türe 2 Angebote eingeholt. Sind die Preise gut oder sollte da noch was preislich machbar sein?
1. Angebot inkl. Motorschloss und Fingerprint
2019/20190907449634.jpg
zusätzlich bekommen wir noch 5% Rabatt und 2% Skonto. Preis würde somit bei ca. €4.450 + Montage
Das 2. Angebot ist ohne Motorschloss und Fingerprint und liegt bei kapp €3.500 + 5% Rabatt und 2% Skonto, also €3.258 + Montage.
Danke für eure Hilfe.
  •  CytochromP450
22.9.2019  (#38)
3500€ geht grade noch, allerdings hab ich für eine qualitativ gleichwertige türe 2500€ gezahlt (inkl Einbau),
Siehe hier
https://www.energiesparhaus.at/forum-preiswerte-haustuer/49108
  •  Microft
FLHirsch schrieb: Hallo liebe Community :)
ich habe für die AT400 mit gleicher Konfiguration nur mit zusätzlichen Glasseitenteil vor 1 1/2 Jahren 5300€. bezahlt.
Also ist dein Preis ganz gut.
CytochromP450 schrieb: 3500€ geht grade noch, allerdings hab ich für eine qualitativ gleichwertige türe 2500€ gezahlt (inkl Einbau),
Siehe hier
er hat sich aber eine Internorm anbieten lassen, und fragt nachdem Preis. Und nicht eine Inotherm.
  •  FLHirsch
22.9.2019  (#40)
Siehe hier
 danke für die Info :) Wir werden nächste Woche vor Ort nochmal nachverhandeln. Beim unserem Anbieter gibt es als Alternative auch Alu-One Haustüren (basierend auf Heroal), vll ist dies für uns auch noch eine interessante Alternative.
Microft schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von FLHirsch: Hallo liebe Community :)
__________________
Im Beitrag zitiert von CytochromP450: 3500€ geht grade noch, allerdings hab ich für eine qualitativ gleichwertige türe 2500€ gezahlt (inkl Einbau),
Siehe hier
Danke für deine Einschätzung.
  •  Steve793
23.9.2019  (#41)
Mein aktuelles netto Angebot.
-4% Skonto noch!
2019/20190923509889.jpg
