KNV 1155 6kW Stromverbrauch ausgeben?
  •  fudi6489
27.7. - 2.11.2018
16 Antworten | 9 Autoren 16
Grüß euch
Wir bekommen in zwei Wochen die PC Variante der KNV 1155 1,5-6KW geliefert.
Da die Wärmepumpenförderung in OÖ vor unserer IBN abgelaufen ist, haben wir uns entschieden die WP WP [Wärmepumpe] auf keinen eigenen Zähler des EVU anzuschließen und haben somit nur 1 Zähler für den gesamten Haushalt.
Wir würden aber gerne wissen wieviel Strom sich die Wärmepumpe genehmigt. Und dies auch gerne detailliert (Jahresverbrauch, Verbrauch Heizen, Verbrauch Kühlen etc)
Die Frage ist jetzt ob ich die WP WP [Wärmepumpe] hardwaremäßig an einen Zähler anschließen muss, oder ob sie etwas integriert hat um zB die Arbeitszahl ausgeben zu können und ich dies irgendwie aus der WP WP [Wärmepumpe] auf den KNX-Bus (API etc...) bringe?
Bitte um Infos diesbezüglich.
Liebe Grüße
Jürgen
hallo Jürgen,
du brauchst einen hutschienensubzähler, kostet nicht viel...
keine wp hat einen stromzähler eingebaut. manche simulieren das aus den betriebsstunden, das ist aber zum kübeln...
monatliches erfassen reicht um die anlage perfekt analysieren zu können...
  •  fudi6489
27.7.2018  (#2)
Servus Arne, vielen Dank für die flotte Antwort. emoji
Dann werd ich mir gleich noch einen besorgen damit ich nachher nix mehr umverdrahten muss.
Liebe Grüße und schönes Wochenende.
Jürgen
  •  Becker
Sowas: Eltako DSZ15DE brauchst du ~60€.
Verbrauch kühlen ist gleich: Immer etwa 20W.
Aber "Kältemenge" wird sowieso nicht gezählt, das fällt dann unter Standbyverlust.
  •  alpenzell
ich werde es bei mir über den knx bus machen. Wird nicht das einzige, was gezählt werden wird. Also Messbarer Schaltaktor.
die WP WP [Wärmepumpe] mess ich noch mit Modbus Zählern, aber den rest auch mit strommess Aktoren! Nur die Zähler sind genauer und die zählen endlos weiter... was ich weiss haben die Schaltaktoren ein Limit und wer weiss wie das ist, wenn man die umprogrammiert... dann muss die Visu alle Werte behalten
  •  fudi6489
28.7.2018  (#6)
Grüß euch, danke für die Antworten.
Am Anfang der Planung hatte ich auch vor alle fixen Verbraucher an einen Schaltaktor mit Strommessung zu hängen.
Lässt man aber die Geräte andauernd eingeschaltet wo es sein muss (zB Wärmepumpe, Lüftung; Herd (Ausfall der Uhr) , Backofen etc) kommen schnell ein paar Kanäle zusammen welche durchgehend eingeschaltet sind.
Weiß hier jemand Bescheid ob die Relais der MDT AMI Aktoren nur bei Änderung Strom benötigen oda während des Betriebs fressen?
Anhand dessen werd ichs abhängig machen obs der Lingg und Janke EZ EMU um etwa 250€ wird oda ich 3 billigere Aktoren hernehmen. Rein vom Bauchgefühl wirds aber eher dir Lingg und Janke werden.
@uzi Das mit dem Weiterzählen ist ein guter Einwand, da zumindest im ersten Jahr eine Visu bzw Datenbank eher unrealistisch erscheint. Hier ist der L&J auch wieder im Vorteil.
Liebe Grüße
Jürgen
  •  chrismo
fudi6489 schrieb: Weiß hier jemand Bescheid ob die Relais der MDT AMI Aktoren nur bei Änderung Strom benötigen oda während des Betriebs fressen?
Die MDT Aktoren haben bistabile Relais, können also auch stromlos im Ein-Zustand bleiben. D.h. der Eigenverbrauch sollte unabhängig vom Schaltzustand der Verbraucher sein.
  •  fudi6489
29.7.2018  (#8)
chrismo schrieb: Die MDT Aktoren haben bistabile Relais, können also auch stromlos im Ein-Zustand bleiben. D.h. der Eigenverbrauch sollte unabhängig vom Schaltzustand der Verbraucher sein.
Das hört sich ja toll an, danke.
  •  fudi6489
1.8.2018  (#9)
Grüß euch, ich muss den Beitrag nochmals hochholen da ich noch immer nicht genau weiß wie ich es angehen soll. emoji
Ziel:
+Zähler des EVU "Siemens TD3511" auf KNX
+Beliebiger Zähler für WP WP [Wärmepumpe] auf KNX
Aktuell sieht mein Plan wie folgt aus: Den von @Becker empfohlenen "Eltako DSZ15DE" vor die Wärmepumpe hängen und mittels "Zennio ZRX-KCI4S0" via S0 auslesen.
Den ablesungspflichtigen Hauptzähler Fabrikat "Siemens TD3511" via Infarot-Lesekopf anschließen und ebenfalls mittels "Zennio ZRX-KCI4S0" auslesen
Kann das so funktionieren? emoji
Oder bedarf es für den Siemens Zähler noch eine "Auswerteeinheit" des optischen Signals?
Quasi sowas: https://www.voltus.de/?cl=details&anid=bc81f0c4126013e33bd36fab451bf290
500 Impulse=1kWh sollte ja dann vom Prinzip S0 sein, oder?
Liebe Grüße
Jürgen
  •  maack
gibt doch ncoh 250€ förderung
https://www.energieag.at/Privat/Strom/Waermepumpe
  •  fudi6489
1.8.2018  (#11)
Servus maack, da bist mehr oder weniger 5 Jahre an die Energie AG-, und da auch an bestimmte Tarife, gebunden.
Und das wollten wir nicht.
Bis April 2017 hats in OÖ noch 1500€ gegeben... Auf diese Förderung hab ich mich auch bezogen.
Man kann ja auf diversen Vergleichsplattformen schauen wo der EA EA [Energieausweis] Tarif so liegt.
Gibts Ideen bzgl Zähler? Am Dienstag sollte das gute Teil in Betrieb genommen werden emoji
  •  trango71
31.10.2018  (#12)
dyarne schrieb: hallo Jürgen,
Muss nach Förderrichtlinie der Stromzähler geeicht sein?LG
31.10.2018  (#13)
nein.
in der stmk war das eine zeitlang der fall, jetzt aber auch dort nicht mehr...
  •  helyx
Meine Helioterm hat zB einen expliziten Stromzähler mit COS phi, Frequenz und Spannungserfassung also Wirkleistung etc. Wird über den internen Bus für die COP Berechnung verwendet. Stromzähler ist direkt in der Zuleitung und sogar plombiert...
servus helyx, hat sie den serienmäßig?
Wäre eig bei den Gerätepreis ein Muss bei den Herstellern.. Meine Eastron Zähler die überall bei uns auch erwerblich sind, kosten bei Aliex*** 80 euro und können alles und haben Modbus
Nächstes Thema: [Gelöst] Elektro Zusatzangebot überzogen?
