·gelöst· Glaswolle "baucht aus" was problematisch für Dampfbremse ist
  •  SBGjunge
1.5. - 5.5.2018
11 Antworten | 8 Autoren 11
Hallo
Habe Probleme damit die Glaswolle zwischen den Sparen zu befestigen ohne dass sie raushängt.
Meine Situation: Sparentiefe:25cm, Glaswolle: 10 und 16cm übereinander (der eine cm mehr ist nicht das Problem da es 3-5cm raushängt)
Hier ein Foto wo die Glaswolle nur reingesteckt ist:
2018/20180430752796.jpg
Habe dan im Internet gesucht und unteranderm das gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum/21774
Jetzt habe ich eine Schnur zick-zack 50cm Abstand gespannt:
2018/20180430106744.jpg
 Der "Bauch" der Wolle ist viel weniger geworden aber immer noch deutlich vorhanden.
Meine sorge ist wenn jetzt die Dampfbremse kommt und darunter die Querlattung, wird die Folie und vor allem die Klebestellen extrem belastet. Der Hersteller der Dampfbremse weist extra drauf hin "Verklebungen dürfen nicht planmäßig belastet werden".
Hier halte ich eine Wasserwaage hin die ähnliche Abmessungen wie die Querlattung hat:
2018/20180430403190.jpg
Ehrlichgesagt wenn ich mir vorstelle ober der Querlattung soll die Folie sein , stellen sich mir die Haare auf!    Auch im laufe der Jahre sieht keiner ob sich klebestellen lösen.
Meine Frage ist: Wenn ich unter der Wolle eine dünne Spanplatte vollflächig montiere, dann die Dampfbremse und Querlattung (später Beplanke).
Ist das Murks oder würde das funktionieren???
Der m² würde um die 4€ extra + einige Stunden Arbeit kossten.
Was mir aber egal ist da ich nicht ruig schlafen kann wenn die Wolle direckt auf die Folie drückt.
Ich hab schonmal im Bekanntenkreis sehen dürfen wie sich eine kaputte Dampfbremse auswirkt. Da kann man den kompletten Dachstuhl abschreiben!!!
Danke schonmal für eure Meinungen :)
  •  Miike
Wenn du Angst hast, dass die Folie nicht hält oder geklebte Stöße reissen, schau dir als Alternative mal OSB als DB an.
  •  Miike
SBGjunge schrieb: Meine Frage ist: Wenn ich unter der Wolle eine dünne Spanplatte vollflächig montiere, dann die Dampfbremse und Querlattung (später Beplanke).
Grundsätzlich gilt immer, nach aussen hin diffusionsoffener.
Mit OSB könntest dir 1 Arbeitsgang sparen.
das problem hat ja jeder ... emoji
hier fehlt die verwahrung, das gewicht der mineralwolle muss von querleisten aufgenommen werden - genauso wie bei der verklebung ums eck an der giebelmauer.
alternativ gleich eine usb mit verklebten stössen wie von miike vorgeschlagen. als hochwertige dampfbremse ...
  •  kernoel
Nicht vergessen: OSB 4 verwenden, wenn als Dampfbremse gewünscht.
  •  Microft
so habe ich das letztes jahr auch gemacht, oberhalb dämmung 30cm (20+10) dann OSB platte verschraubt und luftdicht verklebt. am foto fehlte noch die verklebung aussen zum mauerwerk.
mbg
2018/20180501986612.jpg
mustergültig ... emoji emoji
  •  Baumau
kernoel schrieb: Nicht vergessen: OSB 4 verwenden, wenn als Dampfbremse gewünscht.
Woher beziehst du diese Information? Hast du eine Quelle? Meines Wissens sind OSB 3 Platten genauso geeignet. Es kommt auf die Stärke der Platte an.
Siehe sd-Werte auf Seite 26:
https://www.egger.com/downloads/bildarchiv/38000/1_38014_BR_Holzbau-Verarbeitungsleitfaden-OSB_DE.pdf
Bei Egger OSB Platten gibt es keinen Unterschied zwischen den sd-Werten, bei anderen Herstellern wird es wohl nicht anders sein.
Ein Freund von mir hat vor ein paar Tagen von einem Zellulosebetrieb den Tipp bekommen eine vliesbasierte Dampfbremse zu benutzen, da diese viel robuster und reißfester sei.
Ich denke aber, dass mit einer Querlattung auch die normale Dampfbremse halten sollte. Viele Dämmstoffhersteller schreiben in ihre Artikelblätter, dass die Dämmung erst du eine weitere Folie oder Beplankung "hält".
Ich würde an deiner Stelle aber auch zu OSB Platten greifen. Sind robuster und mit einem Klammergerät oder Nagler auch schnell zu verarbeiten. Die Kosten werden jetzt auch nicht viel höher sein.
Siehe z.B.:
https://www.hornbach.at/shop/OSB-3-Verlegeplatte-ungeschliffen-15x625x2050-mm/8367969/artikel.html
  •  StefanP
Baumau schrieb: vliesbasierte Dampfbremse zu benutzen, da diese viel robuster und reißfester sei
Das kann ich bestätigen. Unsere war damals mir der Hand alleine nicht zu zerstören.
Und wenn du in engen Abständen die Querlattung anbringst, nimmst du auch die Belastung von der Mineralwolle stark weg. Sag bei uns damals noch viel ärger aus.
  •  SBGjunge
5.5.2018  (#9)
Danke für eure Hilfe !!! Jetzt funktioniertsemoji
Der Fehler war, da ich zuerst die Folie angetackert und Verklebt habe, wenn die Laten draufkamen haben sich teilweise die Klammern und Klebestellen gelöst durch den Druck.
Stand in der Aleitung vom Folienhersteller: Tackern, Verkleben dann Latten... (zu 99% ist es auch ratsam sich an Herstellerangaben zu halten, aber andres Thema)
Hier meine Vorgehensweise (sollte wer auch das Problem haben):
Folie auf Dach/Wand halten und von oben oder unten die Lattung Reihe für Reihe draufschrauben.
Wichtig: die Übergänge der Folien müssen zwischen den Latten sein da sie noch Verkleb werden müssen wenn die Latten drauf sind. So gibts auch keinen zug auf Klebestellen da schon alles Fixiert ist.
2018/2018050530121.jpg
Wie zusehen ist gehts auch ohne Tackern was wieder Abklebearbeit bzw. eine Fehlerquelle ist.
  •  maider187
5.5.2018  (#10)
Deswegen Zellulose 😂😂
  •  SBGjunge
5.5.2018  (#11)
maider187 schrieb: Deswegen Zellulose 😂😂
leider zuspät aber beim nächsten mal emoji
Nächstes Thema: Noppenbahn zwischen Dichtanstrich & Rundkorn?
