Katja Sprint
  •  sn0000py
15.3.2018 - 27.8.2022
28 Antworten | 10 Autoren 28
28
Hallo
Ich muss nun relativ rasch (damit sich der Rest nicht verzögert) meine Bodenplatte vom Neubau ( Zubau) abdichten ...
Dazu habe ich mir das Katja Sprint System mal rausgesucht.
Für meine 90m² werde ich 3 Rollen benötigen, aber wieviel vom Anschlussstreifen brauche ich?
Unter den Aussen und Innenwände liegen schon so Bitumenstreifen die etwa 5-10 cm rausstehen.
Hat wer Bezugsquellen? Sollte relativ rasche lieferung sein - habe mal in Deutschland bei Bausep angefragt (1-3 Tage Lieferzeit und günstig) den lagernd haben diese Teile ja niemand.
Oder gibt es alternativen?
danke
Ich hol das nochmal hoch.
Seht ihr die Katia als robust genug das man nachher oben drüber verputzt? Oder braucht man dann ein Malervlies oder würdet ihr generell erst nach dem verputzen die Abdichtung kleben? Weil dann sind ja überall die Putzbatzen, stell ich mir mühsam vor das dann überall soweit zu säubern das die Abdichtung drauf kann...
  •  Baumau
MalcolmX schrieb: Seht ihr die Katia als robust genug das man nachher oben drüber verputzt?
Nein, da entstehen zwangsläufig Schäden wenn irgendwas runter fällt, irgendwer was am Boden zieht, die mit der Leiter herumgehen. So gut kannst gar nicht aufpassen.
Ich wüsste nicht wie du die Bahn erst nach den Putzarbeiten montieren willst. Du wirst ja am Boden Leitungen verlegen oder nicht? Und die sollten alle auf der Bahn  verlegt werden, danach die Bahn verlegen, macht er nur sehr umständlich und schwierig.
Bodenleitungen lege ich nach dem Putzen.
Wir haben jetzt beschlossen der BM flämmt ca 1 Woche vorm Fensterrinbau, nach den Stemmarbeiten,  mit 5mm Bitumenmatten. Da sollte nix mehr sein... wir haben sowieso kein anstehendes Wasser odgl
  •  Baumau
MalcolmX schrieb: Bodenleitungen lege ich nach dem Putzen.
Stückelst du dann am Boden oder check ich was nicht? Wenn die Wand schon verputzt ist, müssen ja die Leitungen schon verlegt sein?
  •  Avenger85
Is bei uns auch so. Ist schon alles verputzt, wird gemufft und dann auf Rohbeton geschossen.
Ja am Boden stückle ich.
Haben mir eigentlich alle so empfohlen.  Wandleerrohre und Sanitärzeug natürlich vor dem Verputzen...
  •  Baumau
Und Sanitär und Kanal hab ihr nichts am Rohfussboden?
Im EG nicht in Wesentlichen.
Die Dusche hat einen eigenen Aufstandsbogen und die Wasserleitungen kommen vom OG und werden dort verteilt.
Und natürlich kann man auf eine einzelne Wasserleitung die noch dazu isoliert ist eher aufpassen als auf 37 Panzerschläuche :)
Nächstes Thema: Jetzt wirds ernst-bodengleiche Dusche aber welches System u. Breite
