Kneissi, ich sehe gerade, dass du gar nicht weit weg von mir bist. Da hänge ich mich doch bitte gleich mit ran. Wenn das funktioniert, möchte ich das auch. Ich zahle deinem Freund auch gerne was dafür. |
wo baust du leicht? bei mir steht auch nur 10km Entfernung? dann sind wir alle in an Krätzl haha |
so tief drin bin ich leider nicht um zu sagen wie genau er das machen wird. Nach Info: "Uplink hat Werte im Internet und die will ich in die Visu" "es gibt eine beschriebene API wo ich vielleicht auch Parameter schreiben kann, auf alle Fälle lesen" hat er gemeint. Ja kein Problem, er muss da zwar notfalls was schreiben aber das geht schon und das lassen wir dann auf einem RasPi laufen. Da ich ihm derzeit nicht mehr Infos liefern kann haben wir Details auf Oktober verschoben wo ich die WP WP [Wärmepumpe] dann besitze. (laut aktuellem Hausbauplan) Wird also noch dauern, ich weiß auch nicht ob das dann mein Hauptanliegen sein wird auf der Baustelle oder nicht. vermutlich werd ich mich auch in der gerade erworbenen ETS lange beschäftigen, weil ich die letzte Woche das erste mal überhaupt gesehen hab und alles selbst machen werde. (Mit hoffentlich großzügiger Unterstützung eines KNX Profi-Freundes ![]() Aber ich werde meine Lösungen oder Ansätze gerne hier teilen. PLZ 2003..ihr? |
2123, das sind dann aber keine 20km, hast du dich vertippt? |
aso über Uplink! das kann ich auch mit Edomi so... da brauch ich nix! Aber das ist net die Lösung die ich will, weil die rennt übern Nibe Server und kann net viel! Modbus Lösung müsste her :(... 2003 ist Leitzersdorf oder? Nicht so weit weg... bin 2202 |
Leitzersdorf stimmt schon..das ESH ESH [Energiesparhaus] Forum rechnet Luftlinie. Hab auch schonmal jemanden gehabt mit 10km, da müsst ich aber über die Donau und hinterm Riederberg. Fahrzeit 40 min, Luftlinie 15km![]() Ob der das über Uplink oder internen Modbus macht weiß ich nicht, aber schau ma mal.. |
Cooles Thema :) Ich liebäugle ja auch schon jetzt 2 Jahre lang mit der modulierenden kleinen KNV und hab auch schon einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eingebaut...Plan ist, damit die Gastherme (die bei mir masslos überdimensioniert ist) zu ersetzen. Ein bisl hab ich mich schon mit dem Auslesen beschäftigt. Das sollte kein Problem sein, haben schon mehrere Leute gemacht. Hier gibts ein paar Scripts oder Vorschläge, wie man das machen kann, ist nicht sonderlich kompliziert...es wird mit wget oder curl einfach die Webseite ausgelesen und die Werte geschrieben: https://www.symcon.de/forum/threads/25663-Heizung-Nibe-F750-Nibe-Uplink-auslesen-auswerten Vorteil: Man erspart sich das teure Modbus Interface und kann die Anlagenwerte sehr einfach mitloggen oder in seine Visu einbauen. Irgendwo hab ich gelesen, dass man wohl auch mit dem Premium Nibe Uplink account einige wenige Sachen auch steuern kann. Nachteil: Man braucht eine Internetverbindung und wohl auch den Premium account um viele Sachen loggen zu können. Ich werde das eher nicht so machen, weil der allergrößte Nachteil ist das Sicherheitsproblem und das ist für mich kritisch. Erklärung: Die Heizung ist mit dem Internet verbunden und schickt ihre Parameter zu dem Nibe Server, der auch im Internet steht und lässt sich damit auch steuern (Zauberwort Fernwartung bzw. auch einfache Sachen wie aus/einschalten für den User). Risiko 1: man braucht sich nur mit Emailadresse und Passwort dort einloggen...das kann jeder, der diese Infos hat, von überall auf der Welt. d.h. wenn das passwort nicht entsprechend gut gewählt ist (und das ist bei vielen sicher nicht), dann kann dir irgendjemand die Heizung abdrehen oder verstellen. Risiko 2: Der Nibe Server hat auch Zugriff auf die WP WP [Wärmepumpe]. Die WP WP [Wärmepumpe] hängt im lokalen Netzwerk des Besitzers, in den meisten Fällen im gleichen Netz wie die Laptops, Handies, Tablets, Fernseher, NAS usw. D.h. der Angreifer könnte über die WP WP [Wärmepumpe] in dein Netzwerk kommen. Risiko 3: Der Uplinkserver von NIBE selbst. Nibe baut super WP WP [Wärmepumpe], aber ihre Kernkompetenz ist sicher nicht das Betreiben von Internetportalen, wie man anhand vom Uplink sehen kann (das ginge sicher besser, moderner, schöner). d.h. jemand, der Kontrolle über den NIBE Server hat, hat damit auch Kontrolle über alle WP WP [Wärmepumpe], die dort registriert sind. Sie haben jetzt auch die ersten Smarthome Sachen schon im Uplink integriert. Smarthome sollte verlässlich sein und immer funktionieren und nicht von Internet oder sonstigen ausserhalb vom eigenen Einflußbereich abhängig sein. Ich würde empfehlen, wenn man die WP WP [Wärmepumpe] ordentlich in die Hausautomatisierung integrieren möchte (zb. WW Aufbereitung, wenn die PV überschuss hat oder automatisches Aktivieren der Kühlung, wenns im Schlafzimmer zu warm wird usw), die paar hundert Euro ins Modbus Interface zu investieren. Damit ist man vollkommen unabhängig von der Aussenwelt und hat auch kein Sicherheitsrisiko. Und das wichtigste, man kann alles selbst nach seinen Wünschen bauen. |
Das ist witzig, ich bin 2004. Alles im Umkreis von 20 Minuten :D |
servus Martin, geht auch ohne modbus, siehe oben... man kann alles steuern was man auch direkt an der maschine in der benutzerebene steuern kann. dazu gibts rechte die der nutzer vergibt. fernwartung ist nur möglich wenn ausdrücklich freigegeben. ansonsten gibts übers netz nur leserechte... nein, siehe oben... nein, siehe oben... zeig mir eine vergleichbare umsetzung. noch dazu standardmäßig ohne zusatzkosten/module in die wp integriert... fernwartung und fernsteuerung wird ohne netz nicht möglich sein. aber jeder nutzer hat die entscheidung ob er den stecker zieht bzw nur leserechte freigibt. selbstverständlich hat man auch ohne netz volle funktionalität auf der maschine... |
das auslesen geht auch über api, dazu stellt nibe eine anwenderebene der api zur verfügung. diese läßt sogar zu ein paar werte zurückzuschreiben...
Über Uplink und API? |
Nibe ist da eh bei den Vorreitern, ich bin von dem Produkt absolut begeistert. Nimms bitte nicht persönlich. Ja eh. Die Hacker leben von den Schwachstellen, die es in der Software gibt...und die gibt es. Ich kenn mich ein bisl mit diesen Cloud Sachen aus und seh da echt ein Risiko...nicht heute oder morgen, aber irgendwann wirds passieren. Mir habens auf einem Kongress mal eindrucksvoll demonstriert, wie sie über den Teekocher (der im WLAN hing wegen Timerfähigkeit und cooler Webadministration) Zugriff auf das lokale Netzwerk bekommen haben...und die Urlaubsfotos von der Netzwerkfestplatte runtergeladen haben. |
Nibe ist da eh bei den Vorreitern, ich bin von dem Produkt absolut begeistert. Nimms bitte nicht persönlich. Ja eh. Die Hacker leben von den Schwachstellen, die es in der Software gibt...und die gibt es. Ich kenn mich ein bisl mit diesen Cloud Sachen aus und seh da echt ein Risiko...nicht heute oder morgen, aber irgendwann wirds passieren. Mir habens auf einem Kongress mal eindrucksvoll demonstriert, wie sie über den Teekocher (der im WLAN hing wegen Timerfähigkeit und cooler Webadministration) Zugriff auf das lokale Netzwerk bekommen haben...und die Urlaubsfotos von der Netzwerkfestplatte runtergeladen haben. Sobald ein Ding in deinem Heimatnetzwerk Daten mit irgendwas im Internet austauscht, ist der Retourweg auch offen bzw. kann zum hijacken missbraucht werden. |
also was ich weiss geht über Modbus wesentlich mehr und da kann ich mir 20 Sachen aussuchen die über Uplink nicht gehn Ausserdem mag ich eine stabile schnelle Datenverbindung ohne Umwege und ich hasse es meine Sachen im Internet zu präsentieren! Noch dazu haben alle im Forum PRobleme mit stabile Verbindungen! Uplink geht oft nicht... Bin froh das die ganzen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wenigstens die Modbusschnittstellen schon einbaut ham... des kost ja nix... ICh weiss Dyarne, du willst immer das wir übers API oder Uplink gehen! Ich versteh nicht warum,... wollt ihr alle unsere Daten?.. na spass... für mich als Techniker ist das nur eine Notlösung und geht eigentlich gar net.. also man kann ja mal so ne Arduino Lösung PRobieren, die auf Github beschrieben ist,... kost recht wenig. wenn das net geht dann der teure Gateway |
haha da könnt ma bald mal a Forumstreffen machen mit Thema Hausbauen, Smart Home und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anlagen ![]() |
Machtst das... und bauts einen günstigen Forums-Modbus40-Simulator oder eine andere lokale Schnittstelle ![]() |
Genau meine Meinung! Dass es ohne Netz nicht geht ist richtig, aber es geht ohne Cloud! Das Zauberwort heisst VPN! Ein VPN-Server ist in einigen Routern schon integriert, Client kann jedes Smartphone, damit braucht man nicht unbedingt zusätzliche Hardware. Ist von NSA & Co sicher auch knackbar, hat sich aber als Standardverfahren im Firmenumfeld auch für sehr sensible Daten durchgesetzt! Nachteil: Der Kunde bestimmt, wer Zugang hat und wer nicht.... ![]() Gruß GKap
