Ein Abdichten macht gar keinen Sinn. Die Abdichtung macht man gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Dampfsperre) die durch den Bauteil durchdiffundiert. Für eine Epoxy-Beschichtung brauchst du eine vollflächige Abdichtung. Es gäbe auch eine Spritzabdichtung, die kann auch über die Leitungen aufgebraucht werden. |
Du kannst eine vliesarmierte Flüssigabdichtung machen, dann hast du die Temperaturprobleme nicht...ist aber teuer :p Oder du stemmst die Leitungen noch irgendwie in das Mauerwerk hoch (?). Lg |
Wo befindet sich die Bodendämmung? Im Keller oder auf der Garagendecke unter dem Estrich? Kannst du ein Foto einstellen? |
@rabaum: Ich meinte damit die Garage grundsätzlich zu Flämmen, nur in den Bereichen wo Rohre sind eine Alternative Abdichtung zu verwenden (Dickbeschichtung? Selbstklebende Bitumenbahn?) Spritzabdichtung kann ich leider nicht selber machen - flämmen schon, deshalb wär das mein Favorit ![]() @Pit: Vliesarmierte Flüssigabdichtung werd ich mir anschauen - mal schauen wieviel das kostet. @Ziegelrot: Foto hab ich momentan leider keines - es sind momentan ca. 10 Schläuche die etwa 20cm aus der Wand herausragen (werden dann nach dem Innenputz verlängert). Die Decke ist von der Unterseite gedämmt (10cm), es kommen dann aber auch noch ein paar cm Schüttung und Estrich in der Garage. EDIT: die Abdichtung soll übrigens den Keller vor Wasser in der Garage schützen (falls mal irgendwo die Beschichtung oder die Fugen undicht sind). Zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist ja die Bodenplatte (Keller) geflämmt worden. |
ich denke die rohre werden das aushalten - du flämmst ja auf die matte und nicht auf die rohre!? abgesehen davon würde ich bei bestehender installation eine spritzabdichtung machen. flämmbahnen, voranstrich, ... ist auch net so billig. |
Wo sind die Schläuche? Wand, Betondecke? Welche Schüttung ist geplant? In der Garage sollte der Estrich mindestens 9cm dick sein. Alternativ zu Bitumen könntest du die Betondecke mit Webertec D24 abdichten und an den Wänden hochziehen. |
Hallo, es gibt auch "Kalt" sprich selbstklebende "Bitumenmatten" hat ein Freund eingebaut, ich weiß nicht wie die heißen, die kleben aber ohne flömmer - frage einfach einmal im "lagerhaus" lg |
RESITRIX - selbstklebende Bitumenbahn. https://www.resitrix.com/de/ |
Meine Bodenplatte wurde auch nach der E-Schlauch Wandinstallation geflämmt, aber ganz ehrlich - bevor hier jetzt lange Alternativen durchdiskutiert werden, die paar Schläuche die kaputtgehen sind nach dem Flämmen recht schnell getauscht (bei mir im ganzen EG sind vlt. 7 Stück hin worden, war in nicht mal einer Stunde erledigt) LG Daniel |
Vielen Dank für die vielen Tipps - ich werd jetzt doch alles zu flämmen - ist am günstigsten und am einfachsten zu besorgen. Wenn ein Schlauch kaputt werden muss dieser halt ausgetauscht werden - sollte wirklich kein allzugroßer Aufwand sein ![]() |
Die Schläuche mit alten nassen Fetzen umwickeln, sollte helfen ![]() |
