Von dem besatgen Herrn hört und liest man vieles... Ein unverputzter Ziegel ist sowieso von der Witterung nciht geschützt. Wenn du das Geländer richtig monierst, wird nicht mehr oder weniger passieren als jetzt. Wenn du vergisst die Türe abzusperren dann hättest du dir gewünscht das Geländer zu machen. Bringt nix ausser zusatzaufwand. Ja, diese Wärmebrücken wird bei ungenauer Planung beim 50er Ziegel wahrschienlich die wenigste sein ;) Egal wo du das Geländer montierst, ob im Ziegel oder im Rost, bei richtiger Montage kannst du es dort und da wieder abnehmen. Nimm Edelstahlgewindestangen im richitgen Durchmesser, Bohr Löcher (im ziegel ohne Schlag) Hilt Hit oder sonst einen 2K mörtel ins Loch (beim Ziegel die Siebhüls nicht vergessen, und dann die Gewindestanga rein. Geländer dann moniteren. Wichtig: die Gewindestangen mit überlänge rausstehen lassen sonst hast nach dem verputzten ein Problem. Sollte das aufgrund der Konstruktion des Gelädners nciht gehen, 2 OSB Platten unterlegen. Viel Erfolg im Schutz des Nachwuchses :)
Vielen Dank für die tollen Tipps genau was ich suchte ![]() Herzlichen Dank |
