KWL - Wartung, Wartungskosten, Hygiene
  •  tmirwald
1.7. - 4.7.2018
6 Antworten | 6 Autoren 6
Hallo! Wir sind gerade am Planen unseres Hauses (Vollholzhaus) und überlegen, eine kontrollierte Wohnraumlüftung zu verwenden. Frage: Wie sind eure Erfahrungen hierzu? Wie sieht es mit Wartung- bzw. Wartungskosten aus? Wie sind die Wartungsintervalle? Gibt es Gefahren bzgl. Verunreinigung der KWR und damit verbundener negativer gesundheitlicher Auswirkungen? Freue mich über jegliches Feedback!
  •  melly210
Wir wollten aus den von euch genannten Bedenken auch erst KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], haben usn dann aber nachdem wir uns dann mehr eingelesen haben doch dazu entschlossen eine zu machen. Einfach weil die modernen Niedrigenergie-Häuser so dicht sind, daß man um die gleiche Luftwechselrate wie in einem undichteren Altbau zu erreichen ca alle 3 Stunden das komplette Haus 10 Min durchlüften müsste. Das macht kein Mensch, speziell in der Nacht nicht.
Wir sind jetzt 2 Jahre im Haus und sehr, sehr froh uns so entschieden zu haben. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist super. Man hat nie das Gefühl, daß die Luft wo abgestanden ist und daß man dringend lüften müsste. Die Wartungsintervalle sind recht lang. So ca nach 10 Jahren sollte man mal reinschauen. Relevant verschmutzt ist wenn es normgerecht ausgeführt wird ohnehin nur die Abluft, weil bei der Zuluft ja diverse Filter davor sitzen die genau das verhindern. Gesundheitlich bedenklich ist ist das Verschmutzen der Abluftkanäle nicht, weil die Luft ja durch die Zuluft in den Raum geblasen wird, und nicht durch die Abluftkanäle.
  •  Boemmel
1.7.2018  (#2)
Servus.
hab seit 15 Jahren eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - jedes Jahr Service ca. 130€, neue Filter kosten ca. 30€/Stück. Bisher keine Reparaturen angefallen.
  •  tmirwald
2.7.2018  (#3)
Super, danke für euer Feedback!
  •  peterT1
KWL mit Kreuzwärmetauscher seit Nov. 2011 in Betrieb.
Wartung: 0 €
Filter: 20 € im Jahr (Nachbau, nicht vom Hersteller)
Leitungen sind innen sauber.
  •  Spore
Ich habe erst heute mit einer Firma gesprochen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Reinigungen durchführt... nicht nur im privaten Bereich.
Der Mitarbeiter meinte, dass die Zuluftleitung sowieso lange sauber bleibt. Abluft ist ja nicht so wichtig. Die Zuluftleitung würde er alle 5 Jahre professionell reinigen, was bei denen mit über 1000€ zu Buche schlägt (ganze KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im EFH). Als Tipp: Keine Filter vom Baumarkt nehmen, da diese oft G2-Filter sind und "höchstens Insekten zurückhalten" überspitzt gesagt.
  •  cc9966
P**** schrieb: KWL mit Kreuzwärmetauscher seit Nov. 2011 in Betrieb.
Wartung: 0 €
bei mir genauso (seit 2010), nur die abluftrohre sind innen etwas staubig. wärmetauscher hab ich mal selbst ausgebaut und unter heißen wasser gereinigt, war aber nicht arg schmutzig.
Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor möglich?
