RGK - Umsetzung, Eigenleistung und Preise 2018 - Seite 6
hallo ihr beiden,V1 ist die version für bopla, V2 für keller
simple antwort, so wie den rest. der baumeister hat das in der verantwortung, er muß den lastfall definieren und entsprechend normgerecht abdichten. das geht von gar nix über RDS bis zu doppelten RDS. nicht oder sondern und ...
kabelschutzschlauch für den weg, kg-rohr für die durchführung beton. mit dichtlippe und RDS wird aus dem kg-rohr ein geprüftes dichtsystem.
Wahnsinn Arne, in der Geschwindigkeit |
Hello nochmal Danke für den Hinweis! Da ich es wie gewöhnlich a bissl komplizierter mag schauts bei mir so aus Sind mit den KG Rohren auch unter der Sohle unterwegs Lg Jürgen |
du meinst mit der antwort?
danke, aber das war glücklicher zufall, komme hinten und vorne zu nix...
perfektionistenschicksal ...
saubere zinnsoldaten mit dichtlippe! |
Ja das Schicksal hab i vermutlich vererbt bekommen...anders kann ich es mir nicht erklären Die Soldaten mit Nivellierer einrichten und fixieren damits dem Streifenfundamentbeton Wiederstand leisten können war ne Challenge Sollten aber passen Lg Jürgen |
Diese Woche war es bei uns endlich soweit und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohre haben ihren vorgesehenen Platz bekommen, nachdem sie schon fast ein Jahr darauf gewaret haben. Die Grabarbeiten waren aufgrund der Hanglage und Berücksichtigung der späteren Geländehöhen etwas anspruchsvoller. Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse war auch ein recht langer Graben notwendig. Die Verlegung selbst ging zu dritt (ohne Vorkenntnisse) überraschend einfach und ohne größere Probleme. Die ersten Meter weckten Erinnerungen an einen Strandurlaub in Caorle. Später wurde es tw. etwas schottriger, blieb aber genau so trocken. Um das auszugleichen, werden wir die Versickerung der Dachwässer über dem Kollektor machen. Im letzten Eck haben wir noch ein paar übriggebliebende Extrameterverstauen müssen, um die geplante Kilometrierung zu erreichen. Dafür, dass der Graben davor 65m lang ist, waren wir aber sehr gut dabei. Hier sieht man die Berg-/Talfahrt des Kollektors. Im vorderen Bereich wird später aufgeschüttet werden, nach hinten fällt das Gelände deutlich ab. Ebenso kommt im vorderen Bereich rechts noch eine Stützmauer. Daher ist dort der Graben nur einen halben Meter tief, während er links in den Hang rein schon deutlich tiefer ist. Der Insti war bei der Verlegung dabei und hat die Rohre dann auch gleich mit Luft abgedrückt, bevor wir mit dem Zuschütten angefangen haben. Der letzte Teil muss noch fertig zugeschüttet werden, wenn die Drainage gemacht wurde. Ich schätze am Ende werden es ca. 15-20 Baggerstunden werden. Die Verlegung hat ca. 6h gedauert. |
Danke, chrismo, für deinen Bericht! (Wenigstens musst du nicht in den Urlaub fahren, wenn du Strandfeeling möchtest, du brauchst nur ein bisschen buddeln ) |
Hallo, da wir mittlerweile ebenfalls ein Angebot vorliegen haben, und dieser Thread mit Preisen von 2018 anscheinend das aktuellste im Forum ist, wollte ich euch unser aktuelles Angebot nicht vorenthalten. Alle Preise Netto: • KNV 1255 incl. Passive Cooling; ~9200€ • Planung, Kollektorpaket (2x300), Verlegung mit Eigenleistung, Sole, Inbetriebnahme; ~3450€ • Hauptinstallation 16h a 2 Mann ~1500€ • Diverses Material; ~1400€ Zusammen also 15k exkl.. Wenn ich mir die Aufstellung von Arne aus 2016 + Preissteigerung ansehe (https://www.energiesparhaus.at/forum/41064) ist dieses Angebot zwar ganz ok, aber ein bisserl was sollte sich mM. schon noch aushandeln lassen. Würd mich interessieren, ob es noch andere aktuelle Angebote gibt :) lg Hiha |
Also ich finde das Angebot eigentlich recht gut, wenn da auch schon Anbindung vom Soleverteiler zur WP WP [Wärmepumpe] dabei ist. Details siehe PN. |
Danke für deinen Input. Hatten heute ein gutes Gespräch mit dem Insti und denken auch das es ein faires Angebot ist! |
Hallo zusammen, ich habe nun mein Angeobt bekommen, leider noch kein EA EA [Energieausweis], Zum Bau: Haus mit Einliegerwohnung 170+60m² Luftwärmpepumpe AP-AW11/122C mit Greenwater Speicher 14.500€ zzgl. Montage ca. 1.500€ Variante: RGK KNV TopLine 1155-12 ca. 13.000 Verlegung ca. 3.000 Kleinkram ca. 2.000-3.000€ Fußbodenheizung Nassverlegung Verlegeabstand 15cm bestehend aus: Rohr 17x2mm Fußbodenheizungsgitter ca. 230m² 7.000€ Rohinstallationen ca. 7.000€ was sagt ihr dazu? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Temperatur Messung beim Kollektor
