Wir haben Holzriegel auf Ytong und Variante 3. Fassader hat uns auch von der Dehnfuge abgeraten |
Hallo apobine. Danke fürs antworten! Darf ich annehmen dass ihr keine quetschfuge oder sowas bekommen habt? Welches dämmmaterial habt ihr verwendet? hast du evt auch ein Foto? |
Sorry aber die Aussage ist mal völliger Schwachsinn. Wennst zB einen Betonbau hättest schwindet der über Jahre hinweg... Und schwindet fällt bei mit unter Bewegung. Es geht hier um die Frage der unterschiedlichen Bewegungen in verschiedenen Bauteilen bzw. Baustoffen. Wenn eine Bewegung ind der Fuge zu erwarten ist, gehört sie getrennt. Wenn Keine Bewegung zu erwrten ist, kannst du eine Trennung lassen. Zum Thema Platte über die Fuge Kleben: Wenn sich ein Teil des Bauwerkes bewegt hast du eine Scherkraft die dir der Kleber nicht aufnimmt. Ich kenne das Bewegungsverhalten von CLT leider nicht gut genut um hier Ja oder Nein sagen zu können. Was abhilfe schaffen kann wenn du das Profil und den Versatz absolut nicht willst, einfach die Platte wirklich halb halb auf beide Bauteile und im Ziegel zusätzlich mechnisch befestigen. Im Holz musst du eh dübeln. |
ich muss sowohl auf Ziegel als auch auf Holz dübeln! (bei Steinwolle/holzweichfaser/hanf ist das sowieso auf ziegel auch vorgesehen) Deshalb verstehe ich das problem der Fassader auch nicht. aber der Fassader behauptete: die Dübel helfen nicht dagegen dass die Platte "schwimmt" (seitliche Bewegungen), die helfen nur gegen abheben der Platte....?????? das soll mal einer verstehen. |
Oh, Sorry, bin leider von EPS ausgegangen. Gegen was soll der Dübel dann helfe? Wobei was bezeichnet der Fassader als Schwimmen? Es gitb Scherkräfte die der Kleber nicht oder nur minimalst aufnimmt. Und genau den Rest muss der Dübel aufnehmen. Wann bzw. wodurch heben platten ab? Wenn der Kleber keine Haftung mehr hat. Und das muss der Dübel vorzeitig verhindern. Vielleicht schickst du mir per PN wo du wohnst und wer dein Fassder sein wird/würde. Hab da vielleicht einen Tip. (PS: bin kein Fassader der einen Auftrag erhaschen möchte...) |
