Wo kommt bei euch der Technikraum hin? In einen Keller oder ins Erdgeschoss? |
sorry hab ich vergessen zu erwähnen, - wir bekommen keinen Keller --> Technikraum kommt also im EG. |
häää? ![]() Meinst wohl Boden. Wie willst so ein steifes Rohr durch die Wand einführen ohne dass man es außen "verkleiden" muss? Versteh ich nicht ganz. Bei uns gehen alle Einleitungen durch die Bodenplatte. |
oh mann - ja natürlich ![]() alles klar, war ein Denkfehler meinerseits, - ich werde dann auch alle Leitungen durch die Bodenplatte einführen. Gibt es eigentlich eine Richtlinie wieweit die Aufstandsbögen für die Solerohre und der Aufstandbogen für den Wasseranschluss auseinander sein müssen/sollen? |
und bitte beachten (nachdem wir gestern gekämpft haben beim verlegen...) keine 45er bögen einzubetonieren, wenn ihr im nachhinein die solerohre schön reinbringen wollt! nur 15er laut meinem insti! |
@dawenth was hattet ihr denn für einen Rohrdurchmesser? Hätte nicht gedacht, dass es mit 45er Bögen Probleme gibt. |
45-er sind tabu. installateure geben gegenüber dem tiefbauer ausschließlich 15° bögen vor. noch besser finde ich aber kabuflex kabelschutzschlauch für den zweck - kg-rohr ist nur ein kompromiß als leerverrohrung... ich habe im letzten jahr komponenten und typicals für optimierte einführungen durch wand und boden gemeinsam mit der knv-anwendungstechnik entwickelt. sollte dein installateur darauf zugriff haben... |
Wir haben unter der Bodenplatte alles im Kabelschutzschlauch inkl. Solerohr verlegt, nur das letzte gerade Stück im PVC Rohr. ![]() |
mustergültig... habt ihr selbst geplant? welche wp? |
Was ist denn der Nachteil von Kanalrohr ggü. dem Schutzschlauch? |
es ist einfach nicht dafür gemacht. teurer, unpraktisch mit den vielen formstücken und vielen teilungen... das flexible schutzrohr spielt in einer anderen liga - im idelafall kann man es vorher über das solerohr ziehen und wirft beide gemeinsam in den graben...... |
@Arne: Die Planung ist von euch (https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=69BKuPm98YVeMmsdakTP) und wir werden die 1155-06 PC mit Greenwater bekommen. Wir haben die Situation dass kaltes und warmes Ende fast 20m im Schutzschlauch verlaufen und daher haben wir es gleich vorher in den Schlauch gegeben. Nachträglich einfädeln wäre glaub ich fast nicht möglich gewesen. |
ah, alles klar... ![]() schönes projekt! |
Sehr interessant. Bei uns waren bis jetzt KG Rohre geplant, der Baumeister wollte sich aber noch mit dem Installateur abstimmen. @grofi wie habt ihr den Kabelschutzschlauch dann ans KG Rohr angebunden? Ein nachträglicher Austausch der Leitungen funktioniert dann problemlos? |
Wir haben nicht den Kabelschutzschlauch vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Set genommen sondern einen 80er Schlauch weil wir da genug verfügbar hatten. ![]() Den Schlauch haben wir dann abgeschnitten und das Rohr einfach darüber gesteckt. Ich denke der Schlauch geht ca. 30 cm in das Rohr. Das Rohr wird dann nach dem Estrich auf Estrichniveau gekürzt und das Solerohr wirt mit einem RDS Dichtelement fixiert. Ich denke den Rohrübergang werde ich vorher noch Ausschäumen. |
